Echec gravure : "SCSI command aborted"
Echec gravure : "SCSI command aborted" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:29:53
Si vous ne m'aidez pas, je vais essayer de résoudre mon problème à coups de marteau sur ce p.... d'ordinateur de m...... !
Mon souci : échec de gravure de mes CD avec le message "SCSI command aborted".
Après avoir fais quelque recherche, j'ai mis à jour le firmware du fraveur sans effet), j'ai viré les pilotes IDE NVidia (sans effet), insallé SP2 (sans effet), passé sous Nero 6 (sans effet), remis la dernière mise à jour des pilotes nVidia (toujours rien)....
J'ai plus d'idée ; ci-dessous, mon dernier LOG d'échec :
Thierry
& Cie
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\install\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 16:33:44
Nero version: 6.3.1.25 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-107D>Version: 1.18 - HA 3 TA 0 - 6.3.1.25
 Adapter driver:      <>                        HA 3
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y160P0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : NERO    IMAGEDRIVE2     2.26  imagedrv Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : NERO    IMAGEDRIVE2     2.26  imagedrv Port 2 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162   G:   CDRom0
NERO IMAGEDRIVE2           J:   CDRom4
NERO IMAGEDRIVE2           K:   CDRom7
PIONEER DVD-RW  DVR-107D   I:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 451MB (461864kB)
Memory in use       : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.11.2004
CD-ROM (ISO)
14:34:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : TRUE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
14:34:22 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Buffer Underrun Protection activated
14:34:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
 Reader running
14:34:22 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-107D running
14:34:22 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
 First writeable address = 0 (0x00000000)
14:34:22 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
 Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
14:34:23 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
 Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
 Last address to be written:             357530 ( 79:29.05)
14:34:23 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:34:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-107D;
    CDR code: 00 97 15 37; OSJ entry from: NAN-YA Plastics Corporation
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 0F 25 (LI 97:15.37), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
14:34:23 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:34:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 357531 (357531) = #357531/79:27.6
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357531 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-107D]
14:34:23 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
 Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-107D] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     732530688, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
     -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
     -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
   357531 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
14:34:24 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Caching of files started
14:34:24 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
 Cache writing successful.
14:34:24 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Caching of files completed
14:34:24 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Simulation started at 8x (1 200 KB/s)
14:34:24 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:34:24 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16040
 StartDAO : CD-Text - Off
14:34:24 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
 Set BUFE: supported -> ON
14:34:24 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16327
 CueData, Len=32
 41 00 00 14 00 00 00 00
 41 01 00 10 00 00 00 00
 41 01 01 10 00 00 02 00
 41 aa 01 14 00 4f 1d 06
14:34:27 #21 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
 SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x031A0000
 Status:     0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
 HA-Status   0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
 TA-Status   0x00 (0x00, OK)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x26
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
14:34:27 #22 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
 PIONEER DVD-RW  DVR-107D\H3 T0
14:34:27 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
14:34:27 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
14:34:53 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
14:34:53 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Simulation failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par camoufle le 07-11-2004 à 15:21:08
Thierry
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:09:56
Y'a du passage, mais aucune réponse.... vous séchez vous aussi ?
Thierry
