Souris qui saccade avec un certain écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2021 à 09:15:23
Problème assez classique en double écran sur la CG avec des écrans de résolution et/ou freq différentes = tu as la possibilité de brancher ton écran 'series' sur la CM/iGPU ?
Marsh Posté le 30-08-2021 à 17:50:04
Ouais j'ai aussi vu ces différentes réponses, mais je trouve ça bizarre que pendant 2 semaines j'avais aucuns soucis et que d'un coups ça ne marche plus du tout
Je vais tester demain
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 29-08-2021 à 23:41:07
Salut tout le monde,
Ce n'est pas une config à 5000€ mais je fais tourner tous les derniers jeux sans soucis
Petite explication de mon problème, j'ai découvert il y a peu l'utilité du double écran ! Bon avec un écran de jeu de marque "BenQ" et un écran lambda trouvé au fond du grenier (TV de marque Tokai)
Ca fait 2 semaines que je peux désormais jouer à un jeu et regarder des séries en même temps ! Quel plaisir
Sauf que depuis cette après-midi, d'un coups en session de jeu je remarque que ma souris saccade environs tous les 2 secondes elle "freeze" pendant 0.2 seconde environs avant de re-bouger, j'ai vite contrôlé un petit Ctrl-Alt-Supp voir si y avait pas le processeur ou la RAM qui était utilisée à 100% mais non rien ... Surtout que mon jeu était à 100 IPS sans soucis, lui ne saccadait pas, c'était bel et bien ma souris
J'ai essayé plusieurs manips (CCleaner / Anti-virus / Branchement - débranchement des écrans) rien n'y fait !
Ce que j'ai pu remarqué qui pourrait peut-être aider, si je n'ai QUE mon écran "BenQ" branché, la souris de saccade pas (peu importe le port HDMI utilisé), si je n'ai QUE mon écran TV Tokai de branché la souris saccade ... Peu importe le port HDMI utilisé, de plus j'ai remarqué que ce n'est pas que la souris qui saccade mais bien tout Windows, si j'ouvre le menu Démarrer dans le laps des 2 secondes, le panneau met aussi 0.2 secondes à bien apparaître, je me suis donc dis que le problème est l'écran TV Tokai ...
Mais bon n'ayant pas d'autre écran sous la main je ne peux rien tester d'autre ....
Mais je cherche une explication à qu'est ce qui a pu arriver ? Pourquoi pendant 2 semaine AUCUNS problèmes et d'un coups, sans rien changer en pleine après-midi ce problème apparaît, j'ai bien effectué quelques recherches et trouvé des soucis de G-Sync chez les cartes graphiques Nvidia, mais je n'ai pas effectué de mise à jours ou quoi que ce soit ...
Merci d'avance si quelqu'un prend le temps de lire ce post est pourrait peut-être m'apporter un éclaircissement ou même peut-être une solution
PS : Je ne pense pas que la config de mon PC soit un problème
