Probleme ordi ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2012 à 01:50:13
momo77150 a écrit : Bonsoir a tous, |
Cela ressemble à un problème de mémoire vive. Je te conseille de télécharger memtest86 et de lancer un test.
Marsh Posté le 01-04-2012 à 20:55:54
http://img839.imageshack.us/i/imagevyiv.jpg/
voila le résultat du test, enfin je crois
Marsh Posté le 01-04-2012 à 20:56:01
Marsh Posté le 02-04-2012 à 20:02:00
je crois avoir lu qu il y a ce genre de probleme avec les revision b1 et b2 de cette carte mere(mais pas b3).
edit j ai retrouvé:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5207_1.htm
Marsh Posté le 02-04-2012 à 20:57:51
tu as pleins d'erreurs sur tes barettes de ram teste les une par une pour détecter celle qui cause problème.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 20:09:52
@vince147 : J'ai une p8p67 b3 donc normalement pas de soucis !
@peremumuch : Je n'ai pas très bien compris ce que tu m'a conseillé de faire ?
Marsh Posté le 03-04-2012 à 21:32:31
tu lance memtest avec une seule barrette de mémoire dans le slot et ceci sur chaque barrette pour détecter la ou les barrette hs quand tu as détecté la ou les ram hs tu remonte celles qui ont passées les tests et tu essaye ton pc
Marsh Posté le 04-04-2012 à 12:30:27
Bon alors j'ai fais le test, j'ai une barrete avec X erreurs et une autre clean.
Cependant je suis aller chercher après avoir fait les test le guide utilisateur de la carte mere et ils indiquaient pour une seule barrete position DIMM A2 alors que je l'ai mit sur DIMM A1 ( cependant aucune erreur ) et l'autre barrette ( qui déconne ) elle était seule en DIMM B1. Eux leur configurations recommandé pour une seule barrette c'est c'est DIMM A2.
Pour deux barrettes ils recommandent DIMM A2 DIMM B2 alors que moi quand j'avias les deux j'avais mis en DIMM A1 ET DIMM B1, ceci pourrait expliquer des problemes rencontrer avec la ram ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 12:47:38
ReplyMarsh Posté le 04-04-2012 à 12:51:25
momo77150 a écrit : Serieu ? Je dois la changer donc ? |
Ben si tu as testé la mémoire dans chaque slot et que tu as des erreurs ça vient de la mémoire.
C'est repris en garantie de toute manières (enfin si c'est toujours en garantie bien entendu, les corsairs sont garanties à vie par exemple )
Marsh Posté le 30-03-2012 à 21:39:00
Bonsoir a tous,
J'ai de temps en temps mon ordi qui bug.
enfaite l'écran devient bleu, et je suis obliger de hard reboot !
voila ce qu'il y a écrit : http://img839.imageshack.us/i/imagejyl.jpg/
pourriez vous m'aidez ?
