écran Bleu
écran Bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:28:16
j'ai changé récement de CPU, carte mère, ram et moniteur.
Depuis de temps en temps j'ai un jolie écran bleu qui me dit:
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
DRIVER  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cet écran d?erreur d?arrêt pour la première fois, redémarrez votre Ordinateur. Si cet écran apparaît encore suivez ces étapes.
Assurez vous que, tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement.
S?il s?agit d?une nouvelle installation, consulter votre fabriquant de matériel ou de logiciel afin d?obtenir les mises a jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problèmes persistent, désactiver ou supprimez tout matériels ou logiciels nouvellement installé.
Désactivé les options de mémoire du BIOS, telle que la mise en cache ou l?ombrage.
Si vous êtes obligé d?utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver les composant, redémarrez votre ordinateur, appuyer sur F8 pour sélectionner les options de démarrages, pius sélectionner  le mode sans échec.
INFORMATION  TECHNIQUE
*** STOP : 0X000000D1     0X00000000     0X00000002     0X00000000    0X00000006
Début de vidage de la mémoire physique.
Contacter votre revendeur matériel
Quelqu'un peut t'il m'aider ???
PS: je ne pense pas que ça vienne de la RAM car j'ai déjà eu de la RAM déffectueuse et un écran bleu du même style mais de mémoire le texte afficgher n'étais pas le même. Il disais un truk du genre "erreur de chargement dans mémoire physique".
voilà help ??? d'ou ça peut venir ???
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:38:03
Va sur le site de microsoft il y a une page sur les écran bleus!
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] o_58tv.asp
Message édité par homer666 le 30-10-2003 à 20:43:51
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:48:03
merci mais en fait je parle pas top l'anglais chef alors c'est vrai que ça a l'air interressant mais en m^me etemps ça me sert pas a grand chose.
pense tu que ça vienne de la mémore RAM ????
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:52:08
tu as une ou deux barretes de ram? a kel frekence? kel pross? kel mobo?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:53:33
j'ai un pote ki avais ce pb, avec de la DDR je lui ai dit de virer une barrete, et la pu d 'ecran bleue.
ensuite je lui ai dit de remettre sa ram et de la mettre a 266Mhz et la les deux barretes fonctionnent ensemble :) essaie
sinon, si l'ecran apparait ds les voir la premiere minute, regarde au niveau de ton pross.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:56:08
voila ton prob et ta solution:
Bug Check 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bug check has a value of 0x000000D1. This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 Memory referenced
2 IRQL at time of reference
3 0: Read
1: Write
4 Address that referenced memory
Cause
A driver tried to access an address that is pageable (or that is completely invalid) while the IRQL was too high.
This bug check is usually caused by drivers that have used improper addresses.
Resolving the Problem
To begin debugging, use a kernel debugger to get a stack trace.
Message édité par homer666 le 30-10-2003 à 20:57:30
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:01:02
Demande a quelqu'un de traduire si té pas très bon in english!
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:03:53
La cause traduit en Francais: Un conducteur a essayé d'accéder à une adresse qui est paginable (ou qui est complètement inadmissible) tandis que l'cIrql était trop haut.
J'ai pris Google pour le traduire  :D
Message édité par homer666 le 30-10-2003 à 21:04:44
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:11:43
mais comment je fait pour résoudre le problème ??
Y'a t'il un truk a désinstaller ou a configuerer ?? un truk au niveau du bios ???
je possède 2 barrettes de DDRAM PC 3200 (400 mgh)
P4  2.4 avec ASUS P4P800
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:20:22
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:23:35
T'as réinstallé windows avec le changement de matos ? car si tu l'a pas fait, c'est un peu normal que t'ai ça !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:38:22
J'en ai trop marre.  j'ai taper "DRIVER  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" dans Google et je me sius aprecu que cette erreur pouvais venir de plein de truk différents. Ce qui m'arrange pas.
Mais bon dans l'ensemble les gens ont l'air de dire que ce sont des erreur qui survienne lors dinstallation de pilotes incompatibles. enfin des pilotes qui rentre en conflit.
Et il a de grande chance pour que ce soit mon modem. Enb tout je pense.
Je possède un ECI USB mais je suis chez FREE.
J'ai voulu installer la dernière version des pilotes (ECI_USB_WHQL_Rel_1_12_0019Q-A) ça m'as fait planter la bécane. alors je tourne avec ma version (ECI_USB_1.11) mais bon je pense que ça viens peut-être de là.
Avant j'avais une MSI a7 et ça marchais maintenant que je possède un ASUS P4P800 ça merde.
En plus dans mon message d'erreur il ne notifie même pas un nom de fichier qui poiurrais m'aider... :(
HElp please j'en ai marre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:41:00
c'est clair que c'est la merde cet ecran bleu, ca peut venir de tout et n'importe quoi, je l'ai eu un temps et depuis que j'ai changé d'alim (boitier) je l'ai plus revu...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:31:53
oui je sais j'ai lu des truk comme quoi ça pouvais venir d'une alim pas assez puissante mais bon j'ai une alim toute neuve avec boitier tout neuf aussi.
de plus je ne pompe pas plus de jus qu'avant de changer tout ça.
Alors je pense que pour moi ce n'est pas ça. Je pense plus a un comflit pilote. Et je soupsonne cet enfoir.... de modem.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:43:39
D'apres ce que je vois c'est a cause d'un driver que tu as installé qui essaye d'acceder a la mauvaise adresse memoire. Tente de désinstaller les drivers de tous tes periphérique qui ne sont pas essentiel au bon fonctionement de l'ordinateur. Désinstalle un par un et reboot pour voir si ca marche, si ca remarche c'est que le dernier driver que tu as désinstallé etait en cause.
Désinstalle tes drivers pour les périphériques style: joystick, imprimante, scanner, carte son, etc ... Mais touche pas aux drivers de la souris, clavier, ecran qu'en dernier.
[:spamafote]
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 02-11-2003 à 13:50:51
ouai je vais essayer merci.
Mais je n'ai pas tant de truk que ça...
