Ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2018 à 21:28:40
et tes températures cpu/gpu sont correctes en jeux?
Pas de mise à jours récemment?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 22:49:21
J'ai le même souci mais dès que le cpu est en charge un peu lourd.
pareil chez moi aussi
ntoskrnl.exe
Je vois de plus en plus de personnes sur internet indique des écrans bleus avec cette erreur. Je me demande si ce n'est une MAJ qui pose ces problèmes.
J'ai réinstallé le windows 2 fois mais le problème persiste.
Ma config
Windows 10
Threadripper x1950
MSI x399
32 GO DDR4
1070 GTX
Pas de problèmes avec la mémoire non plus d'après le test de windows
Marsh Posté le 05-01-2018 à 01:54:13
| armanand a écrit :
Pas de problèmes avec la mémoire non plus d'après le test de windows |
c'est bien tu donne ta config, et si tu la donné sur ton post initial plutôt que te greffer sur celui d'un autre ? à priori tu as une erreur de driver n'vidia en plus, as tu testé plusieurs version de drivers ?
Et pour les tests mémoires mieux vaut memtest que celui intégré à windows ![]()
Marsh Posté le 05-01-2018 à 02:24:47
OK
Désolé a OP.
Ca fait 2 jours que je cherche une solution et ca me soule de ne pas la trouver
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:35:40
Je n’ai pas regardé les températures sur BF1 ( ça crash souvent dessus)
Par contre sur OW la température CPU est entre 60 et 70 degrés.
Quel logiciel je peux utiliser pour garder un œil sur les températures en jeux ?
Les mise à jour remonte à plusieurs semaines déjà (effectué depuis mes drivers.com)
Cible
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:06:10
Tu as quoi comme ventirad? 60/70°C c'est assez élevé sauf si tu as un stock Intel.
MSI Afterburner est très bien.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 09:12:08
salut,
- effectivement mon ventirad est un stock intel...
- Le problème pourrait venir d'un disque dur ?
J'ai eu 5 écran bleu en 1 semaine :
4 sur BF1 qui est sur mon disque D: (Un vieux DD 150Go)
1 sur Overwatch qui est sur mon disque F:
- Par contre, je n'ai jamais d’écran bleu lorsque que je surf
Marsh Posté le 06-01-2018 à 09:21:22
Sur l'écran bleu il y avait quoi de noté? Toujours : hal.dll/ ntoskrnl.exe?
Le fait que ça vienne en jeu incite plutôt à mettre en cause le CPU ou le GPU et/ou l'alim. Pour info mon i5 4690K @100% est à 50/52°C avec un simple ventirad à 35€ (Be Quiet! Pure Rock).
Tu peux toujours tester tes DD avec CrystalDiskMark pour voir leur état de santé.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:24:13
Je Check les disques ce soir
Je vais également essayer de tester les températures CPU/GPU , il doit exister un logiciel ?
L’alim , par contre , un moyen de la tester ?
Je posterai également l’écran bleu , je l’ai en photo.
Merci pour les réponses.
Cible
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:32:12
| lesabreur a écrit : Tu as quoi comme ventirad? 60/70°C c'est assez élevé sauf si tu as un stock Intel. |
| la cible a écrit : Je Check les disques ce soir |
Pour vérifier les températures in game je t'avais déjà répondu ![]()
Marsh Posté le 06-01-2018 à 18:45:41
Voici l'écran bleu en question :
Ce que bluescreenview me donne :
Ce que CrystalDiskInfo me donne :
J'ai installé MSI afterburner mais je n'ai pas encore eu l'occasion de contrôler mes températures.
J'ai regardé un peu le prix des ventirad, l'installation ce fait sans mal ? Peut être intéressant de remplacer la pâte thermique en même temps ?
Marsh Posté le 06-01-2018 à 19:15:32
Les ventirads ont de la pâte thermique livrée avec (pré-appliquée ou en tube/sachet).
Disons que c'est un crime d'avoir pris le proc et la carte-mère que tu as pris en laissant le pitoyable ventirad stock Intel (livré du Celeron à l'i7).
Bon ton DD peu être une des raisons de ton problème mais si y'a que BF1 dessus il est pas seul en cause.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 20:17:37
Je n’ai pas monté cette config.
Je l’al acheté d’occasion ...
Je vais profiter des soldes dans quelques jours pour commander un ventirad.
Retirer mon DD de 160Go, qui ne me sert pas à grand chose.
J’espere que ça résoudra mon problème.
Merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 06-01-2018 à 22:26:04
Ton HDD est antédiluvien, à tout les coups c'est la cause de tes problèmes
En plus si tu a acheté le pc d'occase je vois bien la combine du gars qui refourgue un vieux disque qui trainé dans un coin ....
Un 160g ça date de 2004.
Marsh Posté le 07-01-2018 à 10:32:22
J’ai acheté ce PC sans le disque dur 160Go.
Il n’y avait qu’un SSD 120Go pour l’OS.
J’y ai ajouté un 750Go et le 160Go qui trainait ou je comptais mettre uniquement mes photos. Mais vu l'ancienneté du disque je me suis dit que c’etait risqué.
Je vais probablement pendant les soldes acheté un ventirad et un SSD 1To.
J’espere que ça règlera le problème.
Sinon je tenterais une réinstallation de Windows et regarderai du côté de l’alim ...
Marsh Posté le 12-01-2018 à 17:37:35
J'ai remplacé mon ventirad par un Pure Rock mardi.
J'en ai profité pour retiré le DD de 160Go.
Pour l'instant, aprés plusieurs heures sur Overwatch, aucun écran bleu. Pourvu que ça dure, notamment sur BF1...
Merci,
Cible
Marsh Posté le 12-01-2018 à 17:42:36
Je te suggère de faire un test OCCT CPU histoire de valider l'installation de ventirad et de ta pâte thermique. ça monte pas trop haut en temp ?
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:22:11
Niveau température, ça tourne a environ 50-53 degrés en jeux contre 70 avant. Je vais essayer le test OCCT CPU : )
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:41:39
Bon ça fait un bon gain!
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:49:01
vu les températures en jeux, le ventirad est très probablement bien monté ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 19:17:37
J'ai laissé le test 15 minutes, c'est monté à 73 degrés max.
Je ne sais pas trop combien de temps je peux le laisser ?
Marsh Posté le 13-01-2018 à 01:53:08
Normalement entre 30 et 60 min, si ça plante pas c'est bon.
Après bf1 est très cpu dépendant donc je trouve l'écart entre occt et bf1 assez important. mais si avant t'avais 70°C à F1 et plus à occt ou d'autre chose je comprend les coupures...
Pour info mon i5 4690K sous Assassin's Creed Origin est @100% tout le temps et il oscille entre 50 et 54°C avec un Be Quiet Pure Rock (aidé d'une 1070)
Marsh Posté le 04-01-2018 à 21:00:40
Je sollicite votre aide.
Depuis quelques jours j'ai le droit à des écran bleus de la part de mon PC.
Ma config :
Windows 7
i7-4790K
Asus MAXIMUS VII
16 Go DDR3
GTX 970
J'ai contrôlé ma mémoire avec Memtest ; aucun défauts.
bluescreenview me donne ceci en rouge :
hal.dll
ntoskrnl.exe
ça ne m'arrive seulement en jeu pour l'instant.
Je ne sais plus trop ou regarder/chercher. Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci,
Cible
