Ecran noir / plantage d'ordi apres 5 minutes de jeu :S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:15:25
j'parie 100 que ça vient de l'alimentation !!
Heden, c'est pourri !!
les 6600GT sont intraitables sur le 12V.
Achète toi une bonne Tagan/Hiper/Antec enfin un truc de bonne qualité
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:37:30
Ca ressemble à mon pb.
Elements de config en commun :
- Carte graphique
- Proc AMD
- Disque dur (testé avec succès avec l'utilitaire constructeur).
Mon alim est effectivement légère sur le 12v. J'ai testé sur une autre sans succès (c'était une heden 450w justement, pourtant le 12v était au dessus de 12).
En tout cas tu devrais lire mon topic ça te fera gagner du temps sur les tests que tu peux faire et sur les précisions que tu peux donner ici pour aider au diagnostic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c#t4132723
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:37:06
je vais aller acheter une Alimentation cette apres midi voir si c cela (je prirai un bon coup) et si ca ne l'est pas bin....
je m'occuperai ptet des coussinets de ma CG
et sinon retour au SAV parce que je sais pa d'ou cela pourrai venir sinon
a la limite pensez-vous qu'un Ventilo sur la CG pourrait changer quelque chose ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:53:26
ReplyMarsh Posté le 14-06-2005 à 12:44:07
presque le meme prob et sa soul bcp..
amd athlon 64 3500+
asus a8be s939
1024 ddr pc 3200 en 400mhz
200go maxtor ata 16mo cache
asus extreme n6600gt 128mo ddr3 pci express
alors aprer 10 minute de jeux un gros cube multicolor aparai a l ecran et 2-3 minute aprer ecran noir et le pc se reset seul. c soulant..
pi le pc est tou neuf.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:47:02
Yeam a écrit : j'parie 100 que ça vient de l'alimentation !! |
Moi aussi, je parie 100 !
Les 6600GT sont réputées hyper casse-coucougnettes quant à la stabilité du +12v et il leur faut un paquet d'ampères...
En gros, faut au minimum 15A pour être a peu près tranquille...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:14:53
Citation : Moi aussi, je parie 100 ! |
15a meme pas ya 15a sur une prise 230v alors dans un pc....... c de la tenson securiter dans les pc donc pas bcp d A
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:57:18
Comment t'explique qu'un gpu tire 80W (par exemple) sur du 12V sans bouffer des ampères ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:21:44
les w c que dall. regarde le clacul pour trouver l intensite c I=p/u ( u c la tension et p la puissance)
donc 80/12=6.67 donc il y a 6.67A POUR LE cPU.
me une carte graphique n utilisera jamais 80 w ( je pence) donc encore moin d A
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:34:37
maxteal a écrit : les w c que dall. regarde le clacul pour trouver l intensite c I=p/u ( u c la tension et p la puissance) |
Ben en rajoutant tout le monde, on arrive haut assez vite... Et sur les alims ou y'a marqué 15A sur le +12V, ça suffit pas des fois... Après, est-ce que ça tire 15A sur le secteur, j'en sais rien, chuis pas électricien. De même, je sais pas si ça tire physiquement 15A mais ce qui est sûr, c'est que alims qui tiennent les grosses conf ont marqué 15A sur le +12 au minimum, sinon, c'est pas la peine...
Et dans notre cas d'aujourd'hui, c'est clair que l'alim est insuffisante.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:43:04
savai pas. me sa doi etre diferent enfete..
sinon g amener mon pc o monteur pi il va voir c koi.. je lui ai di que sur les forum bcp de monde a ce prob et j ai demander si ct l alim qui eter pas asser puissante il ma di que non.. il c pas c koi ce prob. donc y va mla changer et si sa fe encore je change de cg..
c possible qu une cg ne soi pas compatible avec un jeux??
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:53:55
Fraisouille a écrit : Ben en rajoutant tout le monde, on arrive haut assez vite... Et sur les alims ou y'a marqué 15A sur le +12V, ça suffit pas des fois... Après, est-ce que ça tire 15A sur le secteur, j'en sais rien, chuis pas électricien. De même, je sais pas si ça tire physiquement 15A mais ce qui est sûr, c'est que alims qui tiennent les grosses conf ont marqué 15A sur le +12 au minimum, sinon, c'est pas la peine... |
Si le PC il tire 15A sur le 12V (pour une conso de 15Ax12V=180W) il tirera 180W/220V=0,8A sur le secteur. Donc pas de problèmes du côté du secteur :-)
Par contre, effectivement côté des cables du PC et de l'alim, se bouffer du 15A ça commence à être balaise niveau chauffe.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:57:19
bien joue les calcule la j avai pas vu sa comme sa.. me c juste donc c pas pareil 15a sur pc et secteur..me c etonan que du 12v sort du 15a
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:30:47
C bon jvai le passer au magasin ou j'ai monté le PC
ils vont me faire un diagnostic du pourquoi ca fonctionne moyennement
je vous dirai si je vous dois 100
(z'etes cher qd mm)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:42:39
moi jvai chercher mon pc a 18h00 a mon avis y va me dire que sa marcher tres bien lol. si y mdi sa jfe vient che moi jte montre garcon..
