Mon ecran ne reçoit plus de signal ??
Mon ecran ne reçoit plus de signal ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:09:59
Voilà j'ai un petit soucis sur mon pc (voir gros)
Lorsque j'allume mon pc, les ventilos se mettent en marche que ce soit sur la carte mère ou la carte graphique et le voyant du DD reste allumé (en continu) alors que je ne l'entends pas travailler.
Le truc, c'est que je peux même pas accéder au bios rien, j'ai aucun signal qui arrive à l'écran.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ou me donner des pistes de recherche je lui en serais reconnaissant.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:12:42
deja detailles nous ta config
tu as ce soucis depuis quand?
ce que tu fais tu vires tout ce qui est inutile au demarrage du pc et tu gardes une cg, un dd, une barette de ram si tu peux et tu demarres
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:16:34
c'est peut être un souci de barrettes mémoire. change tes barrettes ou teste les une par une pour voir. sinon regardes du coté de l'alim peut être quelle ne tient plus la charge.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:35:52
Alors ma config vieillote :p
CM : ASUS A7N8X-E
PROC : AMD 2500+@3200 (ventirad Zalman)
RAM : 1 Go DDR Samsung (2x256 + 1x512)
DD : MAXTOR 200 Go 7200 tr/min
CG : ATI 1650 PRO SAPPHIRE
ALIM : HYPER 530W
Cela m'est arrivé hier.
Je me servais du pc normalement, je l'éteins, je le rallume quelques heures plus tard et "ce qui est expliqué premier post".
J'ai fait ce que tu m'as conseillé. J'ai retiré tout les élément sauf le DD, la CG et une barrette de mémoire. J'ai aussi interverti les barrettes sur les différents ports. Toujours pareil... ouch J'AI PEUR :)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:41:22
t'as fait de temps en temps la poussiere? histoire que les ventilos ne soient pas trop encrassés?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:44:17
si t'as une carte graphique intégrée branche l'écran dessus et enléve ton 1650 pro pour voir si ça démarre. sinon teste avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:45:55
Les ventilos sont ok, un peu encrassé mais ok et j'ai déjà essayé avec mon ancienne CG et ça n'a rien fait.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:50:33
tu es un agp alors tu as essaye ta 1650 pro sur un autre pc?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:54:40
Non je n'ai pas d'ordinateur ayant un port AGP autre que le mien.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:56:32
arf
je pense que ta carte mere a un soucis car si ton ancienne cg marche, cela ne vient pas de la carte.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:35:50
Ce pourrait-il que  ce soit le processeur ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:48:35
ben faudrait que tu testes tous tes composants sur un autre pc avec une carte mere qui a le meme socket que la tienne
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:54:03
OK OK merci pour les réponses, j'en étais vénu au même conclusion, proc ou carte mère, je suis triste, il va falloir que je change de pc :)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:01:07
c'est les soldes profites en !
