Hier j'ai fait un grand nettoyage de mon PC, j'ai donc démonté le ventilo/radiateur de mon proc(socket 775 ventirad de base fournis avec le proc) pour lui faire bien la poussière. En le remontant, je rencontre les difficultés habituelles et je casse 2 des 4 pattes en plastiques. Je ne prend alors pas le risque de regarder si il tiens toujours et je vais dans un magasin en racheter un autre. 18€ plus tard je monte le nouveau ventirad en ayant pris soin de mettre de la pâte thermique sur le proc.
Et maintenant mon pc me laisse un écran noir au démarrage...
Je précise que avant de faire toutes ces manip j'ai à chaque fois touché la carcasse de mon pc pour me mettre au même potentiel électrique que lui... Je précise aussi que je n'est pas de chipset graphique intégré à ma carte mère je doit donc obligatoirement brancher mon écran sur ma carte graphique Je précise egalement que je n'ai pas d'autre machine a coté de moi qui me permettrai de tester les composant dessus
Pour essayer de résoudre mon problème j'ai déjà: -Fait un clear CMOS -Testé sans barrette de ram -Testé avec chaque barrette de ram dans le slot 1 -Testé avec tout les DD débranchés -Retiré la carte graphique et nettoyé port PCI-E -Testé sans processeur -Testé l'écran sur une autre machine
Voici ma config (qui a déjà bien vieillie): CM: Asus P5N-E proc: Core2duo E6750 + Ventilateur d'origine Ram: 4x1go PC2 9200 OCZ CG: Gigabyte 8800gt Alim: Corsaire modulaire 520w
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:22:00
Bonjour a tous,
-Fait un clear CMOS
CM: Asus P5N-E
CG: Gigabyte 8800gt
Merci d'avance à ce qui m’aideront
