La temp de mon proc s'emballe et éteint mon PC
La temp de mon proc s'emballe et éteint mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:33:06
EDIT : Grâce à vos réponses, mon problème est plus précis maintenant (cf lien)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5490946
Depuis quelques jours mon PC s'éteint tout seul, notamment lors que je le solicite fortement (compression vidéo, Stalker, etc).
Vu qu'il commençait juste à faire chaud, je me suis dit que ça venait de là et j'ai ouvert la petite porte à l'avant du boitier (Soprano 2).
http://www.microconcept.com/html/prod/BTHESOPRANO.jpg
Résultat, plus de problème pendant un ou deux jours,
Mais maintenant ça recommence, même le soir ou le matin où il ne fait pas si chaud que ça.
J'ai une alim Green Power 400W
Une CM Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra
Un dual core 3.8
2 hd en SATA
1 hd en IDE
1 dvd/graveur-dvd
et 1 Leadtek Winfast PX6600 TD
(j'espère que ça ne fait pas trop pour mon alim)
Bref, je ne pense pas que ça vienne de problèmes avec mon alim vu le modèle
Je pense vraiment que ça vient de la température
Du coup j'ai récupéré SpeedFan et les résultats me font assez peur :
http://img258.imageshack.us/img258/6081/sf1db1.gif
(capture faite alors que j'ai juste folding@home en route et que mon PC est allumé depuis 1h)
Le problème c'est qu'à partir de là, je ne sais pas comment déterminer quelles chiffres correspondent à quoi,
Et surtout quoi faire pour y remédier.
Pouvez-vous m'aider ?  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Message édité par Cool-de-Melon le 27-04-2007 à 22:38:13
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:59:49
3,3V--> 3,22v pas bon
5V--> 2,66 V super pas bon
12V--> 12,22V ok
Ton alim déconne!
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:04:15
(merci pour ta réponse rapide)
Arf
Alim qui déconne, genre elle est cassée et je dois la renvoyer ?
Ou genre il y a quelque chose de mal configuré quelque part ?
Tu crois que c'est ça qui explique mes problèmes ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:12:56
les sondes tensions sur la gigabyte ne fonctionnent pas correctement, le problème ne doit pas venir de la
par contre, niveau température, ca craint vraiment
essaye avec everest pour voir c'est quoi les temp à 78, 58 et 62
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:14:50
Ton alim n'a pas plus assez de jus pour supporter ton pc en charge, d'où les freeze/plantage. Tu n'as d'autre choix que de la changer (désolé).  :(
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:17:38
Avec des problèmes de température, commence déjà par fermer FaH !!  :heink:
Ton proc c'est un P4 ? Il est overclocké ? Tu as augmenté le vCore ? Quel ventirad as-tu ?
L'alim est à priori bien assez puissante pour ton PC, même avec un gros P4 o/c.
Ton PC manque peut-être de ventilation et l'alim surchauffe... tu as quoi en extraction à part l'alim ?
Message édité par Malodor le 26-04-2007 à 22:18:40
Mal od or
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:40:10
Par grave bazooca1, c'est pas non plus très très cher.
M'enfin je vais déjà voir les solutions que me proposent tes collègues héhé.
Donc ouais,
J'ai récupéré Everest Home Edition, mais je ne sais pas comment déterminer à quoi correspondent les températures dont tu parles.
Enfin si, j'ai repéré l'ordre de mes disques durs :
HD1 c'est celui en IDE (à 54°C), les deux en SATA sont donc à ~30°C.
Le reste je ne sais donc pas comment l'identifier.
J'ai fermé F@H et voilà le résultat :
http://img47.imageshack.us/img47/7352/sf2kg4.gif
Donc le proc ça doit être un des deux qui a baissé
Mais l'autre ?
Sinon mon proc c'est un DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Pas overclocké, j'ai pas touché le vCore (je sais même pas ce que c'est).
Je ne connais pas la marque de mon ventirad (c'est bien le ventilo du proc ?) et la facture n'est pas chez moi.
Je vais essayer de regarder à l'intérieur si c'est marqué.
En extraction j'ai les deux gros ventilos du Soprano 2 (un à l'avant et un à l'arrière) (c'est bien ça que tu veux savoir ?)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:59:58
Bon, sur le ventilo du proc il y a juste marqué AMD en hologramme.
Sinon apparemment j'ai inversé :
Le HD1 est un des deux en SATA,
Et si je me trompe pas cette fois, c'est celui qui est physiquement entre les deux autres.
Les options de SpeedFan si ça vous aide :
http://img150.imageshack.us/img150/4941/sf3ru9.gif
Enfin, il fait un poil plus frais à l'intérieur de mon boitier (non je ne suis pas entré à l'intérieur) que dans la pièce.
