Ecran bleu 0x0000001A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:30:08
Lorsque tu lance l'ordi, vois tu le bios ? Est ce que tu arrive à réinstalle vista ou même cela tu y arrive plus ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:36:01
Oui je vois le bios, j'ai reussi a re-installer vista. Mais une fois que tous les items de l'instal sont validés, bah l'ecran noir se finit jamais.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:51:58
Donc, tu n'arrive pas a finir l'install de vista. Ca bloque à partir de quand ?
- etape 1 : demarrage sur le cd, installation des composants, drivers etc
- etape 2 : lancement de windows. La tu devra mettre ta clé et définir un certain nombre de paramètre (utilisateur etc).
Quelles étapes n'a pas lieu ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:26:55
Alors, ça lance le CD, puis l'installation, je rentre la clé, ça effectue tous les items (decompression, installation, mise a jours...), le PC redemarre et la j'ai l'ecran de demarrage BIOS et apres WINDOWS (avec la barre de defilement en bas genre K2000) et quand il s'eteint pour afficher (en temps normal le bureau ou la page de choix des utilisateurs) l'ecran ne s'allume jamais.
A noter que l’affichage de l'ecran BIOS et lors de la séquence de démarrage de Windows avec la barre de défilement il y a encore des problèmes d’affichage car certains pixels sont moins éclairés ou de couleur pas normale
Je reprecise juste qu'initialement mon probleme n'est pas un probleme d'installation de vista, mais un probleme technique qui m'a forcé a re-installer.
Merci encore.
Arnaud.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:32:30
Essaye un demarrage en mode sans echec. Si tu réussi, je pense que tu as un souci de carte graphique alors.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:43:36
Le mode sans echec se lance mais il me dit que windows ne peut terminer l'installation en mode sans echec et qu'il faut que je relance windows...
J'ai essayé d'aller dans le BIOS en appuyant due DEL au demarrage mais il ne me propose que l'outil de diagnostic de la memoire windows ou de demarrer sous vista?!
Un soucis de carte graphe peut faire ca? C'est pas ON/OFF genre ca affiche ou ca n'affiche rien?
Merci.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:51:42
P.S: J'ai filmé avec mon Iphone un démarrage au cas ou ça peut aider...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:56:37
Moi je pense sur un problème avec ta carte graphique. Au moment de finalisé l'installation de windows, il n'arrive pas a faire l'affichage (d'ou l'ecran noir).
Pour pouvoir verifier, c'est simple. Fait toi un cd avec une installation d'un linux. Et demarre le pc avec le cd. Il devrait charger le systeme sans passer par une installe. Tu pourra alors voir si ta CG est capable ou non d'afficher le systeme.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:58:54
Je pense aussi que tu as un souçis de carte graphique, la partie accélération de l'affichage windows a du griller, et lors de l'initialisation de celle ci (quand windows charge le driver vidéo), ça plante
j'ai déjà eu ça sur une vieille Radeon 9800 qui buggué à moitié, en désactivement l'accélération matérielle dans windows ça marchait, tu peux essayer ça.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:15:09
Re,
Je viens d'acheter une carte graphique et tout est rentré dans l'ordre, merci de votre precieuse aide et bonne année!!
Arnaud
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:57:51
Je me permets de m’inscrire sur votre forum pour vous questionner à propos d’un problème que j’ai avec mon PC fixe et que je n’arrive pas à résoudre.
J’ai tout d’abord recherché dans vos précédents posts avec comme mot clé le nom de l’erreur, mais ça me ramène toujours à la même conclusion qui n’est pas la bonne visiblement.
Chronologie de mon problème :
-Lors d’une utilisation normale de mon PC, j’ai eu un crash avec écran bleu et erreur *** STOP : 0x0000001A (0x000061940, 0x0622A000, 0x00000000, 0x00000000) avec en en-tête le message MEMORY_MANAGEMENT.
-Le PC redémarre tout seul, et toujours la même erreur au démarrage (sauf en mode sans échec ou j’arrive à démarrer).
-Je décide de restaurer mon PC avec le disque de Windows, mais depuis cette restauration au démarrage je ne vais même plus jusqu'à l’écran bleu, ca reste noir et le disque dur tourne sans cesse (à noter que l’affichage au boot et lors de la séquence de démarrage de Windows avec la barre de défilement il semble y avoir des problèmes d’affichage car certains pixels sont moins éclairés ou de couleur pas normale).
-Je décide de réinstaller vista après un formatage du disque dur, mais il se passe la même chose qu’au point précédent.
Ma configuration est :
-Processeur: INTEL Core 2 duo E6600 @ 2.4 GHz
-Memoire: 2Go RAM DDR2 PC6400 CORSAIR (2*1Go / 800MHz)
-Stockage: 2 disques durs Sata II de 250 Go SEAGATE (7200tr)
-Carte mère: ASUS P5N32-E SLI PLUS
-Carte graphique: ASUS Ge Force 7300 GT (256Mo)
-Windows Vista 32.
 D’après ce que j’ai pu trouver sur le web cette erreur (0x0000001A…) serait à cause de la RAM, j’ai donc sorti mes 2 RAM, essayé l’une, puis l’autre : rien n’y change.
Merci d’avance de votre aide, car je ne sais si je dois changer une partie du PC ou qu’il n’y a rien à faire.
A dispo pour toutes précisions.
Arnaud.
