Ecran noir, 1 boot sur 2... HELP
Ecran noir, 1 boot sur 2... HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:56:28
depuis que j'ai transvasé ma config depuis un boitier atx usagé vers un tout neuf, mon systeme installé en Win 2K Pro (composé d'une Elite K7S5A, 512 Mo, CG MSI Geforce 4 MX, qui fonctionne parfaitement) refuse de booter une fois sur deux...
Je m'explique :
1er boot, OK : ca bip ok, le bios démarre, Windows se lance, tout fonctionne bien. J'arrete le systeme.
2eme boot, KO : ca ne bip pas, le bios ne se lance pas, l'ecran reste noir mais tout semble bien démarrer electriquement dans la tour : ventilo CM et CG ok, led ok, DD ok... Bref, tout devrait démarré mais impossible de faire booter...
Solution provisoir mais qui gonfle : Je debranche ma tour électriquement qqs secondes; je rebranche; ca reboot correctement...
Le probleme est le meme si je debranche tout ce qui se plugg sur ma CM : DD, Lecteur DiskT, CDRom,... Je ne garde que la Carte Vidéo et une barette de Ram.
Est-ce un probleme de Carte Vidéo ? (j'en doute vu la regularité systematique du probleme : 1 coup oui, 1 coup non) Un probleme de boitier ? Un probleme de je ne sais pas quoi d'autre...
Alors, si vous avez deja rencontré ce probleme, un grand MERCI pour toute info ou piste à suivre... Je rappelle cependant, que ma config. bootait correctement dans son boitier precedent...
Oyapoke
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:05:02
J'ai le même problème avec ma BP6, je pense que les condensateurs commencent à déconner.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:08:34
C'est en effet une piste que j'avais envisagée... Le besoin de débrancher l'alimentation correspondrait assez bien à cette hypothèse. Ceci dit, ma carte à moins de 6 mois...
en tout cas merci pour la réponse.
