edit: problème divers
edit: problème divers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:07:12
Yop tous !!
J'ai des petits problèmes qui peuvent vous faire rire :D
j'ai actuellement chez moi joli petit PC (1 peu vieux ^^) avec:
p4 1.7, CM msi jsais plu laquelle exactement (mais ki fonctionne que avec de la rambus ^^), 512 (de rambus justement :P), geforce 4 4800se, 3 HDD de ptite capacité et vieux, et lent et nuls, le reste on s'en fou :P
donc problème N°1:
Il arrive parfois que mon PC change d'heure (tout seul :P)
ca peut etre de 10 min, 20 min 34.55 min, etc n'importe quoi, comme il veut, quand il veut...
Ce que je trouve TRES bizarre, c'est que les températures sont de 55° CPU, 52° chips (ventilés) de ma CM. J'ai pas de watercooling, juste des ventilos donc ^^ (pas des mauvais :P)
Donc le truc c'est que je capte pas pk, il fait ca, mais en été quand il fait chaud (mais temp de 55° CPU quand même il le fait souvent, et en hiver pas trop... enfin vous voyez le truc ^^ qqn a 1 idée ?
problème N°2:
Il est peut-être lié au premier :D
Mon PC, quand je l'arrete normalement (démarrer -> arreter) s'arrete...... puis redémarre, si je le redémarre, il s'arrete, et met 2 min a redémarrer (oO), si je le met en veille, ne redémarre que si je coupe et réenclanche l'alim derriere (ya 1 ptit bouton on off sur l'alim donc :D).
Ce que jai deja essayé:
- changer l'alim
- changer le CG
- changer la CS
- virer 2 disk sur 3 pour voir si c'est pas les disques qui chauffent trop ou quoi que ce soit
- changé les ventilos
allez, faites moi peur, me reste qu'a changer de CM et de proc ?
ou ca peut venir de la ram ?
ou est-ce que je devrais changer CM + RAM + proc ? ^^
A+ :D
Message édité par rdr105 le 06-12-2004 à 11:56:52
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:57:00
up ^^
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:09:04
effectivement c'est assez rigolo mais vu que c'est pas très grave on va pas se priver de rire :D
As tu essayé d'appeller un marabout ? je crois qu'il s'agit d'un simple problème d'envoutement ;)
Plus sérieusement je n'ai aucune idée de ce qui peut provoquer tt ça mais ça m'a fait bien rire, merci :D
ps: Pour  l'heure je dirais un pb de pile sur la mobo, à changer donc (la pile pas la mobo :))
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:06:20
HAN, j'ai deja essayé, et c'était voulu de faire rire :D
jviens d'arriver sur ce forum en writer (avant j'étais que reader :D) donc hop 1 bonne ptite entrée :D
Jte remercie pour ta réponse... Bon ben j'attend mon prochain salaire pour changer la CM + proc + ram comme jvoulais faire d'ici 4 - 5 mois si javais 1 rép :D
tant pis pour moi-ahahahhahhah :D
A+ :)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:07:47
pour ton probleme d'heure c'est peut-etre la pile
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:10:46
dommage que t'ait mis tant de temps, c'est pas la pile, et en étant allumé, normalement le pc n'as pas besoin de l'énergie de la pile non ?
C'est pas le courant directement de l'alim qui donne le courant suffisant pour garder le bios configuré quand il est enclenché le pc ? plutot que la pile ? (ca me paraitrait + logique... mais bon comme je sais que c'est pas la pile, a moins que je sois tombé 3 fois sur des défectueuses :D)
Allé j'arrête d'écrire et je retourne taffer :D