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:11:07
alors voila g recuperer mon pc. le mec ma di ocun prob de carte graphique. j en eter sure.. il ma di qui a surement un patch pour le jeux qui bug...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:23:43
'-_-
moi il est pa encore fini d'etre examiner
logiquement ils m'appelleront demain pour me dire ce qui se passait (du moin jspr...)
sinon bin....si mm des techniciens n'arrivent pas a trouver ou se trouve le probleme je sais pas ou aller chercher la solution et a moin de changer le PC piece apres piece je sais pa comment faire
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:09:36
G TROUVER g pu de bug... enfete c simple regarde les configuration que le jeux te propose sur ta carte graphique et sourtou n augmente rien. depuis que j ai fe sa ben pu de bug
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:26:08
hummmmm...
mais je n'avais toucher a rien pour les config du jeu (en 5 minutes c dur de toucher a beaucoup de chose ^^ )
donc....on verra bien le verdict (ils ont toujours pa appelé je stresse un max :S )
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:58:19
Mortel-Doudou a écrit : hummmmm... |
Rappelle si tu veux avoir des infos...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:03:41
bon....je dois 100 a.....PERSONNE Oo
ils n'ont rien vus ce qui pourrait mal aller et ils m'ont demandé un jeu pour essayer et la.....aucun freeze '-_-
ji comprend plus rien...
enfin bref maintenant ca c réglé mais maintenant les port USB sont en greve et j'ai bien l'impression qu'il ne sont plus alimentés mais bon j'ai fait un nouveau ptit post pour ca ^^
(aller un jour il marchera jen suis sur ! n'empeche que je suis maudit )
Marsh Posté le 17-06-2005 à 01:37:05
c reparti le bug est revenu... dite moi c koi svp jvai maracher les cheveux sinon
Marsh Posté le 17-06-2005 à 02:15:47
sa me soul je joue et d un coup les decor devienne mulricolor ou alors quand je tire ya un corre gris qui se met la ou normalement ya l eclairage de l arme quand elle tire. et aprer quelque truk comme sa le pc se met tout noir et fe pu rien.
voila jvai lister toute les cose possible qui me vinne par la tete et dite moi laquelle et tres probable.
ram samsung 512 *2 donc 1024 ddr en 400mgz. c de la 200 qui gere 2* plus en tous cas c reconnu comme 400mhz
512Mo DDR PC3200 Powered by SAMSUNG (400MHz)
ma carte graphique monte a 68°c.
carte graphque mal refroidi. ( ventilo d origina pour asus extreme n6600gt 128mo ddr3 pci exp) geforce 6600gt koi.
ya 4 ventilo couleur dans mon pc ptete que sa chauffe trop.
les ventilo arriere avec le ventilo de l alim son a 10 cm du mur.
pross mal refroidi. athlon 64 3500+ ventilo d origine.
on ma di aussi que ct ptete mon ecran plat qui suiver pas les truk me sa m etonerer sur brothers in arm ya ocun blem et je joue a de plus grosse resolution ( enfin g pas jouer longtemp aussi)
17" HYUNDAI LCD L72S Silver (1280x1024@, 8ms, 350cd, 700:1, HP ..avec 1 pixelle mort.
je joue sur css en configuration ecran lcd qui est proposer par css. et sur brothers in arm a plus de 2000 par che pu koi.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 02:43:31
a oui g oublier l alim c une morex 350w le vendeur ma assurer que l alim eter suffisante quand j ai eter dire mon diagnostique.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:14:46
alors mon pross monte a 67°c
ma carte mere a 37°c
ma carte graphie a 73°C
et la ce n eter pas en jouant et sa a buger..
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:28:46
67° ca fait un peu beaucoup trop ...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:35:05
nan une CG ca peut monter tres haut, mais par contre normalement, un 64 3000+ est aux alentours de 30° en idle et 40 en full (45 MAX)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:39:48
pour ta carte graph
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 4568-1.htm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:40:17
c un 3500+ et g pas rever c monter a 67°c.. mais je pence pas que c le pross qui fe beuger l image.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:41:37
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 3934-1.htm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:42:39
ha ok, t'avais mis 3000+ sur ton 1er post, mais je pense pas que le 3500+ monte beaucoup plus haut normalement
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:43:24
et si ton procc monte au dessus de sa temp max, la pc se coupe ...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:49:11
oue me les couleur et les parasite qui aparaisse dans le jeux?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:50:28
nan mon 1er post g bien di 3500+ me o debut c un autre mec qui a 3000+ on est plein a avoir des prob avec cet carte grafique
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:57:12
ha voui ok
désolé
et oui c'est vrai que les pb sur ton écran ne doivent pas venir de ton procc, mais je persiste et signe, 67° pour un A64 3500+, c'est énorme
mon XP 2500+ (chaffe bien plus qu'un A64) dans une tour de merde pas bien large pas tro top pour le refroidissement, est à 55° grand max qd je joue, et je trouve ça déjà trop ...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:59:24
oki d acor.. moi sa m avai pas trop inquieter car avant j avai un celeron qui eter dejas a 50° a froid et sa monter a 75° a chaud..
la a froid c 45°c
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:12:02
bon bin en fait j'ai un probleme apres 5 ou 10 minute de jeu mon écran devient tout noir avec la loupiote orange
et cela ne vient pas de l'écran car la loupiote " caps lock " de mon clavier ne bouge plus quand l'ordi freeze....
cela fait 3 semaine que je suis dessus et j'ai décidé d'avoir recours a ce forum pour voir si vous aviez des conseils tenez voila ma configuration si vous avez des idées :
Processeur : AMD 64 3000 + 512 cache
c.M : A8N-SLI
GPU : Winfast PX6600 GT TDH
RAM : 512 Mo de Kingstom
Alim' : 400W Heden
DD : 160Go Maxtor Diamond 7200t/m
Os : XP pro sans SP
pensez-vous que cela viendrai de l'alimentation ?ou d'un autre probleme hardware ? voir software...
*ne vois vraiment plus ou chercher*
merci d'avance si il y a des réponses
