écran bleu oO (ma mère va me tuer) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:32:15
peut etre le dd qui est HS. ou le système mort.
si tu connais quelqu'un qui a un ordi essai de brancher le dd pour voir si ça vient de lui ou non.
sinon au pire réinstalle l'os par dessus sans formater pour voir si ça fonctionne.
enfin sinon c'est noel, ta mère te pardonnera.
sinon pour info quand on a des données importantes toujours penser à faire une sauvegarde pour éviter ce genre de mésaventure, c'est très chiant.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:34:56
hmm, mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi tout d'un coup il y a ça? j'ai rien fait de spécial, j'ai just changé le ventilo....
oauis mais ma mère pensait pas que j'irais foutre en l'air son ordi...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:35:45
mais ça en informatique, quand ça tombe en panne ça prévient pas toujours, c'est bien ça le problème.
des fois on voit arriver le problème et d'autres fois ça arrive lors d'un démarrage (peut etre un problème de surtension qui a endommagé le dd).
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:41:37
tu peut essayer de booter avec une disquette dos et regarder déjà si tu peut accéder au disque dur (enfin si ton disque est ide car je crois pas que ça marche en sata).
est ce que déjà ton disque est reconnu sous to nbios sans problème?
tu peut aussi tenter une réparation avec le cd de xp ou vista.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:43:29
comment tu fais pour voir ca? y a marqué ou dans le bios?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:46:14
au niveau des périph (après ça dépend de la CM et du bios)
de toute façon regarde la notice de la CM (que tu dois avoir ou qui doit etre dispo sur le net), c'est marqué.
enfin autre solution. comme tu a accès à internet c'est que tu dois avoir u nordi.essaie d ebrancher le dd sur cet ordi pour déjà voir si il marche et sauvegarder les données de ta mère avant de tenter tout sauvetage.
et si tu ne peut y accéder c'est que là ton dd est surement mort.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:52:45
y a pas de quoi et joyeux noel
Marsh Posté le 24-12-2007 à 22:27:50
Bonsoir et bonne fête en passant,
J'ouvre le boitié de l'ordi de ma mère, je change le ventilo par un tout neuf, j'allume l'ordinateur tout va bien, tout marche, je redémarre 10 minutes après, et paf écran bleu et j'ai ce message:
*** STOP: 0x0000007B (0x8189C4D0, 0X0000032, 0X00000000, 0X00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Comment est-ce que je peux faire, car ma mère à pleins de données très importante, je ne peux donc pas formater...
J'ai esseyer de redémarrer avec l'ancienne config, j'ai essaié aussi d'aller dans l'invité de commande, le mode sans échec mais rien à faire toujorus cette écran bleu quand il charge.
qqun à une idée svp ?
