Pb écran no signal... mais pas tout le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2019 à 20:37:28
J'ai mon 2ème écran qui a un port VGA alors que mon PC n'a que HDMI et DVI, donc j'ai pareil que toi, un adaptateur VGA/HDMI.
Le problème c'est souvent que ce sont des chinoiseries, donc faux contact dans l'adaptateur. J'avais le même problème, j'ai bien scotché le câble VGA à l'adaptateur HDMI. A tester... Mais le problème vient clairement de l'adaptateur si tes câbles et écran fonctionnent sur un autre PC et que ton port HDMI fonctionne correctement aussi.
Marsh Posté le 01-03-2019 à 18:07:47
Merci pour ta réponse, ça semblerait logique que ce soit ça. Du coup j'ai "joué" avec le câble dans l'adaptateur, j'ai eu l'image pendant une ou deux secondes avant que ça refasse no signal et ensuite plus moyen de ré-avoir l'image. Ca confirmerait cette théorie.
Aujourd'hui j'ai été échanger mon adaptateur (chez Darty pour info), et le nouveau ne marche toujours pas, je n'ai même pas eu l'image une seule seconde, peut importe comment j'enfonce ou triture les cables... Je désespère ![]()
Marsh Posté le 03-03-2019 à 13:33:24
Comme je le disait, j'ai "joué" avec les câbles au cas où se soit un faux contact. Ca inclut également la prise HDMI
Par contre elle est effectivement bien plus "lâche" que celle du câble HDMI/HDMI que j'ai acheté au même endroit... Mais l'adaptateur que j'ai échangé était comme ça aussi. Ca voudrait dire qu'aucun adaptateur VGA/HDMI de chez Darty ne fonctionne ? Ca me semble bizarre quand même ![]()
Marsh Posté le 28-02-2019 à 20:28:52
J'ai récemment commandé un PC déjà monté, avec Windows 10 installé, bref prêt à l'emploi.
En le recevant, je me suis aperçu que la CG n'avait pas de prise VGA (elle a HDMI et DVI). N'ayant pas d'autres câbles que des VGA, j'ai voulu acheter l'adaptateur manquant, mais je me suis planté et j'ai pris un câble HDMI/HDMI (alors que mon écran n'a pas de port HDMI). Donc j'ai joué sur une vieille mini télé bien pourrav mais qui avait une prise HDMI. Tout fonctionne bien.
Config :
Intel Core i5-2400
Nvidia GeForce GT 1030
8 Go RAM DDR3
DD 250 Go SATA
Aujourd'hui j'achète l'adaptateur HDMI mâle vers VGA femelle, je branche l'ensemble, l'écran me fait un no signal.
J'ai testé :
- Mon écran sur un autre PC, il marche
- Mon câble d'alim écran sur un autre écran, il marche
- Mes deux câbles VGA sur un autre PC, ils marchent tous les deux
Le plus drôle c'est que pendant que je faisait toutes mes magouilles, à un moment mon écran a enfin fonctionné correctement ! En prenant la souris en main je vois qu'elle est un peu emmêlée avec le câble VGA, et en voulant les désemmêler, j'ai légèrement bougé le câble VGA, bim no signal ! Depuis pas moyen de ré-avoir l'image... J'ai fini par rebrancher ma TV pourrie, ça c'est bon, ça marche à tous les coups...
Si quelqu'un y comprend quelque chose, ce serait vraiment sympa d'éclairer ma lanterne parce que là je suis paumé...
Je précise que j'ai lu quantité de post sur ce forum et d'autres, mais aucun ne correspondait car on finissait toujours par trouver un composant défectueux responsable du pb. Alors que là, rien n'est défectueux puisque tout marche séparément, et à même marché ensemble... Je n'y comprend rien^^ Merci d'avance pour vos idées !
Message édité par elyos3 le 28-02-2019 à 20:30:34
