Ecran qui clignote au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2017 à 22:54:56
Hello.
Quelques pensées en vrac:
- ce qui est amusant, c'est que l'iGPU intégré à ton 4670K est (à peine, certes, mais bon) plus puissant que la 8800GTX...pour une consommation et une chauffe d'un autre monde ....
- l'erreur kernel nvidia et les rayures de couleur signent la mort de ta valeureuse 8800GTX.
- Je ne m'explique pas que ça continue à clignoter, sauf si....l'écran a des soucis aussi
Marsh Posté le 22-01-2017 à 23:03:55
zonka a écrit : Hello. |
Pour l'écran peut être HS, je me dis de plus en plus que c'est ça ...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 22:40:40
Depuis plusieurs semaines, j'essaye de résoudre le problème décrit ici :
Au départ, ça a commencé par mon écran qui clignotait uniquement au démarrage et pendant quelques secondes.
Ça s'est aggravé après lorsque des ligne colorées rouges verticales sont apparues sur l'écran ... (voir plus bas)
... pour arriver ensuite à des écrans bleus répétés avec les données suivantes de l'error stop:
*** STOP: 0x00000116 (..............)
*** nvlddnkm.sys - Adress FFF ..........
Je me dis que ça doit être la carte graphique, une "antique" Geforce 8800 GTX qui avait remplacé il y a deux ou trois ans ma plus "antique" 6600GTS qui ne fonctionnait plus très bien non plus.
Malheureusement, le problème a perduré, jusqu'à ce que je puisse plus du tout allumer mon PC, celui-ci bootant normalement, mais se mettant à redémarrer avec l'apparition des lignes rouges verticales.
Je me dis alors que je vais enlever ma CG, de manière à ce que le moteur graphique interne à ma CM prenne le relai.
Si le PC démarre normalement, j'ai toujours l'écran qui clignote au démarrage ...
Je précise que j'ai changé le câble DVI, sans succès.
Qu'en pensez vous ?
C'est un pb de CM, de processeur, d'écran ?
Merci.
Ma config (montée moi-même depuis environ 4 ou 5 ans):
Windows 7 64bits
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
CM Z97 Pro (Wi-Fi AC)
Ecran SAMSUNG SyncMaster 2232BW
Alim 700W COOLER MASTER Silent Pro
Message édité par warlock56974 le 22-01-2017 à 22:45:41
