HELP !!! A7V333 + XP1800 + DDR333 => écran noir et pas de boot ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:24:53
moa j'avais eu le cas avec un Athlon XP qui été buggé et il a grillé le bios de la CM...
mais moa il démmarrait, restait sous tension pendant ~1 min, et pis il stoppait tout...
sinon teste avec une autre ram
bon courage!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:37:45
Dick Stone a écrit a écrit : Salut, J'ai acheté dernièrement une cm A7V333-RAID, un proc AMD XP 1800+ et une barrette de mémoire Kingmax 256MB DDR-SDRAM PC2700. Une fois après avoir tout installé, j'appuie sur le bouton power et là, le PC démarre (les ventilos se mettent en marche) mais ne fait rien d'autre : pas un affichage à l'écran ! J'ai donc débranché tout ce qui est inutile pour démarrer : lecteur, carte pci, ... pour voir où etait le problème ! J'ai testé ma carte graphique (GeForce3) sur un autre PC et ça marche nickel. Tous les jumpers de la cm sont positionné "par défaut". La barrette de mémoire est validée par ASUS (cf www.asus.com) pour fonctionner à 333MHz sur cette cm. Est-ce le proc, la cm ou la mémoire qui pourrait être déféctueux ? |
Moi je pense que c la CM mais bon faut faut faire des esaies:
_essaie ta barrettes ou d'autres sur ta ou autre CM
_c qd meme bizarre, tu as réussi a installé win xp? Ou alors prob de timings mémoires, met les au plus bas, ca peut arriver qd par exemple tu overcloke
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:41:07
Je vais essayer c'soir la mémoire sur un autre PC mais la cm ne prend que la PC2100 ! Mais bon je pense que ça me permettra de valider déjà la mémoire ...
Ce qui est bizarre c'est que le PC vit : le proc chauffe, les ventilos tournent, ... mais l'écran ne sort pas de sa veille !?
Si je retire le proc, la mémoire ou la carte graphique et que je démarre, j'entend une petite voix au travers du buzzer qui m'informe du problème (c'est le principe du POST Voice Reporter)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:48:10
John_AmD a écrit a écrit : Moi je pense que c la CM mais bon faut faut faire des esaies: _essaie ta barrettes ou d'autres sur ta ou autre CM _c qd meme bizarre, tu as réussi a installé win xp? Ou alors prob de timings mémoires, met les au plus bas, ca peut arriver qd par exemple tu overcloke |
En fait, j'avais avant un P3 500MHz avec une chaîne SCSI U2W et WinXP installé. Suite à un problème, j'ai changé pour un Athlon !
Le problème est que je n'ai pas réussi à booter une seule fois depuis que j'ai installé la nouvelle cm, proc et mémoire (pas un caractère s'affiche à l'écran)
J'ai fait un CLR CMOS, mais sans succès ...
J'ai essayé de confirgurer en dur la fréquence du proc et sa tension d'alim. mais là j'ai un message vocal qui me dit que le test CPU a échoué ; par contre en mode JumperFree, aucun message !
Pour faire des tests quand on a qu'un proc, qu'une cm et qu'une barrette de mémoire, ça va pas être simple !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:49:39
Marte a écrit a écrit : De la chiotte cette carte |
T'es pas fou toi ??!!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:54:16
voir les post a blem de celle la
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:54:36
quel bios ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:01:12
Je commence à croire que cette cm est bien (plein de fonctionnalités) mais elle doit être trop fragile.
J'ai appris hier soir d'un ami qui en avait une, qu'elle lui avait claqué sans rien faire : son PC s'est brutalement éteint et n'a plus voulu rien savoir ; excepté en changeant de cm !?
Pour la version du BIOS, j'en ai aucun idée puisque je n'ai rien à l'écran ...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:21:40
pour le bios desoled, lol, vi en effet cette carte a des probs avec la 1ere revision... j'ai eu des soucis avec une qui bootait une foa sur 2, et c t bon apres un flash du bios...je croa ke tu es bon pour un SAV
edit: essaye avec une autre alim ->l'aut tomik A7v333 du jour
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:27:11
Tapoh a écrit a écrit : pour le bios desoled, lol, vi en effet cette carte a des probs avec la 1ere revision... j'ai eu des soucis avec une qui bootait une foa sur 2, et c t bon apres un flash du bios...je croa ke tu es bon pour un SAV ![]() edit: essaye avec une autre alim ->l'aut tomik A7v333 du jour ![]() |
Je pense aussi pour le SAV ... mais pour le CPU ou la CM, c'est là que je doute
Question alim j'ai une Enermax mais dans le doute j'ai essayé avec une alim standard vendu avec un boîtier et c'est pareil !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:27:33
Le bios doit etre la version av333_06. mais le bios n'a rien avoir la dedans. Ca marche ou ca marche pas c aussi simple que ca. Et là ca marche pas, c la CM qui est HS un point c tout, ca arrive, change la et tu verra
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:29:03
John_AmD a écrit a écrit : Le bios doit etre la version av333_06. mais le bios n'a rien avoir la dedans. Ca marche ou ca marche pas c aussi simple que ca. Et là ca marche pas, c la CM qui est HS un point c tout, ca arrive, change la et tu verra |
bin ma fi moa en flashant en 1007 ca a marché nikel !!!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:30:46
et la changer contre une ABIT qui parrait être bcq plus robuste !
Dommage car l'A7V333 semblait être intéréssante comme cm, mais sans boot s'est pas top !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:31:59
Tapoh a écrit a écrit : bin ma fi moa en flashant en 1007 ca a marché nikel !!! |
Et tu avais quoi comme proc et mémoire ???
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:33:15
Dick Stone a écrit a écrit : Je pense aussi pour le SAV ... ![]() Question alim j'ai une Enermax mais dans le doute j'ai essayé avec une alim standard vendu avec un boîtier et c'est pareil ! |
laisse tomber, j'ai 3 (TROIS !!) A7V333 qui m'on fait le même prob que toi, la rev1.01 de cette carte est pourrie (du reste Asus le sait très bien ...), il faut la ramener et attendre qu'ils t'en donne une nouvelle (normalement c'est une rev 1.02).
Good luck man et FUCK ASUS sur ce coup là
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:03:32
lovingbenji a écrit a écrit : laisse tomber, j'ai 3 (TROIS !!) A7V333 qui m'on fait le même prob que toi, la rev1.01 de cette carte est pourrie (du reste Asus le sait très bien ...), il faut la ramener et attendre qu'ils t'en donne une nouvelle (normalement c'est une rev 1.02). Good luck man et FUCK ASUS sur ce coup là ![]() ![]() |
Tu saurais me dire où relever le numéro de révision ??
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:05:05
c'est marqué sur la CM entre les ports PCI (3&4 je crois) en blanc légèrement sur la droite des ports (tu peux pas le rater).
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:19:28
