problème d'ecran bleu
problème d'ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:35:37
bonjour, je suis sous windows 7 64bits, 8go de ram et une carte GT340.  Depuis environ 15j mon pc plantait parfois et me bloquait sur le fameux écran bleu . Lorsque je le rallumais, je mettais redemarrer normalement et tout fonctionnait bien; mais depuis hier, impossible de démarrer.  Lorsque j'appuie sur le bouton, j'ai l'écran de démarrage qui s'affiche et juste avant le logo de windows tout plante . Je ne peux pas démarrer en mode sans échec non plus, ça plante également . J'ai lu sur divers forums que ça pouvait venir d'un nouveau matériel mais je n'en ai pas installé depuis un bon moment; je ne peux pas non plus tester la ram étant donné que je ne peux plus démarrer .  Qui aurait une idée svp ? merci d'avance
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:36:47
Alimentation marque et puissance ? processeur ?  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:41:54
déjà vue : deux possibilité l’écran et naze c'est arriver a mon boulot ( trop vieux ) ou c'est la CG qui est cramer aie !!! c'est arriver sur mon portable ( ou qui chauffe trop dans le meilleur des cas elle se met en sécurité )
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:48:33
essai sur un autre écran , si personne ne peu te dépanner pour faire un essais demande dans un magasin spécialiser si ils sont cool il feront un essais gratis ( car si c'est sa ils pourront toujours te vendre un écran neuf ) si c'est toujours bleu tu a ta réponse CG ( et ils pourront toujours essayer de t'en vendre une mais tu c'est ou haler avant pas vrais )
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:55:44
a mon avis base de registre, secteur booot corrompu du a un problème de ram
faire un memtest d'abord pour confirmer prob de ram
un problème d'ecran n.explique pas un plantage d'ordi ou problème de démarrage de Windows
un problème de carte graphique est
encore plausible mais j'y crois pas
Message édité par tompouss le 06-07-2012 à 17:59:30
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:56:24
8go DDR2, alim: DELTA ELECTRONICS 250 W, et processeur je suis pas trop sur :
pour info c'etait un pc chez carrefour et la carte graphique d'origine a ete changée au bout de trois mois car ça beuguait trop.
j'ai aussi changé le ventilateur du processeur et ça ne chauffe plus depuis :)
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:59:39
Pour moi alimentation HS ... Pas assez puissante pour les composants qui sont embarqués dedans ...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 18:18:43
pour le ramtest, comment je peux faire vu que mon ordi demarre plus? car si je les emmene chez un reparateur à 30euros de l'heure, vu qu'il faut deux heure par barrette aie aie aie
si l'ecran etait foutu, est ce qu'il demarrerait qd mm?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 15:51:59
personne ne peut me repondre :(
Marsh Posté le 09-07-2012 à 08:01:11
pour la ram tu fais le test avec memtest. Pour ça, il faut que tu graves un iso par un autre pc. Ensuite tu inserts le cd dans ton pc malade, tu choisis dans le bios le lecteur cd en premier boot et après tu suis els indications à l' écran. Tu n'as pas besoin d'être sous le système d'exploitation pour tester la ram. Avec un peu de chance tu pourras lancer et tester.
Sinon, les écrans bleus que tu avais, ils disaient quoi ?
Pour moi l' écran ne donnerait pas d'écran bleu et le pc démarrerait quand même !
Cordialement
Marsh Posté le 09-07-2012 à 10:59:14
d'accord j'ai trouver memtest86, je le grave avec nero sous forme d'iso c'est bien ça?
Pour l'ecran bleu, ça varie, des fois il me disait que le pc avait ete arrete car un nouveau programme ou logiciel n'etait pas bon, d'autre fois il me parlait de "trucs" graphiques, je peux pas dire exactement car je l'ai pas noté .
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:29:59
Marsh Posté le 09-07-2012 à 22:03:59
en effet 250W noname c'est pas la joie pour le matériel.... si tu compte tenir un bout de temps avec!
Swisscore
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:48:29
me revoici
donc j'ai acheté une alim OCZ 650W et tjs pas d'amélioration.
Quand j'allume le pc, on me conseille de me servir de l'outil de redemarrage système et voici se qu'il me marque:
Nom: StartupRepairOffline
Problème 1: 6.1.7600.16385
Problème 2: idem qu'au dessus
Problème 3: unknown
Problème 4: 21200441
Problème 5: autofailer
Problème 6: 3
Problème 7: NoRootCause
Version : 6.1.7601.2.1.0.256.1
voila, qui pourrais avoir une idée svp?
Je n'ai pas encore pu faire le test ram car je ne peux pas graver le fichier iso, je n'ai pas d'autre graveur :(
Marsh Posté le 23-07-2012 à 16:14:43
j'ai oublié de dire qu'à l'ecran bleu, il etait marqué STOP/ 0X0000007B, j'ai cherché sur des forums et c'etait conseillé de mettre RAID  en AHCI, ça n'a pas marché par contre je l'ai passé en Native IDE et là mon pc refonctionne :)
j'en profite pour vider le disque dur mais si quelqu'un pouvait me confirmer cette solution ça me rassurerait merci
Marsh Posté le 23-07-2012 à 16:18:02
je precise que le reglage RAID en AHCI ou native IDE se trouve dans le bios
