Comment empêcher Starcraft 2 de baisser la vitesse de mon ventilo? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:03:46
Je ne pense pas que ça soit un problème logiciel. Ceci n'est qu'une supposition mais :
Quand tu retourne sur SCII La consommation électrique augmente et l'alimentation encaisse un peu mal le cout, et le 12V diminue un peu.
Est-ce que ça le fait que sur le Jeu SCII ou sur d'autre jeu?
Teste de faire un OCCT ou un truc qui tire bien sur ton alim pour voir si le ventilo baisse de régime.
Est-ce que tu est sur que c'est bien le ventilo qui fait ce bruit? Ce n'est pas un condensateur qui siffle?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:17:04
Je suis certain que c'est le ventilo. Et je n'ai eu ce problème qu'avec Starcraft 2. Je sais pas si Black Ops ou MW2 demande plus de ressources que SC2 mais je n'ai pas ce problème avec ce genre de jeux non plus. Heu j'ai téléchargé OCTT et je veux bien faire des tests mais je n'ai jamais utilisé ce logiciel... Je voudrais surtout pas faire de bêtises surtout concernant l'alimentation... Si vous pouviez me donner la marche à suivre.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:22:16
Déjà donne nous plus de détails sur ton matériel, et sur le ventilateur en question... (carte mère/processeur/alim/ventirad + ventilo, etc)
A mon avis Starcraft fait augmenter la vitesse du ventilateur, mais speedfan ne le "voit" pas parce que la sonde est foireuse...il faudrait essayer de monitorer sa vitesse avec un soft du constructeur de la carte mère.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:35:33
Carte Mère
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Type de processeur
2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz (2.5 x 1000)
CPU
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2502 MHz
J'ai plusieurs ventilos donc a partir du quel vient le bruit???
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:47:32
Encore un peu plus de détails sur l'ordi...c'est un montage perso ou un pc "tout fait" ?
Le bruit doit probablement venir du ventilateur du processeur ou de celui de la carte graphique.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 13:36:35
Ordi tout fait. C'est le ventilo du processeur, j'ai fais la maj du proco et le bruit n'est plus strident comme avant, un peu plus supportable donc je pense que je vais faire avec. Mais malgré le nouveau driver, la vitesse baisse toujours étrangement :S
Merci quand même pour votre aide.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 11:41:14
Alors voilà quand je lance Starcraft 2 il n'y a aucun problème sauf que mon ventilateur fait un bruit très désagréable et ce en permanence quand je suis sur le jeu. Si je retourne dans windows pouf plus de bruit et dès que je retourne dans Starcraft sa recommence. J'ai installé SpeedFan pour voir ce qu'il se passait au niveau de la vitesse du ventilo et là surprise elle n'augmente pas mais baisse et de pas grand chose environ 50 tours secondes mais ça a l'air suffisant pour le mettre en sous régime et il a pas l'air d'aimer vu le bruit :S J'ai configuré SpeedFan pour qu'il maintienne la vitesse constante a 100% (soit 100%mini et 100%maxi) mais rien a faire la vitesse baisse toujours... On dirait que le jeu prend le dessus sur le logiciel :S
Donc voila y a-t-il une solution? Un fichier du jeu a modifier ou une manip?
