montage nouvelle conf. - aucun signal - écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:19:31
Non je te prends pas pour un idiot mais c'est déjà arriver à d'autres...
Est-ce que ton écran est branché sur le secteur? Si oui, est-il allumé?
Si oui, t'as probablement deux prises dvi sur ta cg. Essaye avec l'autre prise. Si rien ne fonctionne, essaye une autre CG pour voir ce qui se passe...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:45:38
@ bazooca1: lol j'ai vu dans les post que tu étais un adepte du clear CMOS
J'ai matté les compatibilité et effectivement des vieilles versions de BIOS ne le supporte pas.
@ ethernal_n00b: non mais t'as raison des fois dans l'excitation ca peut arriver. Mais la c'était pas ca lol
Je suis passé ce midi chez mon revendeur. J'ai tout expliqué au gars. Il m'a dit qu'il allait faire quelques tests. 10 minutes après, il me rappelle et me dit "votre machine marche nickel". Du coup, j'y retourne direct et effectivement ca marche au poil. Il me dit qu'il a juste mis une barette de ram à lui et c'est parti... Du coup, je lui demande s'il peut enlever la RAM et la "écran noir". Du coup, j'ai récupéré le PC et je vais leur renvoyer mes barettes en SAV... Je pensais que sans RAM la carte mère pouvait démarrer le BIOS et que juste au check mémoire il bloquerait, non ? C'était pas ca sur les anciens hardware ? (ca fait au moins 6-7 ans que j'avais pas monté un pc de A àZ)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:06:59
ash08 a écrit : Je pensais que sans RAM la carte mère pouvait démarrer le BIOS et que juste au check mémoire il bloquerait, non ? C'était pas ca sur les anciens hardware ? (ca fait au moins 6-7 ans que j'avais pas monté un pc de A àZ) |
A l'époque des 8086-80486 oui mais plus maintenant. ll faut absoluement 1 barrette de ram d'enfichée pour que le Bios apparaisse à l'écran.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 23:11:39
[/edit2]
je viens d'acquérir une nouvelle conf. en pièce détachée où j'étais fin heureux de remonter un beau PC tout beau tout neuf :
boitier antec three hundred
cg asus EN9800GTX 512mo
mb asus p5q-e
proc intel core 2 duo E8600
alim corsair 650w
ram g.skills 2x2go pc6400
dd seagate 500 go
un écran de merde SONIC 17" LCD - IIEP577 que j'ai prévu de changer quand y'aura quelques sous.
J'ai tout monté et au moment fatidique du démarrage... rien ne s'affiche à l'écran -aucun signal-. Par contre la carte graphique démarre bien (led verte), les différents ventilo aussi, le lecteur DVD pareil,
L'écran est branché avec l'adaptateur DVI -> VGA. Je ne sais pas si ca peut jouer ou genre l'écran ? (cf.le post là...)
J'étais tombé sur un post d'un gars qui avait démonté tout et vu qu'il avait un bout de plastique entre le proc et la carte mère. Du coup, j'ai tout démonté mais y'avait rien de spécial. Du coup, j'ai remonté le proc+ventilateur, mis les connecteurs pwr, reset, etc., la carte graphique et l'alimentation.
Résultat : toujours rien
En cherchant, je suis tombé sur ce post et je me suis rendu compte que j'avais fait la même erreur... Du coup je branche le 4 pin d'alim en + de l'autre.
[edit]Quand j'ai branché ce connecteur 4 pin, mes ventilos tournaient beaucoup moins vite, est ce que c'est normal ? Aussi il y a sur la carte mère un autre connecteur 4 pin juste à coté mais celui la est bouché par un cache en plastique, est-ce qu'il faut que je le branche ? [/edit]
[edit2] avec 4 ou 8 pin de branché, le résultat est le même[edit2]
Je ne crois pas avoir de speaker dans le boitier (si ?) pour connecter sur les broches speakers de la carte mère, du coup je n'ai pas de bip.
Voilà ca fait un bye que je n'avais pas monté un pc et je suis vraiment perdu.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
[edit2] je commence vraiment à despérer
[edit3] mes espoirs s'amoindrissent.... 1 post, 2 post, 3 post
Message édité par ash08 le 03-10-2008 à 00:00:47
