Electricien demandé : Un allumage d'objet externe perturbe la mobo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 00:35:18
il existe plusieurs type d'onduleur.
On distingue généralement trois familles d'onduleurs :
* Les onduleurs dits « Off-Line » sont branchés via un relais électrique. En fonctionnement normal, la tension du réseau électrique sert à recharger les batteries. Lorsque la tension passe au-delà d'un certain seuil (minimal et maximal), le relais s'ouvre et la tension est recréée à partir de l'énergie emmagasinée dans la batterie. Compte-tenu des temps d'ouverture et de fermeture du relais, ce type d'onduleur ne permet pas une protection contre les micro-coupures.
* Les onduleurs dits « On-Line » sont branchés en série et régulent en permanence la tension.
* Les onduleurs dits « Line interactive » sont issus d'une technologie hybride. En effet, les onduleurs line interactive sont branchés en parallèle via un relais mais possèdent un micro-processeur surveillant la tension électrique en continu. En cas de faible baisse de tension ou de micro-coupures, l'onduleur est capable d'injecter une tension compensatoire. En cas de panne totale par contre, l'onduleur fonctionnera comme un onduleur offline.
Le tient est surement un offline il laisse passer les pertubations du reseau electriques.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 01:00:48
Mouais, évidemment les sites de vente en ligne se gardent bien d'indiquer ce genre de paramètre
C'est très certainement cela, puisque j'avais une multiprise para-surtenseur dont je soupçonne la fonction protection d'avoir lâché (il fait toujours sa fonction de simple multiprise), peu avant les premiers bips.
Parce qu'avant, aucun problème.
C'est d'ailleurs à cause de cela que j'ai acheté l'onduleur chez LDLC. Aucune fiche d'onduleur, même des MGE, n'indique leur type.
Bien... Je me suis fait avoir, ça fait plaisir
Je me rapellerai à l'avenir de m'informer avant de faire quoi que ce soit qui touche à l'électricité
Merci de cette réponse claire
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:37:34
Nethan a écrit : Car dans mon schéma actuel : |
Vu ton schémas , je me demande si ça viendrait pas de ta lampe ... surtout si elle fronction avec une ampoule néon .
J'ai eu un soucis comme ça , mais avec mon modem ADSL USB , chaque fois que j'allumais la lampe , je perdais la connection malgrés la présence d'un onduleur MGE PULSAR EL4 . Depuis , ma lampe est toujours en place , mais le modem à été changé pour un modèle avec réseau RJ45 .
Cependant , j'entend les parasites d'allumage de la lampe dans mes enceintes , malgès que j'ai remplacé le starter , je verrais quand je changerais l'ampoule s'il y a du mieux .
Après tu peux avoir un faux contact aux niveau de tes connections électriques , ce qui peux provoquer une baisse de tension quand tu allume un appareil .
J'avais eu un soucis comme ça avec mon écran CRT 19" qui ne voullait pas s'allumer parfois , j'ai changé de cordon secteur et depuis plus de soucis .
Essais de permuter les cordons des appareils sur ta multiprise 1 , des fois qu'elle ait un soucis sur une sortie .
Si ça se trouve , l'onduleur est un peu juste et avec un écran CRT , tu as un pic de courant qui se fait à la démagnétisation , donc essais quelques jours de brancher ton écran sur ta multiprise 1 , tu verra bien si ça te le fait encore .
A titre indicatif , mon onduleur qui fait 450VA ou 280W ne supporte pas mon écran 19" ni mon imprimante laser ; au démarage de chacun des appareils , il bippe et se met en sécuritée .
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:49:39
C'est une malheureuse lampe à ampoule normale à vis.
La dernière, c'est le ventilateur. Il arrive défois que chaque cran de réglage de puissance fasse générer un bip sur la carte mère
Je ne pense pas que les cordons aient une influence, dans le sens où le problème est arrivé avant l'acquisition de l'onduleur et qu'ils sont tous neufs (enfin avec ma chance... je vais peut-être regarder).
Sinon effectivement, l'onduleur est juste. Je viens de virer un des éléments, je verrai bien ce que ça donnera.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:12:48
Fait juste que permuter les cordons alim du PC et de ton écran .
La lampe alors n'est pas en cause !
Pour le ventilo , il est possible que ça soit lui ,surtout s'il est vieux ou si c'est du matériel 1er prix .
Tu dois avoir un pic de surtension (effet de self) quand tu change de vitesse ... je pense que c'est un condensateur de filtrage dedans qui doit être nase .
Marsh Posté le 11-08-2006 à 00:28:25
Bonsoir,
Voilà j'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre, bien que la cause est sûrement simple.
Ma carte mère émet un bip par moment quand j'allume un élément éléctrique pas très loin d'elle, ou quand je change la vitesse de mon ventilateur.
Cela n'arrivait jamais avec ma précédente carte mère (ASUS), là c'est une ASROCK qui a deux ans, et qui commence à montrer des signes de défaillance (le contrôleur IDE déraille régulièrement).
Depuis les premières fois, j'ai changé de boitier (cela arrivait déjà avant) pour un Thermaltake Tsunami et j'ai acheté un onduleur.
Je suppose que la carte mère serait sensible à quelque chose qui dans son état actuel de défaillance, ce qui cause ce bip, devenu de plus en plus fréquent. Mais même si la carte mère est responsable, je ne comprend pas ce qui la fait réagir.
Multiprise 1 ---------------- Onduleur ---------------- Multiprise 2
Lampe Ventilo/Autre PC/Ecran
Le PC est censé être protégé. Pourtant j'allume une lampe ou tout autre chose depuis la multiprise 1, le bip arrive.
Je vois mal un problème électrique, car comment il passerait l'onduleur ? D'accord ce n'est pas un MGE, mais quand même...
Bon, en même temps, mon PC est sur de la moquette... mais il y a les pieds et ma lampe est placé sur un bureau en bois et... Enfin je comprend plus rien.
Quelqu'un pour m'"éclairer" ou me donner des conseils ?
(Je remplacerai probablement la carte mère, si j'arrive à en trouver une d'ancienne génération (Socket A + AGP)).
Message édité par Nethan le 11-08-2006 à 00:28:40
