Ecran noir au demarrage/ Pas d'accès au Bios/ Pas de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:07:02
salut donc tu a essayer
alim+cm + proco+une ram +clavier +ecran ?
a tu tester l'alim elle démarre?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:19:17
J'ai effectivement testé alim+cm+proc+une ram sur tous les slots un par un+ecran avec et sans clavier. Oui tous les ventilos tourne, la carte mère a les leds allumés mais pas de bip. Le speaker est correctement branché pourtant. Et toujours Aucun signal.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:28:54
a tu essayer d'enlever la pile est de démarrer (sans pile)
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:49:00
Non la je suis en train de tester les cartes graphiques sur une autre carte mère mais je te tiens au courant. C'est pas risqué de démarrer sans la pile?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:51:26
non
si sa démarre tu coupe et tu remet la pile
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:22:36
j'ai eu le même problème ce matin après avoir mal désinstaller des drivers gpu, et j'ai démarré sans la pile ça à fonctionné.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:41:03
Je viens de faire le test en démarrant sans la pile, ça ne fonctionne pas avec ou sans les cartes graphiques. Tout s'allume, les ventilos tournent mais toujours Aucun affichage.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:46:38
salut
ton alimentation, qu'"elle marque et qu'elle modele ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:58:17
Mon alim c'est une G1600 de LEPA mais je viens de faire le test sur une autre CM avec la même alim et mes 2 cartes graphiques une part une j'arrive au bios, donc je ne penses pas que ce soit un problème d'alim ni de carte graphique
Marsh Posté le 06-05-2020 à 20:59:02
Après ma CM de test est un peu vieillote, c'est une gygabyte p35 ds3r. Du coup je peux pas test les Ram dessus ni le cpu
Marsh Posté le 06-05-2020 à 22:51:01
A priori oui, j'ai test avec une autre barrette de Ram qui vient d'un autre ordinateur ( et qui marche ) et toujours le même problème. Je penses que c'est un problème de CM ou proc du coup.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 23:08:21
étrange quand même que ce soit le bios juste a cause d'un changement de carte
Marsh Posté le 07-05-2020 à 00:18:06
Tout fonctionnait bien avant que je ne changes les cartes et en les changeant les 2 cartes étaient reconnus seuls le crossfire avait une erreur. Mais du coup pourquoi plus rien ne s'affiche que ce soit avec une carte les 2 ou sans carte en utilisant le chipset intégré?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 00:24:15
Tas bien retirer les cartes graphiquede la carte mère avant de tenter de te brancher sur la carte mère ?
en gros plus rien de brancher (que ce soit en pci-e et via alimentation), juste le cable hdmi brancher sur la carte mere
Marsh Posté le 07-05-2020 à 00:29:58
Oui j'ai même sortis la carte tout à l"heure pour vérifier si il y avait un problème de masse donc CM, proc, alim, 1 barette de ram et c'est tout. Plusieurs test avec et sans les cg en débranchant l'alimentation à chaque fois. Avec et sans le speaker aussi pour voir si j'avais des bip mais pas un seul. Franchement je suis à court d'idée..
Marsh Posté le 07-05-2020 à 09:07:33
Bonjour, rien de neuf ce matin. J'ai essayé un allumage, ça ne fonctionne toujours pas.
Je viens de remarqué aussi que sur ma carte mère 4 leds s'allument en cas de problème en haut à droite genre boot/ram... et rien ne s'allume au demarrage ( si ça peut aider)
Marsh Posté le 07-05-2020 à 11:49:45
| Asquip a écrit : Bonjour, rien de neuf ce matin. J'ai essayé un allumage, ça ne fonctionne toujours pas. |
Mauvaise manip, je voulais éditer un message, je ne sais pas comment le supprimer.*
Marsh Posté le 07-05-2020 à 15:13:15
J'ai commandé une nouvelle carte mère que je recevrais lundi pour testé ( une galère pour trouver une CM compatible 6ème génération avec 2 PCI-e encore en vente).
Par contre en demontant le processeur j'ai vu ça :
Et j'ai le même point noir sur le ventirad.
Vous pensez que le proc a cramé?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:07:07
ton lien ne marche pas
yavais de la pate thermique quand tu a demonter?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:09:00
tu as personne qui puisse te preter un proco ou une cm pour tester
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:15:36
Bizarre pourtant chez moi le lien fonctionne, il suffit de le glisser deposer. Et non j'ai aucun moyen là de tester le proco et la cm
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:38:06
ReplyMarsh Posté le 07-05-2020 à 17:42:19
non pas trop après quand je l'ai monté c'était il y a 3 ans j'avais mis la pate thermique fourni avec le ventirad et j'y ai plus touché depuis
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:10:53
Il n'y a rien a faire pour essayer de réparer la carte mère?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 15:12:43
Bonjour, c'était bien la carte mère le problème. Après instalalotion d'une nouvelle tout refonctionne. Par contre j'ai un autre problème, je n'arrive pas à accéder à Windows. Le clavier et la souris sont bloqués une fois sur la page mdp ( alors qu'ils marchent très bien dans le bios). Pareil en mode sans echec ça ne marche pas. Je penses à un problème de drivers ou autre je ne sais pas trop. Des idées?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 15:15:38
C'est bon j'ai trouvé une option à activé dans le bios pour simuler le clavier souris sous windows 7.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:01:58
ha une bonne nouvelle pour toi
ben dommage pour l'autre carte
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:07:39
Oui, à y regarder de plus près on dirait que tous les pins du processeur sont tordus ( c'est peut être ça le problème ) . En tous cas merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'aider.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:36:09
J'ai un énorme problème sur mon ordinateur que je n'avais pas ce matin. Je vous explique.
Déjà ma config :
CM : Asus z170 Pro gaming
CG : 2 R9 280x en Crossfire
Ram : 2 HyperX Fury 4 Go
Alim 1600W
Proc : i5 6700k
Donc pour l'historique, j'ai voulu échanger de places les 2 cartes graphiques ce matin pour que celle qui était en séparé devienne maître sauf qu'une fois tous les drivers réinstallé j'avais une erreur comme quoi le pont Crossfire n'était pas bon.
Du coup j'ai tout remis dans le bon ordre après avoir désinstallé les drivers AMD puis à l'aide au logiciel DDU de Guru3D pour ceux qui connaissent. Et là, redémarrage de l'ordinateur puis plus rien. Mon écran m'affiche Aucun signal, que ce soit branché en HDMI ou en DVI l'écran reste noir.
Ce que j'ai déjà essayé :
-Test sur un autre écran
-Branchement du câble HDMI sur l'autre CG
-Branchement du câble HDMI directement sur la Carte mère
-J'ai tout débranché ( mes 2 CG, disque dur...), puis branchement de l'écran sur le CG, rien n'y fait je n'ai aucun accès au bios/ aucun affichage.
-Test des Rams une par une sur tous les ports.
-J'ai tout démonté, j'ai même enlevé le ventirad pour voir le proc il a l'air en bon état.
-Clear Cmos en enlevant la pile puis en court-circuitant le CLRTC.
-Test des CG une par une sur différent port
-Changer les câbles de l'alim...
Voilà vraiment je ne sais plus quoi faire ni d’où viens le problème. Ça fait depuis ce matin que j'y suis donc je viens réclamer un peu d'aide, si quelqu'un aurait une solution je suis preneur.
Merci de votre attention
