Ecran s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2013 à 14:00:32
Ca peut être la carte graphique qui chauffe trop ou qui commence à mourir. Si tu n'as rien touché depuis 1 an, je ne vois rien d'autre. Peux-tu faire des essais avec une autre carte ?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 14:01:34
Le formatage ne résoudra absolument pas le problème. Dans ton cas c'est un pb hardware.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 23:47:26
Au final je suis obligé d'acheter, du coup si ce n'est pas ça j'aurai acheté pour rien, pas d'autre soluce ?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 23:53:34
Quel est le câble que tu utilise pour brancher ton écran? VGA? T'en a un autre pour tester?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 23:54:07
Regarde les chaleurs avec un hwmonitor ou un speedfan en moins de 30min et dis nous les résultats sa pourras toujours servir...
Marsh Posté le 19-11-2013 à 23:55:00
Et oui le câble peut gêner mais dans ce cas ce serais en bougeant le tour ou l'écran plutôt.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 00:20:36
Brancher avec un HDMI, j'ai déjà changer le cable, rien n'y fait !
Marsh Posté le 20-11-2013 à 00:24:32
http://www.noelshack.com/2013-47-1 [...] itre-2.jpg
J'ai pris ça en screen
Marsh Posté le 20-11-2013 à 01:36:04
80 degrés pour le CPU ?
 C'est clair que tu as un problème de surchauffe !
Marsh Posté le 20-11-2013 à 05:29:35
Démonter le ventirad, nettoyer la surface du CPU et du radiateur, remettre de la pâte thermique et refixer le ventirad, après l'avoir bien nettoyé (ailettes du radiateur et pales du ventilo). Le radiateur peut facilement être nettoyé en le plongant dans l'eau avec un peu de savon à vaisselle. Ensuite tu le laisses sécher et voilà.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 05:50:16
le radiateur dans l'eau sans le ventilo bien évidemment
Marsh Posté le 20-11-2013 à 06:49:07
Speedfan n'est pas fiable, accessoirement c'est pas un problème de chaleur CPU qui fera déconner la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 19-11-2013 à 13:26:41
Voilà, depuis 1 an j'ai un PC bureau, qui fonctionné très bien jusqu'à aujourd'hui, hélas depuis quelques jours, après seulement 30 min de navigation sur mon pc, l'écran n'affiche plus rien, soit l'écran devient tout bleu, soit jaune, soit rouge, soit grise, soit il alterne entre HDMI et VGA, j'ai tout démonté, j'ai bien remis le ventilo, carte graphique, carte mère etc etc.. Dès que je l'a acheté j'avais mis une new carte graphique, et tout fonctionné bien pendant 1 an !
D'ou cela peut-il venir à votre avis ?
Est ce que si je formate, cela pourra résoudre le problème ?
Svp
