écran noir en plein jeu, besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:41:05
désolé du up, mais j'en chie trop depuis deux mois pour laisser le message tomber dans l'abime.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:18:01
juste pour info, la machine a était reformaté?, tout a bien était ré-installé (driver...)?
t'a tenté d'installé un XP pour voir si le problème persiste?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:31:58
regarde ton alim si elle est pas en train de claquer...
variation de tension => instabilité du systeme..
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:50:08
J'ai reinstallé, reformaté, tout y est passé.
J'avais aussi essayé avec une autre alim, idem.
J'ai aussi essayé XP sans succés.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:02:20
t'a désactivé l'écran de veille? .............=> ok je sors
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:52:34
je viens de killer 1 des 2 ati2evxx.exe et soundman.exe, et j'ai pas encore planté.
Si c'est bien ça, champagne, mais je doute plus que fortement de la chose.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:25:46
Sinon, un problème de proc ou de chipset (nvidia) ça se traduirait par quels effets ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:19:55
Je viens d'avoir la même chose avec une 9600 pro : 3dm03 => vpu recover au 2e test, puis bécane plantée, puis re-vpu recover au 1er test, puis re-bécane plantée, puis 1+8 bips au démarrage ou rien du tout. Clear cmos, démontage/remontage de la cg, pareil. J'ai démonté/remonté le rad (refroidissement passif), pareil : plus de signal vidéo, pas de bips, rien. Là, je tourne avec ma vieille radeon 7500 ... mon porte-monnaie commence à pleurnicher ...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:22:24
Ce qui est bizarre c'est qu'après avoir vu je ne sais combien de forums, je n'arrive pas à trouve run seul point commun entre tous ceux qui ont le problème de perte de signal video en pleine appli 3d. Les cartes mères y avait de tout (asrock, msi, asus aussi bien en via qu'en nforce), les CG idem ca allait de la 7500 à la 6800gt.
Resterait la chaleur ? la encore les températures que j'ai pu voir n'étaient pas mirobolantes, et il m'est arrivé de planter de cette façon avec le boitier ouvert, alors que j'ai eu aucun problemes en 4h avec le boitier fermé.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 03:47:31
J'ai dans l'ordre, modifié certains trucs dans directX comme microsoft l'indique pour ce genre de problemes.
Comme mettre acceleration son sur basique, desactiver l'acceleration de textures, et forcer le rafraichissement sur 75hz (je pourrais le mettre a 60, mais je vais pas me ruiner les yeux pour un probleme info a la con).
JE vais aussi deplacer une de mes barrettes memoires.
Si jamais je replante, je vire la CM.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 04:10:03
Désolé pour toi de voir que tu galères toujours...
J'avais exactement le même type de pb, apparement désormais résolu par un passage en AGP 4X, mais qui n'a pas l'air d'avoir été concluant pour toi.
A titre d'infos, je te joins le post évoquant mon pb :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5971-1.htm
Mais, tu as l'air d'avoir pas mal épluché le truc, alors je vois pas trop quoi te conseiller.
Peut être que ton Bus AGP est un peu foireux en terme d'alimentation de la CG puisque tu as essayé aussi avec une autre CG...
Essaye éventuellement de monter son voltage, tout en passant en AGP 4X, puisque de toute façon, tu es à deux doigts de changer de CM (donc la fiabilité des composants...).
Sinon, essaye de voir si ta CG se stabilise si tu underclockes...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 19:32:23
ca a replanté, j'underclock la carte.
elle a 391/223 en frequence je l'ai passé à 391/200 (sapphire 9600 pro advantage) pour l'instant ses perfs je m'en fout je cherche la stabilité.
La je joue à guild wars, soit je plante en 5mn soit je ne plante pas tant que je ne reboote pas le PC.
J'aimerais pas que cela vienne du processeur, j'ai aucune idée de comment le tester.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 01:26:01
L'underclock n'a rien donné, je me suis donc dit qu'avant de changer la CM j'allais tester un dernier truc.
J'ai donc enlevé une barrette RAM (celle que je n'avais pas déplacé) pour voir, et curieusement ça a l'air plus stable depuis. Je me suis pris 2 froze dans les jeux mais plus de mise en veille 2 fois sur trois.
Pourtant la barrette RAM enlevée passait sans prob sous memtest et goldmemory, donc si cela vient bien de ca je ne saisis pas trop pourquoi ca merdoie.
Je continue un peu de tester avec cette barrette puis j'alternerais les deux pour voir si c'est bien la barrette ou si c'est la CM qui gere les 2 comme une merde.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:02:07
le problème a-til été résolu ?
parce que j'ai le même !!!
Marsh Posté le 26-01-2006 à 00:53:36
j'ai aussi exactement le même prob ...
ma config: P4 2.8 ,  1 go de ram, geforce 6800gt, drivers à jour, xp à jour, alim 350 W
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:59:02
Bonsoir à tous !
Voilà je me décide à poster parce que mon problème va me rendre dingue, si c'est pas déjà fait.
Depuis que j'ai changé de config, par moment, durant les jeux (3D), je perds le signal vidéo, écran qui se met direct en veille (pouf ça saute et écran noir), mais le pc tourne toujours. Et bien sur impossible de revenir sous windows, reboot nécessaire. C'es pas systématique, des fois je peux passer plusieurs heures à faire tourner un jeu ou 3dmark, comme ça peut mettre 10mn après le lancement de l'application).
Ma config actuelle:
Asus k8n e-deluxe
athlon 64 3400 avec son ventilo zalman 7000b alcu, bios a jour (le plus stable).
alim 400w zalman
1024 ddram samsung
9600 pro saphirre (j'avais une 8500 avant de tenter avec celle la)
1 DD maxtor et 1 Seagate
1 graveur dvd
Win2k à jour, sans virus, dx9 à jour
boitier textorm 69u6 avec 2 ventilos de 12cm
L'histoire commence avec UT2k4, je me prenais par moment un vpu recover, au suivant je perdais le signal vidéo. Puis j'ai tenté avec Far cry, fini les vpu recover, perte du signal direct. Ca me l'a fait aussi avec 3dmark2001 et 2003.
Donc j'ai testé mes pieces une par une.
La temp: 37 idle, 54 charge
RAM: testé avec Goldmemory et memtest: 0 erreurs en 10 passes
Alors j'ai tenté de voir ce qui marchait, et de changer certaines pièces pour voir si ça résolvait mon problème..
les voltages (speedfan): 1.54v, 3.3v, 5v, 11,71v (l'agp est à 1.5v dans le bios, j'ai pas augmenté car je crois que ça "use" plus vite les composants)
ventilos: ils tournent tous
Agp mis en 4x et FW désactivé: non
Autre ecran: non plus
Changer l'alim: non
changer les connectiques: non
drivers: 4.1, 4.12, 5.2 (changés avec drivercleaners): nan
Avec Control center: non
Sans control center: non plus
Sans VPU recover: non
re installer win2k: non
Changer les DD: non
Changer la CG (la 9600 donc): non plus
A part CM/proc j'ai tout vérifié, ça serait la CM ? Ca me lourde de devoir en acheter une autre pour tester (ma vieille est d'un socket différent), surtout qu'il faut qu'elle soit compatible avec le 7000balcu. Y aurait bien la asus k8v-x (oui marre de nvidia) pas trop chere mais si ça viendrait pas de là...
help svp quoi, je sais plus quoi tenter
Message édité par Figolux le 08-05-2005 à 03:42:40
