écran bleu
écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:09:54
voila, j'ai acheté un athlon 3000 avec une radéon 9800pro (drivers a jour), 1 giga de ram... je tourne sous windows xp
mon problème, c'est que très souvent mon ordinateur plante en mettant un écran bleu avec beaucoup de texte blanc qui défile très vite (illisible) et redémarre tout seul. De plus lors d'application (souvent dans les jeux) l'écran clignote, revient sous win, et m'explique qu'il y a des problemes d'affichage de la vidéo.
A oui, je dois préciser: j'ai un très vieil écran...
Bon, si quelqu'un a une idée pour résoudre ce probleme?
Une piste possible: mon alimentation qui n'est pas assez puissante (dsl j'ai pas pu regarder sa puissance) et dans ce cas, quel est l'alim nécessaire pour une radeon 9800 ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:13:46
personne n'a d'idée (histoire de relancer le sujet) ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:21:29
il faudrait que tu regarde d'abord quelle est la puissance de ton alimentation.
effectivement, cela peut-être la cause de tes problèmes.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:30:43
j'ai regardé
TOTAL POWER=303W
est-ce suffisant ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:22:17
si c'est une alimentation "noname", alors c'est possible que cela vienne de l'alimentation. En effet, les "watts" ne suffisent pas. Il faut aussi que les intensités suivent et si les intensités sur le 12v sont trop légères, alors l'alimentation ne pourra supporter plusieurs périphériques dont ta carte graphique. Il faudrait tester avec une 350watts de marque (ça n'est pas ça qui manque - antec, enermax, fortron, etc.) pour voir ce que ça donne dans ce cas.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:28:29
En ce moment j'ai une ENERMAX
je vais voir si j'en trouve une 350w pour voir si ca change
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:37:18
vérifie les tensions de ton alimentation avant aussi, pour pouvoir comparer.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:11:22
ram noname ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:07:10
heuuu... a par "RAM BO" y a rien marqué (ils ont fait fort pour ce nom........)
je c pas si c'est de la marque ou pas ?!
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:31:28
ca sent le problème de ram parce que si c'étais l'alim tu aurais de simple reboot, pas d'écran bleu (expérience inside)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 10:17:46
plus qu'a trouver des barettes de ram compatible pour essayer
Marsh Posté le 06-03-2004 à 11:25:59
Si tu veux pouvoir lire le message d'erreur, faut supprimer l'option de redemarrage dans le panneau de config/systeme/avancé/remarrage et récupération.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:18:44
oki
j'ai fait quelques tests avec le cd ultimateboot
et je me suis rendu compte que c'est bien un probleme de ram
(plus de 40000 erreurs ?!) et il ne lit pas plusieurs octets (je sais pas si ca se dit c'est juste qu'il manque 8 partout au minimum) je vais donner le pc en réparation vu qu'il est encore sous garantie
