Écran noir no signal pendant jeux
Écran noir no signal pendant jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:15:01
Bonjour à tous :)
Voilà que je suis confronté à un problème de manière aléatoire.Lorsque je joue (et plus rarement même avant que Windows démarre) mon écran affiche no signal et je suis obligé de faire un hard reboot.
Le problème peut se produire plusieurs fois par jours puis plus rien pendant un moi
J'ai effectué un memetest et c'est Ok après 2 passe.
Le test occt semble être correct pour l.alimentation (une seasonic  G550 série)
Bref je n.arrive pas a voir d'où cela peut il venir.
Ma configuration est la suivante:
I54670
8go ram corsair
Alimentation seasonic 550W
CM Asus z87 plus
Carte graphique msi 760gtx
Je penche pour une carte graphique défectueuse sans écarter la possibilité de l'alimentation.
J'ai déjà interverti la carte sur les 2 ports pci-e de la cm sans impacts sur le problème. De meme pour la ram
Message édité par laez75 le 05-01-2016 à 18:49:19
Marsh Posté le 02-01-2016 à 23:44:40
laez75 a écrit :
Bonjour à tous :)
I54670
8go ram corsair
CM Asus z87 plus
Je précise que les pilotes nvidia sont à jour.
Je précise également que le pc a été débranché pendant 2 jours en novembre suite à un emménagement et suite à cela les problèmes ont recommencés pendant 2 jours. Ce week-end encore j'avais range mon pc et depuis que je l'ai rebranché les soucis sont réapparus.
Message édité par laez75 le 02-01-2016 à 23:47:25
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:38:45
Tensions ? Températures ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 21:02:08
tensions:
le 5v est constamment à 5.08
le 12v varie de 12,08 (min) jusqu'à 12.29 (max)
le 3.3v varie de 3.34 (min) à 3.38 (max)
L'alimentation à 2 ans.
cependant lors de l'occt test power supply mon processeur peut monter jusqu'à 86° avant que le test ne se coupe ( le seuil température critique est de 85°).
(j'ai donc commandé un bequiet pur shadow par précaution et par envie de "tuning" ce qui est suffisant car je ne fais pas d'OC)
Cependant je ne pense pas que le soucis provient de la température car le problème survient parfois dés le démarrage du jeux après que le pc eut passait plusieurs heures au repos (éteint).
Cela peut se produire 2-3 fois d'affiler puis plus rien ensuite pendant 1 semaine ou 1 moi...
De plus, je contrôle la température parfois en jeux et elle n'a jamais atteint un tel seuil.
la température du GPU n'excède pas quant à elle 85°
le CPU n'est pas overclocké ni le GPU.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 18:48:41
up :(
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:02:45
Carte graphique en fin de vie ou défaut dans la connectique ecran/pc
Sinon, faudrait tester un moment cet écran sur le gpu de la CM et un autre écran sur la carte graphique...
As tu pensé a donner un coup de bombe a air dans les fiches mele/femelle de l'ecran et de la carte ?
Démonter la carte, souffler dans le port pci-e, nettoyer a l'alcool le peigne de la CG...
Message édité par Nanaki le 05-01-2016 à 19:05:31
Marsh Posté le 05-01-2016 à 23:27:05
J'ai bidouillé le Cable display port écran/pc sans rien changer. Cependant je vais acheter un nouveau cable afin d'écarter le problème de Connectique
Je suis obligé de faire un hard reboot quand ça arrive...
Voilà 2 jours que le problème n'est pas revenu.
( j'ai rechangé la carte graphique de port et refait les branchements d'alimentation) mais comme je l'ai évoqué le problème revient parfois après plusieurs jours ou semaines...
La ram est Ok.
Demain je reçois le nouveau ventirad CPU
Ainsi je pourrais faire un occt power supply plus longtemps qu'actuellement et j'en profiterai pour nettoyer le peigne de la carte :)
Message édité par laez75 le 05-01-2016 à 23:29:30
Marsh Posté le 05-01-2016 à 23:49:43
j'ai deja vu ce genre de soucis sur le pc à un pote,en plein jeu,perte de signal,après pas mal de test j'ai remarquer que la fiche d'alimentation pci-e était "craqueler" y avais même un genre de trace de brulure,comme du plastique fondu :o .
Du coup quand le ventilo tourne vite (genre au démarrage,ou pendant un jeu) paf plus de signal,surement les vibration qui font bouger le câble électrique du pci-e et qui font planter le pc.
j'ai pu "régler" le problème ,en mettant du scotch d’électricien au niveau de l'alimentation de la carte graphique,histoire que ça soit plus robuste et que ça bouge plus trop,ça à régler le soucis :lol: .
c'est peut être autre chose pour ton cas,mais essaye si tu as, les genres d'adaptateur molex--Pci-e.voir ta carte graphique sur un autre pc ...
Marsh Posté le 15-01-2016 à 19:40:22
Up !
Je viens de réavoir un écran noir en plein jeux, no signal et ventilo qui tournent à fond.
Coïncidence ? je venais de donner un léger coup avec ma chaussure dans le boitier et BIM écran noir.
