Pb écrans bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2008 à 09:10:25
ReplyMarsh Posté le 13-12-2008 à 15:41:58
tu veux que je face quoi comme test, si ces pour testé mes mémoires, elles sont bonne, j'ai fais avec memtest, après le reste je ces pas comment testé.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 02:18:49
Voir résoudre un bsod windows:
Colles ensuite sur le topic le debug.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 02:45:08
Salut as tu bien mis le voltage de ta memoire a 2.2 dans le bios.Tu appuies sur alt F1 uen fois dans le bios tu pourras ainsi acceder aux parametres avances.La tu vas dans voltage dram,et tu passes de 1.8v par defaut a 2.2v en ajoutant sonc manuellement +0.4v a ta memoire,ensuite F10 pour rebooter et dis mi ce qu il en est.Les crucial tournent a 2.2 v.Regarde aussi si les crucial ballistix sont compatibles avec ta mobal.Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:29:09
jetjet1, j'ai bien fait ce que tu ma dit de faire, j'étais en automatique, et là j'ai mis a 2.2v, je vais faire ce que ma dit de faire bazooca1 et je vous tiens au courant.
puisque la je serais pas vous dire , puisque mon pc plante quand il veux, a l'heure actuel il plante pas, ce que je vais faire, je vais ouvrir des programmes et fermer, a répétition, voir s'il y a écrans bleu.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:48:17
bien juste apres mon poste j'ai fais le test, avec ouverture d'un programme et fermeture, a répétition, j'ai eu écrans bleu,
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:41:51
j'ai fait comme ma dit bazooca1 avec le debug, sa me mais sa:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini121408-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.080814-1233
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Sun Dec 14 12:29:44.000 2008 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:08:02.969
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
Unable to load image cmaudio.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for cmaudio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cmaudio.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {65006d, 2, 8, 65006d}
Probably caused by : cmaudio.sys ( cmaudio+13b1a )
Followup: MachineOwner
0: kd> .reload
0: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0065006d, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 0065006d, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 0065006d
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+65006d
0065006d ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from b9d87b1a to 0065006d
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
bacc7f74 b9d87b1a 89a13d98 0000008c b9d9cafa 0x65006d
00010297 00000000 00000000 00000000 00000000 cmaudio+0x13b1a
FOLLOWUP_IP:
cmaudio+13b1a
b9d87b1a ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: cmaudio+13b1a
MODULE_NAME: cmaudio
IMAGE_NAME: cmaudio.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3dd89c0b
STACK_COMMAND: kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_W_cmaudio+13b1a
mon problème viens de cmaudio.sys ( cmaudio+13b1a )
je ces pas comment résoudre, svp aider moi.
ma carte sons de ma carte mere est desactiver dans le bios, et j'ai rajouter une carte son hercule.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:52:52
désinstalle les drivers de ta carte son et retire la de ton pc .
apres regarde si tu as encore tes plantages.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 13:47:56
alors, bien j'en conclus, a l'heure actuel, j'ai retiré ma carte sons externe, j'ai réactivé ma carte sons interne de ma carte mère, en téléchargeant les nouveaux driver, a priori je n'est pas de soucis.
je préviendrais si j'ai a nouveau l'écran bleu.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:17:44
Bonjour, je viens poster ici même sur ce forum, puisque je n'arrive toujours pas a résoudre mon problème d'écrans bleu.
Je décris ma config: Windows xp pro Sp2, recement j'étais en sp3 et j'ai reformater et je suis en sp2
Tour: Antec
Carte mère: Asus P5K Pro
Proc: intel Q6600
Ram: 4x1Go pc2 8500 Crucial ballistix
Carte Graphique: Asus 8800Gt 512 mo
Alim: Cooler master 600w
Carte son séparer : Hercule 7.1
Lecteur: Graveur Dvd pionner
2 DD: 1 maxtor 260go et 1 seagate 120go
Voila mon problème est l'écran bleu, l'erreur afficher quand mon pc est redémarrer,
Avant j'avais 4x1Go de pc2 5300 corsair, on me disait que sa pouvait être ma mémoire, j'ai changer ma mémoire pour avoir plus de performance et j'ai toujours le plantage avec écrans bleu et sa redémarre automatiquement, le plantage ce fait soit quand je vais pour jouer , ou sois quand je veux lancer un programme (Teamspeak) ceci ne le fait pas tous le temps, mais souvent.
Si vous pouviez m'aider a trouvé d'où celas pourrais provenir, j'ai mis a jour tous mes driver.
Merci a vous
