Ecran Bleu !
Ecran Bleu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 02:21:01
Bonjour, un ami m'a prêté un ordinateur dans l'espoir que je fasse quelque chose pour sa machine:
amd athlon 2600+
DD 120Go
CG GeForce FX 5500 256Mo
CM Asus (je n'ai pas le nom précis du modèle)
512Mo ddr 400
Lorsque je l'utilise, au bout de 15minutes, 40minutes voire même 2h, il reboot tout seul, et parfois il affiche le fameux écran bleu de problème de mémoire physique (je pense car n'ai le temps de lire) 1 seconde avant de rebooter tout seul...
iexplorer.exe et explorer.exe bug énormément eux aussi, firefox.exe aussi.
Lorsqu'il reboot, il me demande de faire la vérification des disques C: et D: (les 2 partitions).
J'ai changé la barette de ram de place, j'ai testé une autre barette de 512mo provenant de mon pc qui fonctionne parfaitement > même résultat.
J'ai testé une autre alimentation > même résultat.
Ce problème est très dérangeant car le reboot intempestif rend impossible toute utilisation autre que msn et la consultation de pages web...
QUE FAIRE ?
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par rgirondel le 01-04-2007 à 23:08:23
Marsh Posté le 01-04-2007 à 03:02:22
probleme similaire recemment sur la config d'une amie. problème de mémoire physique avec une adresse du genre 0x00... => disque dur changé, ça marche nickel
Marsh Posté le 01-04-2007 à 03:42:51
deja tu peux aller dans le panneau de config pour supprimer l option de reboot automatique en cas de bug. Ensuite telecjarge ultimatebootcd et utilise memtest pour tester la ram, et les utilitaires pour les DD. Ensuite jete un oeil sur l alim aussi.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:20:08
Bonjour, tout dabord j'ai désactivé le reboot auto et j'ai pu lire l'écran bleu, rien d'intéressant apart l'habituel "vidage de la mémoire physique terminé" "0x00..." etc...
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi iexplorer.exe et firefox.exe bug ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:41:19
J'ai mis une autre carte graphique (GeForce 2 MX 400) à la place, pour l'instant sa va...Mais je ne pense pas que ça dure :'(
Si je fais un clear cmos sa peut changer quelque chose ou pas ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:11:19
Boneh bien après une heure de fonctionnement totalement normal, "iexplorer.exe a du fermer" et 1minutes plus tard ECRAN BLEU.
voici le screen au boot d'après (rapport d'erreur):
http://img390.imageshack.us/img390 [...] tresk0.jpg
J'ai débranché les deux lecteurs (cd & dvd), remis la Geforce FX 5500, le problème viendrait-il du DD ?...
:s
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:18:59
personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:24:13
Pas de virus t'es sûr?
Quelle est la stabilité du pc en mode sans échec?
Feedback
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:32:58
pas essayé en mode sans échec.
Le PC déconnait avant de l'avoir branché sur internet après un formatage :s
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:43:16
je dirais que ça vient du dur. utilise des outils de diagnostiques pour vérifier si c'est bien ça, de préférence en le branchant sur un autre pc
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:44:50
daccord je vais essayer ce soir, je vous redis sa tout à l'heure :-)
Sur mon autre pc, j'ai un 120Go également. si je change l'un pour l'autre, est-ce que celui qui déconne (si c'est un pb de dur) à des chances de fonctionner normalement sur lautre CM (ptetre probleme de conflit entre les pieces ?)
Merci.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:08:21
bon bah pas d'écran bleu depuis plus de 4h30..... je croise les doigts pour que cela continue...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 23:07:40
Quand je regarde la fréquence de mon processeur (poste de travail 'clic droit' > propriétés) une fois s'est indiqué 1,14Ghz et une autre fois (après un redémarrage) 1,9Ghz
[C'est un Athlon 2600+ donc cadencé à 1,9Ghz]
Serait-ce donc un pb de processeur ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:12:07
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:51:57
Salut, j'ai passé trois jours sur ce put1.... d'écran bleu.
J'ai tout démonté, tout nettoyé, processeur compris et miracle ça remarche...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:52:34
PLUS DE PROBLEMES !
J'ai débranché les 2 ventilos supplémentaires du boitier, tout tourne nickel, iexplorer.exe ne bug plus, pmus d'écran bleu...LE BONHEUR !
:D
