écran qui ne s'allume pas à chaque démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2019 à 23:01:16
salut,
c'est quoi la réf de ton alimentation et du reste de ta config ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 00:57:20
| yumirow a écrit : Bonjour, |
Tu as réinstallé le même os, " l'os défectueux " ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 12:05:44
Pour ce qui est de l'os il a juste planté après une maj, impossible de le réparer.
Pour ma config, j'ai une asus b85m-g en carte mère, une alim cooler master g600, un intel i54690. Je tiens à préciser que c'est un problème récent, ce pc a parfaitement bien tourner depuis deux ans auparavant.
Pour finir j'ai aujourd'hui remarqué quelque chose d'étrange, j'ai récemment ajouté un petit bipeur sur la carte mère qui se déclenche au démarrage, et il ne se déclenche pas lorsque le pc ne démarre qu'à moitié (les ventilos et DD se lancent mais pas d'écran et donc je présume pas de carte graphique non plus)
Marsh Posté le 19-02-2019 à 16:06:08
A part le bipeur ajouté, tu as modifié d'autres choses sur ta configuration matérielle qui coïncideraient avec l'apparition des problèmes de démarrage ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:21:39
rien c'est bien ce qui est étrange, c'est apparu soudainement, sans raison et c'est totalement aléatoire
Marsh Posté le 19-02-2019 à 22:54:42
Il faut d'abord vérifier les branchements: câbles en bon état ? bien insérés ? nettoyage des contacts ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 23:08:16
Tant que c'est pas un VX2035wm ça devrait aller.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 15:17:16
nan, c'est un vx2270, et j'ai regardé la connectique de l'écran ça a l'air ok
Marsh Posté le 18-02-2019 à 21:35:01
J'ai depuis quelques temps un petit problème, lors de l'allumage de mon pc, l'écran ne s'allume pas toujours. Cela semble être aléatoire, et arrive la plupart du temps au premier démarrage (en le relançant, cela fonctionne généralement). C'est plutôt gênant car je dois forcer l'extinction du pc pour le relancer. J'ai fait une réinstallation de l'os depuis l'apparition du problème (suite à un os défectueux) et cela n'a rien changé, j'ai aussi essayer de modifier les paramètres d'alimentation de l'écran, mais toujours pas plus de résultats.
Mon écran est un Viewsonic (dont la référence m'échappe), et ma carte graphique une GTX 750ti.
Merci d'avance pour toute réponse ^^.