Message édité par Cool-de-Melon le 26-04-2007 à 23:00:40
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:39:13
ce qui veut donc dire que toutes ces temperatures sont largement sujettes à caution....
sauf si tu entraines un compresseur de frigo - ce qui expliquerait les problemes d'alim... :lol:  -
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:46:13
Haha, non :)
Sinon je viens de tenter une compression sans F@H en tache de fond et c'est passé
(ça passe parfois aussi avec F@H, c'est assez aléatoire)
J'ai surveillé SpeedFan pendant la compression :
- "Core" est monté à 62/63°C
- "Temp2" vers 55°C
- Les autres sont restés stables
Bon c'est pas un gros scoop j'avoue
Jvais matter des FAQ sur SpeedFan pour essayer d'avoir les vraies temp si celles-là sont foireuses.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:28:10
Bon j'ai trouvé le tuto SpeedFan pour ma CM
Mais ya toujours la température "Core" que je n'arrive pas à identifier.
J'ai fait l'hypothèse que "Temp CPU" c'était un des deux cores, et "Core" l'autre.
Du coup voilà ce que ça donne quand je lance une compression vidéo uniquement sur le core 1,
Puis même chose sur le core 0 :
http://img124.imageshack.us/img124/8900/sf4dt9.gif
(rouge = "Core", vert = "Temp CPU" )
Bref, pas concluant.
Quelqu'un a une idée de l'identification de chacune ?
Sinon en tout cas ça résoud pas mon problème :
Je viens de capter un truc :
Quand le proc est à 100% de charge, il monte vers 65°,
Et au bout de 5 minutes il s'emballe et monte d'un coup.
Là quand je l'ai arrêté il était à 90°
http://img234.imageshack.us/img234/4761/sf7mm3.gif
Donc là ça tourne vers 65°,
Ça s'emballe jusqu'à 90°
Puis je coupe la compression en laissant F@H (qui prend 50% de charge) pour voir ce qui se passe
Et ça reste au-dessus de 90°, ça monte même un peu,
Puis je coupe tout et ça redescend.
À 50% de charge (juste F@H) :
http://img234.imageshack.us/img234/3443/sf5fm7.gif
À 100% de charge (F@H + compression video) et au bout de 5 minutes :
http://img106.imageshack.us/img106/7611/sf6dy5.gif
Il me parait évident que c'est de là que vient mon problème.
Quelqu'un sait à quoi s'est du ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 23:26:16
ben, tu as un ventirad amd de base et ton boitier n'est pas bien ventile
plus de 50° sur le hd c bien trop !!!!!
de plus ta carte mere a un rad chipset passif, donc si ton boitier est mal  ventile, ça chauffe....
la temp core c la temp du capteur du core et cpu c la sonde dans le proc, d'ou la difference de temp.
bref ton rad est surement mal pose, .
demonte ton rad, profite en pour en changer (zalman 9500,Noctua NH-U12 ou autre )
et applique de la artic silver 5 comme pate thermique.
et optime ton flux d'air (ajoute des ventillos au pire.)
install aussi les drivers amd pour le cooln quiet et regle le dans win
comme ça ton proc en idle passera a 1ghz et chauffera moins
Message édité par hunter_killer le 27-04-2007 à 23:28:08
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 28-04-2007 à 02:42:57
Ok merci, je vais tester tout ça au fur et à mesure.
Pour la bonne ventilation du boitier, ça sert à quelque chose d'essayer de "ranger" l'intérieur du boitier ?
Genre mettre le moins de disques durs possibles devant le ventilo avant,
Regrouper les cables sur un bord, etc
Sinon, comment ça se fait que la température monte d'un coup comme ça ?
Pas le fait qu'elle monte trop, ça j'ai compris,
Mais plutôt l'emballement qui intervient d'au bout d'un moment à charge constante
Elle monte à lentement pendant 5 minutes, puis gagne 25°C en 30 secondes ...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:01:51
Quelques nouvelles
J'ai fini par apprendre ce qui faisait cette évolution étrange de la température :
C'est causé par le dual core, les deux cores s'auto-chauffant l'un l'autre, ça donnait cette courbe exponentielle.
C'était donc cohérent avec mes deux graphiques :
Le premier augmentant de manière linéaire lorsque qu'un seul core était à donf.
Le second augmentant de manière exponentielle lorsque c'était les deux cores.
Bref donc pas d'autres problèmes que la ventilation.
J'ai réorganisé l'intérieur de mon boitier (notamment espacé les trois disques durs qui étaient devant un des ventilos)
J'ai enlevé la poussière, acheté un Zalman 9500 et de la Artic Silver 5.
Résultat : mon problème a l'air reglé.
Je vais voir sur la longueur, mais de toute façon apparemment l'efficacité de la pâte s'accentue au bout de plusieurs semaines.
Par contre je pense que je ne vais pas laisser SpeedFan en tâche de fond vu qu'il me fait occasionner des très petits freezes toutes les 4-5 minutes.
Merci à tous pour vos conseils, a+
