Écran noir ( en veille) après modifications sur le bios
Écran noir ( en veille) après modifications sur le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2021 à 14:33:05
Voilà mon problème j'ai voulus configurer mon bios pour pouvoir installer le resizable bar de nvidia
après avoir effectuer des manip entre autre désactivation du support csm et après sauvegarde du bios mon pc se lance mais écran noir
j'ai essayer le clear cmos en faisant contact sur les 2 broches et via le retrait de la pile mais ça ne s'allume toujours pas
au niveau des led rouge de la cm j'ai la led CPU qui s'allume et qui passe directement à la led dram qui reste allumé pendant 2 ou 3 sec puis qui passe à la led VGA pendant 2 ou 3 sec et ça repart sur la led CPU etc...
Je précise que le pc n'avait pas de problème de compatibilité avant ma manip tt tourne sur mon pc (ventilo cg ventirad CPU et la ram s'allume)
Je sais plus quoi faire merci d'avance pour votre aide
Ma config :
Ryzen 7 5800x
Cm: AORUS X470 ultra gaming ( dernières version bios)
Cg: MSI 3080 gaming z trio ( dernière vbuos installé de base)
2x8go ram gskill trident Z 3200
Ventirad bé quiet dark rock pro 4
Alim fox spirit 850w 80+gold
J'ai déjà essayer via un autre forum de changer de carte graphique de changer d'écran et de démarrer avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 04-09-2021 à 19:35:34
Personne?
Marsh Posté le 04-09-2021 à 19:39:26
Tu n'as pas mis à jour ton BIOS on est d'accord = juste désactivé/activé des options?
=> refais un CCMOS mais "long" comme je dis souvent : retrait physique de la pile, cordon débranché bien sûr, 1 heure, et appui sur le bouton POWER de la tour 30 secondes pour vider les condensateurs etc.
Vu ce que tu as fait, il n'y a pas de raison pour que quelque chose ait flanché au niveau hardware.
Message édité par zonka le 04-09-2021 à 19:39:47
Marsh Posté le 04-09-2021 à 22:26:36
Non effectivement le bios a été mis à jour correctement avant le problème j'ai retirer la pile et j'essayerai de la remettre demain
Marsh Posté le 05-09-2021 à 13:08:43
Après remise en place de la pile le problème persiste je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 05-09-2021 à 13:21:50
Bon....théorie "possible" : chez Gigabyte il y a un Dual Bios : quand tu as fait tes manips, il est possible que le BIOS/UEFI ait complètement planté, au point que ça ait forcé la restauration du BIOS de secours....le problème étant que si ce BIOS est trop vieux, il ne reconnait pas ton 5800X......
J'ai plusieurs CM gigabyte même si en Intel, et j'ai constaté ce comportement en faisant de l'overclock lourd (plantage complet du BIOS, rétropédalage sur le BIOS d'origine etc)
= à ce stade, est-ce que tu as un CPU compatible nativement avec ta X470 ... si on suppose que ton BIOS d'origine est aussi vieux que le F2, il faudrait un 1700X etc etc https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
Marsh Posté le 05-09-2021 à 13:37:41
Hello déjà merci pour ton aide
J'ai mon ancien 2700x qui n'a pas nécessité de maj bios pour fonctionné je crois
Marsh Posté le 05-09-2021 à 13:43:45
A tenter donc, puis MAJ de BIOS si c'est ça etc, et ensuite, utilise la procédure de recopiage du BIOS "actuel" vers le BIOS de sauvegarde pour ne plus avoir la mésaventure => https://hardforum.com/threads/updat [...] s.1989076/
Message édité par zonka le 05-09-2021 à 13:44:04
Marsh Posté le 05-09-2021 à 13:55:40
Je finis de manger et je teste merci
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:03:36
Tu as écrit
La première des choses serait de savoir si tu Windows était installé en MBR (par exemple un upgrade de 7) ou en GPT/UEFI.
Et le "entre autre":
ça a pu changer le mode de boot.
Si c'était en UEFI le nom du boot devrait ressembler à quelque chose avec "manager", sinon c'est juste le nom du disque.
D'abord revoir ça avant de tout chambouler.
Message édité par yf38 le 05-09-2021 à 14:04:45
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:05:46
Il faudrait préciser "se lance mais écran noir" : pour moi c'est écran noir dès l'allumage (pas de POST / pas de BIOS).
Si c'est POST/BIOS puis écran noir arrivé au chargement de Windows OK, mais je penche plutôt pour la 1ere hypothèse (?)
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:05:49
Mon écran ne s'allume plus du tt je n'ai pas accès au bios
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:06:41
Voilà :(
 [:zedlefou:1]
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:12:07
Du coup repasser sur le 2700x ça peut toujours aider ou pas?
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:13:35
Ben oui : en l'état ta CM ne démarre plus du tout et mon hypothèse de Bios rétrogradé ne reconnaissant plus le CPU reste la plus logique à mon humble avis.
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:14:48
Ok je le fait et je reviens vers vous
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:17:07
Après avoir lu ce qu'était le "resizable bar" je vois qu'Il faut que le bios de la carte mère le prenne en charge.
https://www.frandroid.com/marques/n [...] izable-bar
Voir si c'est le cas.
La dernière fois que j'ai eu un écran noir du même genre c'était après installation d'une simple carte sata sur PCIe.
