HELP : Ecran figé au démarrage sous window 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:08:17
aujourd'hui au démarrage, avant que window se lance, j'ai eu un message ''CPU FAN ERROR'' puis window s'est lancé normalement sans avoir à appuyer sur F1
le ventilo se lance bien au démarrage et assez vite d'ailleurs
dans le BIOS, ''CPU Q Fan Function'' sur ''enabled'' et CPU Fan Speed Lowlimit '' sur 200 rpm
un rapport avec mon problème d'écran figé qui arrive de temps en temps ???
En espérant de pas avoir à flasher le BIOS ; franchement pas envie de toucher à ça
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:05:38
Salut à tous
Je constate un soucis sur mon ordi depuis qques temps (carte mère Asus M4A88TD-M USB3, processeur AMD Athlon II X4 645 BOX 3.1GHz, 8 giga de RAM)
Au démarrage de l'ordi, parfois, une fois que le bureau s'affiche, je remarque que je n'ai pas la main sur la souris ou bien sur le clavier ; en fait l'écran reste figé
j'ai remarqué qu'après qques minutes sur cette écran figé que même l'heure n'avançait pas et restait à l'heure où j'avais allumé l'ordi
Hier, en refaisant reset du à ce problème, j'ai constaté que j'avais la main sur la souris puis j'ai commencé à faire qques manips (j'ai justement réactiver à ce moment ''Realtek High definition Audio'' dans gestionnaire de périphérique que j'avais désactivé il y a qques jours pour faire des essais avec ma carte son externe et voir si j'avais de la latence dans mon logiciel d'aquisition audio).
Le problème de latence ne venant pas de là ( et ayant été résolu d'ailleurs), j'ai voulu la réactiver
A ce moment, l'écran ne s'est pas figé mais la souris s'est mise à faire des mouvements saccadés, comme si elle était au ralenti ( et également impossible d'ouvrir/fermer quelconque fenêtre aussi donc obligé de rebooter avec le bouton stop ou reset)
Donc Rereset ; en retournant dans gestionnaire de périphérique, la realtek ne s'était pas réactivé d'ailleurs !!!!!
J'ai décidé de désinstaller ce périphérique dans gestionnaire de périphérique et l'ai désactiver dans le BIOS
En effet, cette carte ne me sert à rien car j'ai une carte sonexterne (Focusrite Saffire Pro 24 DSP) branché en firewire (via une carte firewire PCI)
Je me demande donc si ce soucis d'écran figé au démarrage (qui arrive parfois car 2 fois par semaine) peut venir d'un conflits de carte son sachant que je n'avais jamais désinstaller l'interne (la Realtek) et j'avais réinstaller une externe par dessus .
J'avais donc 2 pilotes audio qui tournait , même si je ne me servais que de la carte externe!!!!!
POur l'instant, pas de soucis mais ça ne fait qu'un jour (pas de recul sur le problème) et j'ai travaillé sur mon PC hier soir que 3 h - on verra avec le temps !!!!
Actuellement, il y a aussi un autre driver qui est installé ''ATI High definition Audio Device '' - jai cru comprendre que ça gérait l'audio via l'interface hdmi de l'igp.
Dois-je le désinstaller vu que je ne me sers pas de la sortie HDMI de ma carte mère ????
http://img707.imageshack.us/i/carteson.png/
Sinon ce soucis, peut-il venir d'autre chose ????
- pb carte graphique (pas externe mais celle de la carte mère)
- pb écran (un 24 pouces LCD en 1920x1080 NEUF, branché en DVI - avant j'avais un 17 pouces en VGA mais je crois me souvenir que j'avais le même soucis)
- pb pilotes (dont ceux de la carte son ??? ou autres)
- pb processeur qui chauffe (apparemment non suite à des tests fait avec HD monitor, ventilo qui tourne bien et T)C autour des 40-50°C)
- pb RAM (pas testé)???
Merci à celui qui pourrait m'éclairer, me donner des pistes et dans ce cas me donner une marche à suivre pour chaque proposition de manière à tester chaque hypothèse
Merci à vous
JC
Message édité par Dime_RIP le 16-04-2011 à 11:03:16
