Crash ecran bleu memory management - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2020 à 23:20:45
Ram instable probablement.
Tu donnes pas tellement d’info sur ton système..
Marsh Posté le 19-02-2020 à 23:32:14
j'ai :
ryzen 7 3700x
rtx 2070 super
16go rams vengeance lpx
carte mère msi b450 gaming plus max
windows 10
Marsh Posté le 20-02-2020 à 00:02:56
hello renarm ,
comme le dit Tey35 , peut être la RAM qui tient pas.
à voir aussi si elles sont bien paramétrées dans le bios
si elles sont correctement paramétrées et qu'elles tournent à leur vitesse nominale , essaye d'enlever une des 2 barettes (enfin je suppose que tu as 2 barrettes de 8 Go) , laisse en une seule et teste pour voir si ca fait pareil.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 08:35:43
dans le bios il est écrit que les barrettes sont à 2133mhz, pareil dans le gestionnaire de taches mais sur cpu-z ça me dit qu'elles sont à 1066mhz
Marsh Posté le 20-02-2020 à 09:30:04
après un memtest86+ j'ai obtenue ça :
https://www.noelshack.com/2020-08-4 [...] 4176-n.jpg
j'ai donc mis fin au test je dois donc renvoyer mes rams... ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 09:37:17
Je n'ai pas fait de memtest depuis longtemps, mais les settings ram c'est normal ça?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 09:53:08
1) ton memtest est vieux et donne de mauvaises infos sur la RAM / timings. Mais c'est valide ta RAM ou ses réglages déconnent.
2) CPU-Z onglets memory et SPD en copie écran. 1066 dans CPU-Z = OK = 2x1066 = 2133
3) réf EXACTE de la RAM
Marsh Posté le 20-02-2020 à 09:57:53
https://www.noelshack.com/2020-08-4 [...] -cpu-z.png
La rams c'est des : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
Marsh Posté le 20-02-2020 à 10:02:50
Ta RAM est bien a 3200 (1600) dans CPU-Z avec ses bons timings ![]()
Après il faut parfois augmenter un peu la tension du contrôleur mémoire du CPU pour que ça tienne, au delà de 2866 etc
Marsh Posté le 20-02-2020 à 10:15:09
Je n'y connais rien pour faire des changement dans le bios etc dois je la renvoyer ? J'ai tous reçu y'a 3 jours
pareil j'ai vu ce screen sur un autre topic :
https://image.noelshack.com/fichier [...] hot-00.png
Son ryzen 7 tourne à 4.20ghz avec un voltage à 1.35 mon ryzen de base est à 3.60ghz ce qui est normal mais il est à 1.40 en voltage c'est pas trop élevé du coup ?
Marsh Posté le 19-02-2020 à 23:13:22
Bonsoir j'ai monter mon pc et j'ai des crash écran bleu avec memory management/Systems service exception en message j'ai fais un Whocrashed et voici les résultats :
https://www.noelshack.com/2020-08-3 [...] nvidia.png
https://www.noelshack.com/2020-08-3 [...] -crash.png
Il y en a un ça à l'air d'être à cause des drivers Nvidia mais l'autre je ne sais pas.
J'ai réinstaller les drivers Nvidia mais je sais pas si ça changera grand chose :x
