ecran noir ,impossible d'acceder au bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 09:01:06
gill a écrit : |
Est-ce que tu as un bip au démarrage (ou plusieurs bip, dans ce cas, voir le manuel de la carte mère pour voir à quoi ça correspond comme code d'erreur) ?
Essai de retirer et remettre les barrettes de mémoire RAM dans leur slots (et/ou test les une par une, ou test avec d'autres mémoires RAM), et met un coup de soufflette dans les ports des mémoires, pour virer la poussière.
Essai de tester les tensions de l'alimentation avec un multimètre (pour voir si elle fournit bien 12V stable...), ou test avec une autre alimentation si possible.
Les couleurs pour tester au multimètre :
Et quel est la marque et référence de l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-08-2017 à 09:46:49
aucun bip au demarage.apres contact avec le vendeur ( pc sous garantie ) ils m'ont fait enlever une barrette de mémoire et les inverser ,ca ne change rien.
retour de la tour en sav
merci de ton aide
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:57:30
gill a écrit : aucun bip au demarage.apres contact avec le vendeur ( pc sous garantie ) ils m'ont fait enlever une barrette de mémoire et les inverser ,ca ne change rien. |
Ok, c'est surement la carte mère ou l'alim qui as une panne.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 15:12:28
S'il y a un beeper sur la CM/tour ce qui n'est pas toujours le cas...
Marsh Posté le 28-08-2017 à 07:19:29
bonjour
depuis 2 jours j'ai eu plusieurs écran bleu avec réparation automatique de windows ( 10 )
ce main ça recommence avec le message : irql not less or equall
après reparution automatique effectuée a 100% ,la page bleue de la réparation reste figée sur 100 % pendant 10 minutes environ.J'ai alors fait un reset au pc qui a redémarrer sur un superbe écran noir!
depuis ,impossible de redémarrer windows et le pire ,c'est que mème le bios ne s'affiche plus .je n'ai absolument plus rien sur l’écran.
j'ai essayer les solutions suivantes sans succès :
- changement d’écran ,de carte graphique
- redémarrage avec cd de windows
-pose et dépose cavalier clear cmos
- retrait et remise de la pile
- débranchement ssd et hdd
mon écran reste noir ,alors que le pc est démarré ,ventilateurs et voyant de façade ok
ou chercher ?
merci de votre aide
carte mère msi B150M PRO-VDH ,processeur intel i5
