Crash avec écran bleu -impossible de re démarer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2012 à 23:16:55
Bonsoir
Comme je ne suis pas devin, et conformément aux règles du forum, je vais donc déclarer que ton PC est mort, bon pour le recyclage, sans espoir aucun.
Sinon, en nous donnant une description détaillée de ta configuration, avec le nom et la marque des composants, peut-être serons nous en mesure de t'aider dans cette délicate épreuve, dont la cruauté te frappe si durement que tu en as malencontreusement oublié d'être précis.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 23:23:59
bonsoir alein,
merci pour ta réponse, désolé pour le manque d'info mais j'ai lancé un check disq et je n'ai plus accés au disque sur lequel j'ai toute les infos. Je sais simplement que le disque dure est un hitachi et que le pc est un packard Bell. Une fois le chek fini je serai en mesure de te donner toutes les infos. merci
Marsh Posté le 10-07-2012 à 10:50:06
bonjour alein,
aprés 3 heures de chek j'ai re essayé et niet.
je ne sais plus ou chercher car le ventilo de ma carte graphique tourne, le ventilot du processeur tourne, le ventilo principal tourne, je peux accéder au disque dur et j'ai sauvegardé mes données. J'ai branché le disque dur sur un autre pc (mon pc de bureau), est ce que je peux utiliser les dvd de sauvegarde que j'avais fait lors de l'achat du PC et comment ?
ma config :
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Familiale Premium (build 6002) Service Pack 2
Navigateur web par défaut: Google Chrome
Client e-mail par défaut: Windows Mail
Client de groupes de discussions par défaut: Windows Mail
Antispyware:Spybot - Search and Destroy 1.0.0.6
Antispyware:Windows Defender 1.1.1505.0
Carte mère
SMBios version 2.5
Packard Bell BV MCP73VT-PM 1.0
Bios: American Megatrends Inc. PBDV10.P18 09/10/2008 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: NVIDIA GeForce 7050
Southbridge: NVIDIA nForce 610i
Processeur
Intel Pentium E2220 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2400 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 1024
Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @333.4MHz, 5.0-4-4-14-2T
DDR2 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
merci de ton aide
Marsh Posté le 10-07-2012 à 10:51:45
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:00:20
bonjour,
je lis sur le ventilo marque FSP modele FSP250-60HEN, puissance 220-230 V
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:01:09
Il faudrait plutôt en watt stp
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:01:12
ça ressemble à un PC de chez HP, Packard, Acer tout ça...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:01:56
ReplyMarsh Posté le 10-07-2012 à 11:04:09
Autant pour moi
C'est un Placard Poubelle
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:07:44
est ce que je peux utiliser les dvd de sauvegarde que j'avais fait lors de l'achat du PC et comment ? sachant que le disque dur est branché en externe que un autre PC
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:09:46
Il faut tester les composants principaux un par un sur un autre PC qui, lui, fonctionne.
Commence par essayer avec une seule barrette de RAM.
Tu as une carte graphique ? si oui, il faut essayer sans, en utilisant la sortie graphique de la carte-mère.
Enfin,  tu peux essayer de voir avec un petit assembleur du coin pour un diagnostic...
Pour les dvd de restauration, il faut les utiliser sur le PC en question, avec le disque dur à sa place, pas sur un autre PC en externe.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:17:19
j'ai déjà fait le test des barettes de RAM en les enlevant une à une mais aucune réaction, je vais essayer d'enlever la CG.
le pb pour utiliser les dvd de restauration sur le pc c'est qu'il ne boot pas sur le dvd au démarage. je teste l'histoire de la CG. . n'y a t il pas d'autre moyen de ré installer windows sur un disque dur quand il est branché en externe ? merci de ton aide
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:18:10
Non en externe c'est mort.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:56:26
bon, j'ai enlevé la carte graphique mais j'ai toujours rien à l'écran
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:58:29
Ca m'a tout l'air d'une carte mère HS
Clear CMOS fait je présume ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 12:00:58
pourtant j'ai bien du jus qui vas vers la carte graphique et le ventilo du processeur, j'ai branché l'écran sur la CG mais rien n'y fait, je vais essayé de trouver un disque dur d'un voisin pour tester
Marsh Posté le 10-07-2012 à 12:03:07
Ca sert à rien le PC n'a pas besoin de disque dur pour démarrer et au moins accéder au bios, s'il démarre pas sans, il démarrera pas avec.
Quand aux ventilos qui tournent, ça ne veut rien dire, si la CM est HS ça veut pas dire pour autant que 100% des circuits sont cramés ![]()
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:16:14
ok merci du conseil,il me reste donc la CM ou le processeur non ? si je change la carte mére, faut il changer le processeur ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:19:44
Tu peux essayer de trouver une carte mère compatible, mais pour etre sincère, le socket 775 c'est très vieux en temps informatique, et en plus je vois que tu as de la RAM DDR2, et là ça se complique pour remplacer la carte-mère...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:26:38
Sinon y'en a plein le forum des 775 DDR2
Le processeur aucune chance qu'il soit mort par magie.
Edit: Par contre ouais pour rester avec un E2200, l'investissement le vaut moyen, avec un Quad ça l'aurait plus fait.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:30:50
en relisant je suis passé un peu vite sur ton message, c'est quoi clear cmos ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:34:06
Reset des réglages du Bios, pour faire simple, tu met le PC totalement hors tension, tu vires la pile de la CM 30 secondes, remet, rebranche et boot !
Marsh Posté le 10-07-2012 à 15:19:08
bien, mise à part le fait que le ventilo de la carte mere s'affole complétement (ce qui n'était pas le cas avant), je n'ai toujours rien à l'écran
Marsh Posté le 10-07-2012 à 16:01:55
Si toujours aucun bip ça sent mauvais pour la CM.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 23:10:19
j'ai eu un crash windows écran bleu et quand je veux redémarrer mon pc je n'ai plus rien à l'écran
j'ai testé l'écran --> ok, j'ai démonté le disque et je l'ai branché sur un autre ordinateur de travail et il fonctionne, mais je ne peux pas démarrer l'ordi., je ne vois pas d'activité disque dur en frontal du pc (comme quand je l'allume normalement)
bref n'ayant plus d'écran je ne peux pas changer le boot au démarrage afin de démarrer sur le DVD de reboot, que puis je faire ?
comment tester la carte graphique (cependant elle a l'air de marché car le ventilateur tourne) ou la carte mére ?
merci de votre aide
