ecran noir apres loading de jeux
ecran noir apres loading de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:10:59
voila j'avait commencer mon o/c tous tranquille
j'avais fait un test de OCCT pendant toute une nuit sans erreur
j'ai egalement tester mes ram sous dos ( 5 passes pour chacune  2x512 ) 667mhz  sans erreurs aussi
je decide de faire un bench avec 3Dmark 2006 et la apres le chargement l'ecran devient noir
idem pour les jeux que j'ai tester
'face of war ' et Company of Heroes et encore Tom Clancy's Rainbow Six Vegas....ect
le probleme reste identique j'ai ecran noir apres le chargement de l'application
parfois meme ecran bleu ' vidage de la memoire phisique  :??:
donc je me dis c'est l'o/c qui foire .alors je remet tous par deffaut et la idem tjrs la meme histoire
je tiens a dire au passage que avant l'o/c cela marcher parfaitement  :whistle:
ma config :
asus p5b
8800 gtx avec le dernier driver
2x512 en dual
alim  fortron epsilon 700W
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:17:22
Tu as monté ta config comme ça où tu viens de changer un élément ?
Perso j'ai eu ce problème en passant de ma X800XL à une X1900XT. Même en réinstallant les drivers ça foirait, écran noir voire BSOD.
En fait j'ai l'impression que la carte restait en mode 2D...
Du coup j'ai réinstallé et c'était ok.
Vérifies peut-être que la fréquence PCI-Express est bloquée.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:27:21
Essayes peut etre de réinstaller le pilote de la carte graphique.
Apparement ça plante au moment ou la carte graphique est sollicitée.
Quand tu lances une autre appli autre qu'un jeu, ça fait pareil?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:31:29
bon en fait j'ai remarquer qu'effectivement c'est quand je sollicite la carte que j'ai l'ecran noir ( grosse application .jeux ...)
j'ai pas essayer autre chose
par contre pour le reste c'est bon pas de soucis majeur.
mon pci-E est bloquer a 100
et le pci a 33.33
mon ratio est de 1.1
vais re installer alors le pilote carte graphique
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:08:39
bon suis degouter meme apres avoir refait une installe du pilote j'ai tjrs ce meme probleme
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:22:00
Le mieux c'est de réinstaller... sinon ça veut dire que ta carte peut pas passer en mode 3D parce-que l'alim ne tient pas, ce qui serait étonnant vu sa capacité (théorique).
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:46:20
oui comment expliquer alors qu'avant ca marcher ??
de plus l'alime c'est du costaut qmeme !!
http://www.actualis.com/app/achete [...] 1Ymlj.html
tu veux dire un installe de xp ?
Message édité par charles71 le 30-12-2006 à 12:47:02
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:50:30
Les tensions fournies par l'alim sont bonnes?
Sur l'écran bleu, quel est le fichier qui le provoque?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:52:41
clic sur enter quand c noir on sait jamais c p'tet tout con .
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:05:22
lol si seulement c'etait aussi simple
en fait apres l'ecran noir je peux rien faire si je laisse continuer alors c'est l'ecran bleu qui vient avec pour message :
debut de vidage de la memoire phisique
autre precisions quand je lance un film c'est nickel  :??:
encore du nouveau  :na:  je viens de tester le jeux "Scratches" qui lui est bien moins gourmand que les autres et la il passe sans soucis  :??:
donc je pense que ca confirme que des que je lance une application lourde la c'est l'ecran noir  :(
je vais ce soir lancer un memtest86 sous dos
pourtant hier j'ai fait 5 passes pour chacune de mes barettes et aucune erreur trouver
pour l'alim je doute aussi car en plus elle est neuve
ca dois etre un reglage mais ou ...?  :sweat:
Message édité par charles71 le 30-12-2006 à 13:36:03
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:37:55
comment le voir si elle sont bonne ?  :??:
de plus a l'ecran bleu j'eteint vite fait en sauvage
le seul truc que j'ai pus lire vite fait etait "debut de vidage  de la memoire phisique '
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:46:08
Pas la peine de refaire un memtest, la ram n'y est pour rien a mon avis.
Si la ram était en cause, windows ne chargerait meme pas, vu comme ça plante tellement vite sous un jeu.
Pour les tensions, donnes nous déja les valeurs en idle.
Ou c'est l'alim ou la carte graphique a un problème.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:49:38
arf fo faire koi pour te donner ces infos
je comprend pas trop dsl
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:51:34
Donnes nous les valeurs du +12v, +5v et +3,3v
Regardes dans le bios, ou avec un log comme speedfan ou everest par exemple.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:57:16
c'est de ca que tu parle ?
http://www.hiboox.com/vignettes/5206/57097c3e.jpg
sinon dans le bios tu peux me dire ou ca ce trouve
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:01:18
Oui, c'est bien ça, mais cette version de everest a du mal avec les derniers chipset, les sondes sont complètement a l'ouest.
