écran bleu
écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2017 à 10:43:37
Bonjour je post se message car je rencontre le problème suivant :
lorsque je joue a n'importe quel jeu (sauf world of tank ) le Pc Crash et me sort un écran bleu
le Pc crash n'importe quand des fois le jeu n'a pas le temps de se lancer ou parfois 2 heure après ( sur le même jeu )
pour l'écran bleu il y a sois :
ecran bleu whea_uncorrectable_error
ou
ecran bleu clock watchdog timeout
Merci d'avance aux personnes susceptible de m'aider à trouver une solution
Cordialement
Marsh Posté le 09-03-2017 à 15:37:49
On ne connait rien de ton PC.  :pfff:
Tes températures sont correctes?
Essaye de lancer un test OCCT, proc et GPU (1h chaque), pour voir si tout est stable.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 15:43:40
Puis-je avoir la spécification de ta bestiole.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:02:26
alors pour la configuration :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.08 GHz
Température CPU (core 0): 39 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII HERO Rev 1.xx
Barrette G.Skill de 4 Go (4 installé)
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD SanDiskSDSSDA240G de 223.57 Go SATA III
Disque dur WDCWD10EALS-00Z8A0 de 931.51 Go SATA II
J'ai utilisé se site driverscloud
Message édité par malki972 le 09-03-2017 à 20:02:48
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:06:16
je vais lancer les test et je reviens vers vous
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:26:40
alors pour le test cpu il n'a pas durée longtemps ^^ 50 sec
car la température a dépasser 85 C°
Marsh Posté le 09-03-2017 à 21:14:08
SirFr a écrit :
Démontage du ventilo, nettoyage de la pâte thermique, remontage avec une pate thermique neuve et de bonne qualité, nettoyage du ventilo, et re OCCT :-)
EDIT : c'est quoi ton refroidissement CPU?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 07:57:45
J'ai fais le test gpu pendant 1h00 aucun problème à signaler
pour se qui est du ventirad c'est celui d'origine d'où peut être la montée brutal des températures
Marsh Posté le 10-03-2017 à 08:49:00
Tu es bon pour investir 40 € dans un rad correct :-)
Marsh Posté le 10-03-2017 à 10:31:00
Les crashs serais du à ça alors ?((j'ai investi dans un ventirad coolMaster) que je reçoit demain))
Car ils arrivent vraiment subitement du genre je joue à gtaV et des le temps de chargement il crash
ou bien je joue depuis 2-3 heures sur the witcher 3 full et la il crash =/
tu n'aurais pas d'autres piste
Marsh Posté le 10-03-2017 à 10:33:17
Difficile de creuser la partie software sans avoir exclu les soucis de Hardware...
Tu peux aussi faire le power supply de OCCT pour tester ton alim en attendant.
Tu n'as d'ailleurs pas précisé son modèle.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 10:45:18
L'alimentation est une corsaire 550w
Je viens de faire le test idem que t'est cpu problème température
Marsh Posté le 10-03-2017 à 10:51:50
OK...
Bon et bien monte ton CoolerMaster, mets à jour ton BIOS au besoin, et retente.
Tu as joué avec les voltages lors de tentatives d'overclocking?
Message édité par SirFr le 10-03-2017 à 10:52:03
Marsh Posté le 10-03-2017 à 11:01:41
Je n'ai pas overcloker le cpu ou quoi que se sois d'autre
Puis je vais chercher maj bios
Marsh Posté le 10-03-2017 à 11:03:57
Ça te fait ça depuis le début ou c'est arrivé subitement?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 11:24:46
Depuis le début
Marsh Posté le 10-03-2017 à 12:04:22
PC neuf ou d'occasion? si occasion, il date de quand?
Depuis combien de temps entre tes main?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 12:07:48
Test aussi tes barrette de ram avec memtest86+, on ne sait jamais si elle sont défectueuse.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:08:24
+1