Faux contact dans le boitier ? pour l'instant je n'ai rien trouvé pas de vis etc)
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:11:55
Ca va être difficile de trouver la source du problème.
La première idée est toujours un faux contact entre la carte graphique et la carte mère, changer le port ne sert a rien si c'est le peigne de la carte qui est en défaut.
Essaye de faire quelques pesées avec le doigt sur la carte graphique (vers le bas puis le haut et enfin vers l’arrière comme pour la retirer).
Si l’écran noir survient alors y'aura pas besoin de chercher ailleurs.
Tu avais déjà regardé les vis de la carte mère, tu confirme que tous les troues de la carte sont occupés par une vis serrée (surtout dans le haut) ?
Message édité par Nanaki le 15-01-2016 à 20:15:38
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:19:09
Bah justement j'ai voulu simuler ce que je viens de te proposer sur mon propre pc et alors que j'y suis allé vraiment doucement, PAF! ecran noir no signal :whistle:
Mais mon pc était vraiment crade, j'ai passé tout ce temps a le nettoyer, souffler dans le peigne avec une bombe a air, refaire briller les contacts de la CG avec mon produit magique...
Remontage puis nouveau test en jouant sur la carte et ça ne bronche plus d'un poil. Des fois suffit de vraiment pas grand chose pour causer un micro faux contact de la carte graphique.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 10:37:06
j'ai tout démonté ! chaque emplacement de vis avait une vis. IL en manquait une à l'arrière du boitier au niveau de l'alimentation, j'en ai donc ajouté une.
J'en ai profiter pour nettoyer l'ensemble du pc (il est bien ventilé et n'a pas beaucoup de poussière).
Bref on verra si cela se reproduit, je touche du bois.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 18:42:52
bon... mal grès un démontage du pc, vérification des vis etc.
BOOM écran noir de temps à autres comme d'habitude.
J'ai essayé de bouger la carte sur tes conseils Nanaki mais ca pas provoqué de problème type no signal etc.
Je n'ai plus de piste. sur l'origine du problème... :(
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:51:49
écran noir à l'instant j'étais en train de regarder une vidéo. Cependant j'avais toujours du son et je pouvais entendre la vidéo.
Carte graphique ? :heink:
Marsh Posté le 06-06-2016 à 19:34:11
Up ! le problème s'était calmé depuis plusieurs semaines par "magie".
Cette fois après avoir débranché mon PC plusieurs pour installer mon nouveau bureau, une fois rebranché le problème est réapparu (dans les jeux comme sous windows)..
memtest ne donne rien d'anormal, le PC est clean et la CG ne chauffe pas anormalement
help :sweat:
Message édité par laez75 le 06-06-2016 à 19:34:37
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:16:14
Bon alors pour résumer:
- Tu as démonté la carte graphique et nettoyé les contacts.
- Changé de port pci-e
- Tu dis avoir remplacé le codon display port, donc tu es toujours branché sur la même sortie de la cg.
As tu essayé avec un autre type de câble pour tester l'une des autres sortie de la cg genre hdmi ou dvi ? Quitte a utiliser un adaptateur, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de contact a l’intérieur du port DP.
- As tu testé pendant un moment en utilisant la sortie graphique de la carte mère ? c'est pas la joie pour jouer mais si le blem survient encore, alors on peux isoler la CG et ses sorties de la liste des problèmes.
Et si c'était l’écran lui même qui fatigue prématurément ? il suffit d'un condensateur défectueux pour causer ce symptôme aléatoire.
Message édité par Nanaki le 06-06-2016 à 22:17:55
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:53:20
Bonsoir nanaki :)
Malheureusement mon écran ne dispose que d'un DP :/ (AOC G-SYNC 2460) et je n'en ai pas d'autres sous le coude...
J'ai démonté la carte ce soir, bidouillé un peu les câbles pour vérifier. J'ai reset la carte mere et pour l'instant pas de problème depuis 21h sous the witcher.
Je penche pour un problème de Condensateur mais faut le trouver si c'est le cas...
Ce qui éventuellement pourrait expliquer pourquoi cela arrive quand le PC est débranché plusieurs heures
Message édité par laez75 le 06-06-2016 à 22:55:33
Marsh Posté le 07-06-2016 à 09:28:48
Sinon vérifie les températures in game avec speedfan.
Peut-être une surchauffe du la la pâte thermique
Marsh Posté le 07-06-2016 à 17:23:40
Il avait déjà vérifié les températures avec occt et ça peux faire écran noir même a froid peu après le démarrage...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 23:01:43
Pas de problème ce soir j'touche.
J'envisage une carte polaris cette année donc jserais fixe dans un futur plus ou moins proche :)
Marsh Posté le 22-05-2021 à 19:26:07
Bonjour environs 5 ans après avez-vous trouver l'origine du problème ?
Marsh Posté le 22-05-2021 à 22:04:19
Oui on veut savoir !
Marsh Posté le 30-05-2021 à 12:44:48
je suis preneur aussi,  on dirait qu'on est nombreux a avoir ce problème ces derniers temps, problème de pilotes ?
