écran noir / no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2009 à 21:20:04
tu as fais un cmos?
tu as une autre carte graphique?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 21:22:16
pas la peine, il a déja une carte graphique intégrée sur la CM, il peut tester avec ça non?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 21:24:31
alor le Cmos c'est bouger LE jumper ?
Puis la Non j'ai une CM qui dispose d'une CG intégrée Mais il y a toujours le meme probleme  Merci de ta reponse
Marsh Posté le 26-09-2009 à 21:41:56
tu as essayé sur la carte graphique intégrée en ayant débranché l'autre du port pci-e?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 22:23:02
Alor le Cmos sa a rien fait  je ves teste en enlevent la CG .
J'esper quelle est pas naze le PC a 3Mois
Merci pour vos reponsses
Marsh Posté le 26-09-2009 à 22:31:11
Le PC bipe-t-il encore au démarrage ?
Si oui, je dirais que la CG est cuite.
Si non, la CM.
Si oui, et si sans CG l'écran reste noir, je testerais cet écran sur un 2nd PC.
p@+
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:04:25
alor sans cg sa marche toujour pas mais pk la CM bip quant j'enleve la ram ? sa ne montre pas que la CM marche ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:27:08
le pc démare il y a les son windose sur la cm sa march maintenan le pc c est lancer Je pourais changer le pilote de la cg
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:27:25
Le PC doit faire un bip au démarrage si la CM et la mémoire sont OK ; Je crois que ça bipe même si la CG est morte.
Par contre si ça ne bipe pas, c'est pas normal (sauf si réglage particulier dans le Bios).
Si le PC bipe long quand tu enlève la Ram, c'est normal !
Je dirais que si la CM bip quand tu retires toutes les barrettes de Ram, c'est bon signe concernant la carte-mère, elle est en vie. Elle ne doit pas faire de bip spécial si tu ne laisse qu'une seule barrette.
Quant tu allume le PC, la LED disque dur sur la façade, elle fait quoi ?
Et les DD eux-mêmes, tu les sent se lancer ?
p@+
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:36:11
Désoler vrement ...
(Je fais plus atention a mes mots ...)
Alor ,
Le PC démare !! ^^
Mais ils se lance Windows Fonctionne bien J'ai brancher sur la CM .
Se qui ve dire que ma CG est NAZE ?! ^^ Arf..
Marsh Posté le 27-09-2009 à 08:13:04
ta branche le cable vga sur la sortie vga de ta cm et ca marche? si oui ta cg est hs
Marsh Posté le 27-09-2009 à 14:19:34
ouai est sa peut pa venir d'une mise a jour de la CG ?
La CG a 3Mois ' Club 3D GeForce 9800 GT 512 Mo GREEN Edition) arf quoi
Marsh Posté le 27-09-2009 à 15:53:32
non pas de MAJ de ta cg
si tu l'as branche et que sur ton ecran tu as rien, c'est que ta cg est naze
Marsh Posté le 27-09-2009 à 16:22:13
Daccor ba Merci Bien alor juste un dernier truc
J'ai acheter les composants sur Materiel.Net (désoler pour la pub)
Ils Mon Monter La config. Puis moi 3Mois aprer sa marche plus ...
Donc  il y a t'il une garantie ? (j'ai moi meme envoie un Mail mais je pence qu'il me répondron que demain)
Merci pour vos reponsses ![]()
Marsh Posté le 27-09-2009 à 16:33:10
ben tu as la garantie de 1 an a compter de la date qui figure sur ta facture chez le mag ou tu as acheter ton matos.
Donc si tout est ok, faut que tu les contactes soit par tel, soir par mail et ils te diront ce que tu devras faire.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 16:46:59
Dacor Merci bien j'atan donc leur reponsse Merci
car la CG a 3Mois donc bon je vais pas racheter une CG comme meme ...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 21:02:38
Bonsoir ,
Je suis la car j' ai un problem avec mon pc .
Je surfé sur le net est tout d'un coup écran noir , le pc avais bugué ....
Je le reboot puis toujour cette ecran noir suivi de la mise en veille de mon ecran (no signal ...)
Alor Voici Ma config.Pc :
Antec NSK4480B II
Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
Intel® Pentium® E5200
Gigabyte GA-73PVM-S2H
Canon PIXMA iP2600
Samsung SH-S222A - OEM, noir
Microsoft Windows XP Edition Familiale SP3 (oem)
La CM fesais le BIP habituel (donc pas de souci venan de la CM ?!)
J'ai refais tout les Branchement
Enlever les 2Barettes de RAM la Cm répondé ( en fesan le BIP (habituel)
j'ai tester un autre écran , rien ni fais ...toujours le meme probleme
Impossible d'aller dans le BIOS , j'appuyer sur F8 Mais je rester sur l'ecran noir
J'ai aussi éteint ralumer le pc ...
J'ai aussi entendu Les son de "Mésén" donc le pc se lance
Voila mes diagnostics , je demande de l'aide
Pleassee Help ME
Merci a tout-se qui lirons mon sujet
