Ecran bleu au boot apres changement de cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:19:18
Tu as essayé de formater ton HD via le boot sur CD avant de réinstaller Windows (version?) ?
Car si jamais tu comptais pouvoir passer d'une carte à base de VIA KTXXX à du Nforce2 sans réinstallation c'est vraiment une loterie (avec très peu de billets gagnants).
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:19:42
c'est normal.
en fait windows ne reconnait pas ton controlleur de disque dur puisqu'il avait avant un via. (et maintenant un nforce)
réinstall.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:20:31
euh, oui, changement de cm (et même de marque de chipset dans ton cas), une réinstallation de Windows est TRES FORTEMENT conseillée (voire même obligatoire maintenant dans ton cas, puisque tu ne peux même pas booter ton Windows)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:20:50
Oops j'avais pas vu que tu pouvais pas booter sur CD.
Tu es sûr du branchement sur tes nappes IDE ? Faut activer les boot sur autres devices aussi (Enable others boot devices un truc dans le genre).
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:25:02
et t'aurais t'y pas branché les disques/cd sur le controlleur raid?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:26:06
DraCuLaX a écrit : et t'aurais t'y pas branché les disques/cd sur le controlleur raid? |
Seulemenet RAID sur SATA avec NF7-S donc pas de risque. Y'a du RAID sur la K7T ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:26:55
Deadlock a écrit : |
je me demandais justement....
bref, de toutes façons, il est bon pour une réinstall.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:40:15
Ouf ! Vous me rassurez sur le fait que je n'ai pas tout fait planter....milles mercis, c'est deja ça !
par contre oui effectivement il m'est impossible de booter sur le cd, je vais re-essayer ms bon...
sinon non je ne pense pas m'etre trompé dans les branchements puisque mon lecteur DVD est bien reconnu dans le bios
en ce qui concerne le formatage de mon DD, en fait j'avais 1 windows sur chaque DD, c'est possible que je formate juste un des 2 DD comme ça apres je recupere les données du deuxieme avant de faire une reinstallation ???
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:44:59
euh attendez, j'ai deux DD mais sur le deuxieme j'ai une partition de 10 go que je n'utilise pas..... y'aura pas moyen que je reinstalle windows sur cette partition vide (si je reussi à lancer le cd !!) et que ca marche ????
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:55:07
Sgt Sharp a écrit : euh attendez, j'ai deux DD mais sur le deuxieme j'ai une partition de 10 go que je n'utilise pas..... y'aura pas moyen que je reinstalle windows sur cette partition vide (si je reussi à lancer le cd !!) et que ca marche ???? |
Si
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:56:33
Si c'est Windows 9x, il ne peut s'installer que sur la premiere partition du disque maitre si je me souviens bien, sinon pas de problème.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:11:26
cpdump a écrit : Si c'est Windows 9x, il ne peut s'installer que sur la premiere partition du disque maitre si je me souviens bien, sinon pas de problème. |
ça, c quand on le laisse faire sa loi
quand c toi qui décide, tu l'installes où tu veux (ou presque)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:48:24
bon ben sa y est je suis sous le fameux nforce
par contre gros blem avec ma soundblaster car il me dit que y'a un prob CODE 12, il me dit qu'il a pas assez de ressources pour fonctionner........... je comprends rien
ca vous ai deja arrivé ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:53:23
Peut-être un conflit d'IRQ, essaye en la changeant de slot...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:56:06
est-ce que ca pourrait venir de ma deuxieme installation de windows qui se trouve sur le meme DD ????
ou alors un conflict entre le chipset son du nforce et ma cs ?? (mais je pense pas car je l'ai désactivé dans le bios et tjrs le meme blem)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:08:30
Non, l'autre windaube joue pas, si t'as désactivé le chip son intégré ça devrait pas être ça non plus, reste que le partage d'irq (vidéo/réseau/ata/sata/port parallèle/ports série...)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:17:20
le blem c'est que je sais pas trop comment on modifie les irq, j'ai jamais eu à y toucher avec mon ancienne cm
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:19:17
Changeage de slot pci de la carte son, c'est le seul moyen tout en conservant l'ACPI
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:42:52
ok j'essayerais demain
qu'est-ce qui me dit que ca créera pas le meme conflict sur l'autre port ??? sinon euh c'est quoi l'acpi lol ??
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:51:12
vi et peut-etre meme que, en plus du fait que tu doive formater, teste la ram parce que les cartes meres nforce2 sont allergiques à la ram noname
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:56:35
c'est de la 3200 pour un fsb 333, j'ai plus de marge qu'avec une 2700
de toute façon demain je formate l'autre partition qui a windows, je vous tiens au courant ok ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:57:39
d'ailleurs demain j'ne profite pour mettre à jour les pilotes du nforce et je dl les pilotes de la sb (ben oui, le 56k... c'est long )
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:11:32
Il faut pouvoir avoir accès à Windows pour utiliser cette technique:
You Receive a Stop 0x0000007B Error After You Move the Windows XP System Disk to Another Computer
http://support.microsoft.com/defau [...] -US;314082
Marsh Posté le 21-10-2003 à 15:55:26
Il y a 1 mois ma carte mere a rendu l'ame suite à un petit condensateur qui s'est pété.
Hier j'ai donc installé ma nouvelle carte mere, une Abit NF7, en y installant aussi ma nouvelle RAM (de la ddr car avant j'avais de la sdr) et ma nouvelle ALIME.
Bref le probleme n'est pas là.
Avant ma carte mere etait une MSI K7T Turbo2 doté d'un chipset VIA, la nouvelle d'un chipset nForce.
Le probleme est qu'en fait le bios se lance mais malheureusement au demarrage, quand il devrait lancer windows, ben il me met un ecran bleu en me disant que y'a un blem avec mon disque dur (virus, etc..) et que windows a été arrêté pour eviter une defaillance technique.
Avant de changer ma carte mere (ou plutot avant que ma precente ne lache), je n'avais aucun probleme de DD (d'ailleurs s'est un recent IBM 180GXP 120 go).
Ma config si ca peut vous aider :
Proc : Athlon XP 2600
Ram : 256x2 3200 NONAME
Alimentation : Fortron 350 Wats
RAd : CoolerMaster Aero 7+
DD : IBM 180GXP 120 go
Afin de voir si le dd etait réèllement la cause du probleme j'ai mis les 3 boot du bios sur le CDROM afin de lancer le cd de windows et eventuellement faire un CHKDSK sur mes DD mais le bios ne cherche même pas sur le cd !
Il passe directement le CD et me remet un message d'erreur bleu en me disant que y'a un blem avec le DD.
J'espere qu'une ame charitable pourra venir aider un pauvre newbie comme moi svp ;(
