Pb électrique : Fort bruit d'abeille dans l'écouteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:13:29
problème electro magnétique, un petit aimant sur le cable de ton casque devrait normalement faire disparaitre cela
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:32:10
Euuuuh.... je viens d'essayer avec un aimant appuyé sur le câble de mon casque... mais ça ne change rien...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:34:08
alors il s'agit d'un problème de masse entre la machine et la prise casque
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:39:20
Ah bon ?!
Et il n'y aurait pas une bidouille pour y remédier à ça ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:52:54
En fait je viens de découvrir que le problème ne se pose pas si je n'enfonce pas la fiche rouge (micro) de mon micro casque qui comporte 2 fiches : la fiche rouge donc pour l'ntrée son via le micro et une fiche verte pour l'écouteur !
Bon... ça ne résout pas mon problème mais c'est peut être une piste...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:55:37
Ampli du micro trop sensible, d'où parasitage HF par l'alim à découpage du portable.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:17:31
Ahhhh...
Vous êtes sûr ?
Et il y aurait une solution à cela ?
Câble blindé ou je ne sais pas quoi peut être ?
Je n'y connais rien... mais c'est vrai qu'a priori, comme ça, je pensais plutôt à un problème de masse... vu que le problème s'atténue grandement lorsque je touche le métal de mon écran...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:23:52
-------problème de masse-------------
signé : professeur FALKEN
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:52:24
Bon... moi je veux bien...
Et sinon... pour une solution à cela ?...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 20:24:11
Si tu veux une solution, je te donne la marche à suivre pour identifier le problème:
1- tu prends un oscilloscope et tu relies les 2 voies au secteur (prise du portable) et à ta sortie casque
2- tu recherches un transfert de bruit d'une courbe à l'autre
3- si c'est pas concluant, tu refais la même avec une antenne au lieu du secteur.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 15:59:00
Bon d'accord => dans ces conditions je m'avoue vaincu alors !
S'il faut en passer par des tests sur oscilloscope pour *identifier* le problème avant d'avoir une *solution*... alors je capitule !
Ce n'est pas dans mes cordes...
J'espérai que ce serait plus simple... Que quelqu'un ce serait déjà trouvé dans le même cas, et connaisse la solution toute cuite...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 16:18:43
C'est logiquement un problème de bruit, ce bruit pouvant être dû soit à un câble micro qui fait antenne et capte des ondes électro-magnétiques émises par l'alim, soit à un parasitage du secteur se répercutant sur l'ampli micro, qui a un gain très élevé et y est donc très sensible.
Perso je penche très fortement pour le parasitage du secteur, une alim de 50w, à découpage, n'émet vraiment pas énormément de rayonnement.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 16:36:48
Par ailleurs, quelqu'un m'a apporté cette affirmation là aussi :
"si vous enlevez le jack Micro et que ca cesse, c'est clair, les masses
Micro et Ecouteurs sont reliées ensemble dans le casque
et l'alim à découpage pisse dans la boucle de masse ainsi formée.........
il suffit de couper la masse au niveau du jack Micro, de telle sorte
que ce retour de masse n'arrive plus à la prise micro du Notebook.
Taillez dans le cable au niveau du jack, le micro restant blindé
par la masse venant des écouteurs."
Qu'en pensez-vous ?
Mon micro-casque : http://cjoint.com/?jjn1SzM8kR
(NB : erreur sur l'image => Lire "Fiche Rouge = ENTREE Son" = micro)
Mon bloc d'alimentation Sony : http://cjoint.com/?jjn3ruD1Ku
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:47:50
C'est grosso modo le même problème que j'annonçais, sauf que j'avais pas capté que l'ampli c'était le portable lui-même...
(ce qui change exclusivement le point de mesure, passant du secteur à la sortie du bloc alim)
C'est effectivement possible d'obtenir un larsen par la proximité des câbles micro/casque et une boucle de masse.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:47:20
| Gigathlon a écrit : C'est grosso modo le même problème que j'annonçais, sauf que j'avais pas capté que l'ampli c'était le portable lui-même... |
Ok.
Il ne me reste plus qu'à couper la masse donc... si j'ai bien compris...
Merci pour votre confirmation.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:00:39
| Alain-Xavier a écrit : |
J'ai le même problème de bourdonnement que celui que vous avez décrit sur le caisson de basse d'un home cinema. N'ayant rien compris à l'explication qui semble vous avoir dépanné, pourriez vous svp m'aider? Merci
Marsh Posté le 29-10-2008 à 11:47:35
| brico-shmurtz a écrit : |
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt à votre message, je ne l'avais pas vu.
Je suis incapable de vous expliquer le pourquoi du comment car je n'ai pas les compétences techniques. Je me suis donc contenté d'appliquer des recommandations qui m'ont été faites ici ou là. Or, paralèllement aux réponses qui m'ont été faites ici, dans un autre forum (microsoft.public.fr.windows.xp sur Usenet, à moins qu'il ne s'agisse de fr.comp.divers, je ne me souviens plus) on m'a conseillé de *cocher* tout simplement la case "Muet" dans les réglages dédiés au volume du *microphone*, et, depuis, je n'ai effectivement plus aucun bruit de fond dans mon micro-casque. Mais pourquoi... je n'en sais rien ! Peu importe en fait...
Sous XP, aller dans Démarrer > Exécuter > taper sndvol32 > puis cocher la case "Muet" sous la colonne dédiée aux réglages du microphone.
En espérant que cela vous réussisse aussi.
Cordialement.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:03:59
J'ai un fort bruit d'abeille très génant dans l'écouteur de mon combiné micro-casque dès lors que mon portable VAIO est connecté au secteur via le bloc d'alimentation (Sony aussi). Ce bruit disparaît totalement quand je déconnecte le bloc d'alimentation. Et il disparait **partiellement** seulement lorsque le bloc reste connecté **mais que je pose une main sur le dos en aluminium de l'écran** ! Et plus j'améliore le contact de mes doigts avec le dos de l'écran, plus ce bruit de fond est atténué !
Cela me fait penser qu'il y a peut être une autre solution plus pratique que de devoir tenir sans arrêt l'écran avec une main pour parer à ce fort bruit de fond !
Peut être une bidouille est elle faisable sur le bloc d'alimentation... ou bien je ne sais où...
Quelqu'un aurait il une suggestion ?
Merci d'avance.
Cordialement