Mets la version la plus récente de everest.
Dans le bios, tu dois avoir un onglet hardware monitoring ou un truc dans le style.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:02:04
Oui c'est ça. C'est ce que j'ai fais et plus de problème.
Tu as essayé le CTRL+ALT+DEL quand l'écran devient noir ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:10:19
Tu as essayé le CTRL+ALT+DEL quand l'écran devient noir ? oui mais rien ni fait
pour l'installe d'xp je verrais apres
donc la je  note sous dos
Vcore voltage----1.360V
3.3V------3.264V
5V----5.094V
12V---12.355V
voila
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:11:54
Pas de soucis, c'est correct.
Tentes une réinstallation de xp alors.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:12:41
lol quelle truc de fou qmeme !!
merci je m'en occupe
au fait ma CG na rien eu ??
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:16:41
Pour la carte graphique, dur a dire, vu que ton problème est quand meme bizarre.
Il faut voir ce que va donner la réinstallation, avant de chercher plus loin si le problème n'est toujours pas solutionner.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:14:38
re installe faite mais tjrs le meme dilem
suis vraiment paumes la !!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:18:30
Je m'en doutais un peut a vrai dire :/
Tu peux essayer la carte graphique sur un autre pc pour voir si ça fait pareil?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:31:54
non pas moyen de tester ailleur  ( les boules )
j'espere pas que ce soit la CG elle est neuve
es ci c'etait le cas la garantie fonctionnerais qmeme ? ( je vais pas dire que j'ai o/c lol )
mais alors je me dis pk la carte car c'est pas elle que j'ai o/c
y a rien que je pourrais changer dans le bios ?
Message édité par charles71 le 30-12-2006 à 16:32:30
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:39:43
Ou alors, tu peux essayer de tester une autre carte sur ton pc, pour écarter l'hypothèse du port pci-express défectueux. Mais bon, ça j'y crois pas trop, car vu que ça plante uniquement quand la carte graphique est sollicitée. Pour moi la carte graphique a un soucis.
Pour le sav, pas de soucis, ça passe. Si elle a lachée, c'est un concours de circonstances, rien a voir avec le fait que tu es o/c le proc.
Voila mon opinion, mais je peux me trompé, attends d'autres avis :jap:
Message édité par Down to the Devil le 30-12-2006 à 16:40:08
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:48:32
ok merci  je vais attendre d'autres infos
c'est ragant qmeme
Marsh Posté le 30-12-2006 à 17:36:15
plus de solutions  :??:
je me vois mal apporter le matos a la SAV au bout de 15 jours
Message édité par charles71 le 30-12-2006 à 17:36:32
Marsh Posté le 30-12-2006 à 17:42:02
Tu as bien installé tous les drivers de la carte mère ?
C'est quoi ton DD ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:20:07
oui installer pilote sata  mais au reboot il me demande je sais pas trop koi mais je crois qu'il fo une disquette que je n'est pas et ni le lecteur disquette
pilote a jour pour le son
mon DD  est un segate barracuda 160 GB sata II  8mo
Message édité par charles71 le 30-12-2006 à 19:16:34
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:16:50
tjrs personne pour m'eclairer ??
Marsh Posté le 31-12-2006 à 08:55:07
bon voila ce que j'ai apres le lancement du jeux "face of war "
http://www.hiboox.com/vignettes/5206/9c85bf5c.jpg
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:14:16
C'est bien un problème lié au driver nvidia. Maintenant la question est de savoir si c'est le pilote qui merde ou la carte.
Mais comme la carte marchait bien avec ce pilote au début, pour moi le problème vient de la carte graphique.
Avec un autre pilote, ça fait pareil?
Message édité par Down to the Devil le 31-12-2006 à 10:14:45
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:25:17
je vais essayer de ce pas lol
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:19:06
voila installation du pilote fournis avec la CG
et ecran bleu mais erreur differente
http://www.hiboox.com/vignettes/5206/ab714046.jpg
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:28:44
Retest ta Ram
Sinon => SAV
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:32:25
Toujours un problème lié au driver de la carte graphique apparement.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:46:09
Résultats du test DirectDraw : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 7 : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 8 : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 9 : Tous les tests ont été réussis.
que je vient de faire.
j'espere pas que ce soit la CG ( trop les boules )
au fait si je dois la mettre a la SAV c'est preferable de  revenir au bios d'origine ?
car j'avais fait la MAJ   mais bien avant l'o/c
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:48:03
Tu as flashée la carte graphique?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:53:55
ho que non lol encore heureux
non juste la MAJ du bios
mais donc je dois remettre le bios d'origine car ils vont demander que j'apporte la becane
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:57:11
Si le problème vient de la carte graphique pas besoin de ramener tout le pc, tu renvoi juste la carte graphique au sav.
Comme dit, il faudrait que tu testes la carte sur une autre machine pour etre sur.