C'était du Intel sur CM Gigabyte.
J'ai upgradé le bios qui était resté d'origine et ça a débloqué l'engin.
Essaye de remplacer la carte Nvidia par autre chose pour voir si ça repart et met à jour son bios.
Message édité par yf38 le 05-09-2021 à 14:20:29
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:17:37
yf38 :)
=> son BIOS est déja à jour
=> il a déja changé de CG
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:26:36
OK, il faut tout lire  :)
Mais même si son bios est à jour il faudrait qu'il sache s'il est compatible Rbar pour quand il remettra sa carte.
Et mes remarques sur MBR/UEFI restent à vérifier quand il aura la main au bios.
Le bios avec lequel j'ai eu le blocage était gigabyte aussi et F2 (mais Intel).
Message édité par yf38 le 05-09-2021 à 14:28:46
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:41:52
Bon bah le pc ne s'allume plus du tt suite au changement du proc
Marsh Posté le 05-09-2021 à 14:51:05
C'est bon il s'allume mais toujours aucune image a l'écran
Marsh Posté le 05-09-2021 à 15:08:46
Vous pensez que la cm est HS ?
Marsh Posté le 05-09-2021 à 15:22:43
Probablement non, mais il faudrait pouvoir accéder au bios.
Bios à jour = version F61 d'après le site Gigabyte.
Message édité par yf38 le 05-09-2021 à 15:29:11
Marsh Posté le 05-09-2021 à 15:24:36
Je sais plus quoi faire et je comprend pas pourquoi le cmos ne fonctionne pas
Marsh Posté le 05-09-2021 à 15:38:56
J'avais pas fait gaffe mais j'ai la led CPU qui reste allumer en mettant le 2700x
Marsh Posté le 05-09-2021 à 15:40:17
Oui je l'ai installer juste avant de me lancer sur les manip bios et ça fonctionnait bien
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:27:17
Bon là...ça fait CM HS, oui :(
T'as refait un CCMOS sans la pile 5 min je suppose après avoir remis le 2700X.
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:33:55
Lol non je test
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:35:09
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:38:04
tu peut tester une autre CG avec le 2700x et debrancher le max de truc non essenciel ram, disque le M2 méme si t en as un etc
par la méme ocasion regarde aussi si tout les connecteur d alim sont bien pressent et corectement emboité on ne sais jamais
Message édité par lolo-1234 le 05-09-2021 à 16:41:59
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:48:23
C'est fait tjrs écran noir avec led CPU fixe sur la CM
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:58:25
Les voyants d'état indiquent si le processeur, la mémoire, la carte graphique et le système d'exploitation fonctionnent correctement après la mise sous tension du système. Si la LED CPU/DRAM/VGA est allumée, cela signifie que le périphérique correspondant ne fonctionne pas normalement ; si le voyant BOOT est allumé, cela signifie que vous n'êtes pas encore entré dans le système d'exploitation.
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:03:22
Quand tu l'as lancé et que ça fonctionnait correctement, est-ce que tu avais déjà installé le Rbar sur ta carte Nvidia ? (je ne suis pas spécialiste de ce bidule).
Si oui, est-ce que l'écran noir est apparu la première fois que tu as rebooté après cette installation de Rbar ?
Si tu n'avais (et donc n'a pas encore) installé le Rbar) et uniquement fait des manips sur le setup du bios, te souviens tu de ce que tu as changé ?
Dans ton premier post l'état était moins dégradé que maintenant, tu fais trop de manips de changement de cpu et autre, il faudrait revenir à l'état du début de ton sujet, quand la LED cpu puis dram, passaient, même si ça rebouclait peut-être parce qu'il ne savait pas booter ?
Message édité par yf38 le 05-09-2021 à 17:11:16
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:11:37
as tu viré le m2 ? j ai déja eu un probleme de blocage avec le suport csm
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:12:33
Dans ton premier post l'état était moins dégradé que maintenant, tu fais trop de manips de changement de cpu et autre, il faudrait revenir à l'état du début de ton sujet.
Non j'ai voulut installer le vbios via MSI update mais la dernière version du bios de ma carte était déjà installer du coup je n'ai rien touché sur ma CG
La ça s'est remis comme avant sur les led CM CPU puis dram puis VGA et ainsi de suite je n'ai que le voyant Biot qui 'e s'allume pas
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:13:57
Je n'ai pas de m2 juste 2 SSD et 2 hdd
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:16:38
ok ! tu avais la led cpu allumé avec le 5800x ?  dsl !
Message édité par lolo-1234 le 05-09-2021 à 17:17:57
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:17:56
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:19:27
J'ai retrouvé la manip exact que j'ai fait et depuis plus rien sur l'écran pour désactiver le support csm ça m'a demander de créé une platform keys via secure boot sur le bios et une fois que je l'ai fais j'ai sauvegarder et redémarrer l'ordi et depuis plus rien j'ai retrouver une image de la fameuse page du bios mais je ne sais pas comment l'envoyer sur mon message depuis mon tel
Marsh Posté le 05-09-2021 à 17:21:00
Oui j'avais exactement la même chose avec mon 5800x la led CPU sallume puis passe à la led dram qui s'allume 2 ou 3 sec et passe a la led VGA 2 ou 3 sec aussi et ainsi de suite
