2 écrans et 2 souris
2 écrans et 2 souris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:01:05
Bonjour;
Existe-il un moyen d'avoir 2 écrans et 2 pointeurs ( un pour chaque écran) qui sont indépendants?
je m'explique :
pendant que je joue à un jeu sur un écran avec une souris, est-ce qu'une personne peut naviguer sur le web avec une autre souris.
J'espère avoir été suffisamment clair pour que vous comprenez.
Merci d'avance.
Message édité par tankist807 le 25-06-2014 à 16:09:17
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:10:56
Avec deux ordinateurs, ça devrait très bien fonctionner. Sinon, je ne vois pas comment faire.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:14:35
j'ai déjà vu... mais c'est d'une complexité folle.
faut 2 CG, un gros processeur avec VT-d, un hyperviseur et plusieurs VM...
et des cartes USB aussi...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:20:43
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :o
Vt-d ? C’est quoi ?
Il y a pas moyen d'attribuer une souri (physique j'entends) a une vm ?
≡ Diablo III ≡ Steam ≡ DotaBuff ≡ Figurines ≡ Ach & Vds
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:21:14
merci de m'avoir répondu.
J'ai une 2eme carte usb dans mon placard ( elle a 5 ans) et au niveau de la carte graphique j'ai une 280x. Fautt-il avoir la meme cg en double ou on peut en avoir 2 différantes.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:35:42
on peut en avoir 2 différentes, sans soucis...
ha, et il faut 2 claviers aussi.
Et 2 cartes USB, c'est plus simple d'attribuer un contrôleur USB à une VM qu'un périphérique USB.
Vt-d c'est la capacité d'assigner matériellement un composant à une VM de telle sorte que la VM le gère en direct, pour faire simple.
le principe, tu installes ton hyperviseur sur ta machine, puis tu crées 2 VM et à chaque VM tu attribues un contrôleur USB et une CG...
ha, et il faut ou un CPU avec GPU, ou un hyperviseur que tu contrôles par un site WEB... sinon une fois les CG assignées, tu peux plus les utiliser pour l'hyperviseur, que je sache...
quand je dis que c'est complexe....
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:48:54
j'ai trouvé une solution :
salut,
il existe un super logiciel qui te permet de gérer ton pc avec 2 claviers et 2 souris fonctionnant distinctement,: voici le lien: http://www.wunderworks.com
branches un clavier/souri sur un port usb,puis l'autre en ps2.
rallume ton pc pour qu'il détecte tes 2 config.
Lances le set up de teamplayer,la tu vas voir apparaitre 2 pointeur indépendant l'un de l'autre sur ton écran!(un rouge et un bleu)
maintenant le must: pour avoir 2 pc avec une seule unité centrale,branches un second écran en dvi ou vga par exemple,suivant ta carte graphique.
mets toi en mode dualview,fais un déplacement de tes fenetres entre les 2 ecrans(par exemple une fenetre internet)
2 écrans,2 clavier/2 souris indépendants,et une seule unité centrale,pratique et génialissime,n'est ce pas? ;-)
Message édité par tankist807 le 25-06-2014 à 16:49:05
Marsh Posté le 25-06-2014 à 17:04:25
si on a seulement un seul OS windows 7 est-ce que ca sert a quelque chose d'activer le VT-D ou pas ?
car le i7 que j'ai a cette option mais elle est désactivée
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:25:17
salut,
pas mal on dirait!
dans un autre genre : pour utiliser le même clavier et la même souris sur 2 PC, j'ai ca :
http://www.materiel.net/kvm/starte [...] 90137.html
marche du tonnerre, avec fonction copier coller d'un pc à l'autre!
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:38:46
salut,
pas gratuit ton truc…
et à 400 euros, c'est même très cher, à ce prix tu te payes un micro PC et tout ce qu'il faut pour l'utiliser…
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:39:37
ça s'active sur la CM si la CM a l'option, et ça ne sert que si tu fais de la virtualisation poussée.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:42:54
pitn j'avais pas vu le prix!!!
400 euros???  :ouch:
 :lol:
faut avoir fumé pour acheter ca....
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:53:06
en plus ça ne répond que partiellement à la problématique de départ, vu que tu peux foutre le boxon entre les écrans, et que tu ne peux pas passer  en plein écran sur les 2 écrans.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:56:31
oui elle peut s'activer dans le bios de la carte mere
