Le pilote AMD ne répond plus [Ecran bleu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2011 à 11:42:08
slt,
peu etre la carte graphique qui rend l'ame ?
y a t il moyen de tester avec une autre ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:34:07
C'est très très vague tout sa ... Quel le model exact de cette carte graphique et quel est le reste de la configuration ? Alimentation marque et puissance ? Carte mère ? Processeur ? Memoire vive ? Disque dur ? ...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:24:05
| FanboyNvidia a écrit : C'est très très vague tout sa ... Quel le model exact de cette carte graphique et quel est le reste de la configuration ? Alimentation marque et puissance ? Carte mère ? Processeur ? Memoire vive ? Disque dur ? ...  |
Marsh Posté le 03-12-2011 à 21:31:43
Bonsoir,
J'aimerais beaucoup être plus précis sur ce point, mais l'ordinateur ne me laissant pas aller sur internet sans flancher, il m'est impossible de télécharger everest par exemple. Je ne peux que vous dire que la carte graphique est une HD4850, que l'alimentation est celle par défaut avec le boitier Antec Sonata III, qu'il y a 2Go de RAM, un disque dur Samsung de 1To et qu'il tourne sous windows seven 32 bits.
Cela fait déjà quelque années que j'ai cet ordinateur, et il a toujours bien fonctionné, y compris lors de mon passage sur 24".
Et non, je ne peux malheureusement pas essayer avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 16:53:12
Je peux ajouter que la carte graphique est à 512 Mo, que la carte mère est une Asus P5K et j'ai le processeur suivant : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz, 2539 MHz.
L'alimentation est de 500 Watts, peut être qu'elle ne supporte pas le fait d'avoir remplacé le DD de 500Go par un 1To. J'aimerais bien vous en dire plus, mais je ne peux pas rester plus de deux minutes sur mon ordi sans que des carrés bleus ou jaunes se forment sur l'écran, jusqu'à bloquer complètement l'ordinateur.
J'ai déjà essayé de remettre pleins de fois le driver à jour, ça n'a rien changé. De plus, j'avais ce problème déjà avant de reformater.
Je vous remercie encore une fois d'avance.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:47:25
l'alimentation du sonata suffit largement (j'en ai une avec un Q6600 oc @3GHZ + une gtx 260 et ça passe )
tu as essayé en installant un ancien driver ?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 10:40:57
Oui, en général l'ordi reste normal pendant 2-3 minutes, j'ai donc pu essayer. Sauf que les drivers ne s'installent jamais, il y aurait un "problème". Je pense que c'est la carte qui est morte puisque même à l'écran de démarrage windows il y a des stries bleues..
Marsh Posté le 17-12-2011 à 17:57:03
avait exactement le même problème en passant d'une radeon 5850 a une sapphire 6950 tout marchait impec pendant 1h puis après un reboot des points apparaissaient et l'image ce déformait sous win 7 64bits j'ai changer de drivers rien nada .j'ai failli renvoyer la carte en sav. j'ai essayé sous xp (je suis en dual boot) pas de problème .en faite sa venait de cette daube de catalyse center. désinstalle le programme proprement et garde les drivers tout devrait rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 17-12-2011 à 19:53:16
Merci pour ta réponse. Je viens de désinstaller le driver. Reboot. Déjà des points bleus sur tout l'écran au moment de l'affichage de la marque de la carte mère (::::::::::::::::::::::::::
, windows essaye de démarrer mais écran bleu. Je n'arrive pas à tout lire mais il est question de passer quelque chose, un blot ? dans la memory. Ça se termine très vite puis reboot incessant. J'ai également ubuntu en dual boot et le problème est le même. Je pense simplement changer de pc..
Marsh Posté le 03-12-2011 à 11:03:29
Je ne sais pas réellement si c'est le bon endroit pour exposer mon problème mais en tous cas le voici :
Cela fait quelques temps que, lorsque j'allume mon fixe, l'image se bloque et des carrés jaunes ou bleus s'affichent, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne puis se rallume avec un message windows du type "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré". J'ai pourtant les drivers de ma carte à jour. De plus, depuis ce matin, cela mène systématiquement à un écran bleu.
Je ne sais plus si ça m'arrive depuis le bureau mais en tous cas une simple application telle que firefox suffit à tout chambouler. J'avais déjà ce problème avant de réinstaller complètement windows.
