Ecran noir après nettoyage CPU / Ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2017 à 17:14:51
J'ai vérifie les pin elles ont l'air ok, j'ai declipssé les RAM et je les ai remises, et là ça s'est allumé je ne comprend pas vraiment je ressayerais tout à l'heure voir si c'est du fiable...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 23:19:22
Bonjour.
Pb alim ? (dur à tester)
Pb mémoire défaillante (essayer 1 sur 2) ?
Marsh Posté le 11-09-2017 à 16:45:03
Bonjour, j'ai acheté un pc pas qui tourne avec un core 2 quad 9450 pour faire un petit pc "gammer" à mon neveu (j'ai commandé une GTX 750 ti sur le bon coin pour mettre dessus).
Je l'ai acheté avec le symptôme "au démarrage il s'allume puis s'éteint" (c’était une très bonne affaire niveau prix).
1. Au départ j'ai essayé une réinstallation complète de Windows 10 (on sait jamais) il s'est installé normalement mais pares un reboot il s’éteint d'un coup au démarrage.
2. j'ai donc change la carte graphique GT 9XXX par une Radeon HD 4830.
3. J'ai réinstallé Windows et là tout s'est bien passé aucun soucis.
4. Quelque jours après je reviens dessus voir si tout va bien et là juste après l'icone de Windows au démarrage il s’éteint.
5. Je le rallume il s'allume normalement et fonctionne normalement (j'ai installé et testé des jeux etc). J'ai été désactiver l'option démarrage rapide" dans les options d'alimentation de Windows 10 car mon papi avait le même problème et je l'avais résout en faisant cela (je parle du problème de l'étape 5).
6. Je trouvais que le CPU chauffait un peu (environ 50-60 degrés en idle et 70-75 degrés après 5 min sous OCCT). Donc j'ai changé la pâte thermique et nettoyé le ventirad.
7. J'allume le PC et là il s'allume mais balck screen.
8. J'ai vérifié que tout était bien branchés; J'ai essayé de débranché la CG et mettre sur le graphique intégrée de la CM : même problème; J'ai essayé de changé le processeur par un autre compatible : même problème; J'ai débranché l'alim et retiré la pile 1 min : même problème.
Quelqu'un aurait d'autres pistes à explorer ?
