Encore un probleme de carte graphique
Encore un probleme de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:42:21
bonjour a tous j'ai acheté une carte graphique geforce6600gt128mb pour remplacer mon épave (geforce fx5200)mais dés que j'installe celle-ci l'ordinateur ne demmare plus il s'allume mais seul les ventilo fonctionne !!! on ma conseillé de changé d'alim j'avais une fsp groupe inc 350w je l'ai remplacer par une HEDEN psx-a840v 400w mas la carte graphique n'est toujours pas pris en compte !!
j'aimerais avoir quelques information !!!
voici les caracteristique de mon pc :
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2100 MHz (12.5 x 168) 2800+
Nom de la carte mère Chaintech 7VIL4  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 1024 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (06/24/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200  (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Réseau
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface  (83.197.71.212)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Message édité par capj le 30-05-2005 à 12:53:21
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:46:15
ta nouvel alim est peut être encore plus faible que la premiere.....lol
heden c'est le MAL
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:47:09
Deja change ton titre, il est en CAPS LOCK ce qui est interdit ici.
Ta Fortron 350W etait tres bien, seulement, tu as prit commr remplacante une alim moins bien, cherche l'erreur...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:47:40
non je pense pas quand meme !!!
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:48:39
nous on est sur par contre....
ps: met ton titre en minuscule ou tu va te faire "gronder"
Message édité par SnupS le 30-05-2005 à 12:49:29
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:49:32
Et bien si.
Tu peux jetter ta heden, heden c'est de la grosse merde.
FSP ca, c'est une vraie marque d'alim.
Pour t'en convaicre, regarde bien les Amperages de chaque ligne de ta FSP et compare la heden a coté, tu va rire jaune
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:51:26
ok en admettant pourqoi avec l'ancienne alim sa fonctionné pas non plus !! surtout que la carte graphique fonctionne je l'ai testé sur un autre pc qui avait une alim heden la meme que moi donc je comprend plus rien
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:52:52
essai un reset du bios on sais jamais...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:54:50
un reset du bios ok mais je suis un novice dans le monde de l'informatique alors un peu d'aide ne serait pas de trop !!
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:56:25
Il faut que tu comprene qu'en matiere d'alimentation, il ne faut surtout sous aucuns pretexte prendre du noname.
Heden, c'est du noname, faut pas rever, a 15-20€ l'alim, on a pas droit a la qualité d'une vraie alim a 50-70€.
Les 6600GT sont tres sensibles a la qualité du 12V des alims, c'est pas avec les 10-12A que les hedens fournissent que ca va bien fonctionner, faut pas rever non plus.
Ca ne marche pas non plus avec la Fortron?
Peut etre qu'elle se fait vielle et commence a fatiguer.
Deja, teste ton pc avec une VRAIE alim de marque, style Antec, Tagan, Hiper, Enermax, OCZ, etc... voire meme une autre Fortron.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:57:30
arf y faut que tu trouve le jumper sur ta carte mere ou y'a écrit RSTCLK ou un truc du genre
le jumper c'est un petit truc en plastique qui permet de faire contact entre 2 pins de la carte mère.
Pour le reset tu le déplace pendant 3s sur la pin du milieu et celle qui est libre puis tu le remet en place.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:58:16
ok je vais testé avec une trés bonne alim !!
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:58:51
Ou encore "CLEARCMOS"
Et ne pas oublier de debrancher le pc du secteur pendant un reset cmos sinon ca fonctionne pas.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:00:56
si sa marche....
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:06:05
c quoi clearcmos comment fait-on !!
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:06:08
C'est bizarre que cela ne puisse pas fonctionner avec la fortron, vu que le processeur que tu as ne tire pas sur le 12v.
Tu l'avais depuis combien de temps?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:10:11
je l'ai depuis octobre 2003 je l'ai acheté un mois aprés avoir acheté le pc !!
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:43:50
SnupS a écrit :
si sa marche....
:non:
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:06:13
comment fait on clearcmos
capj
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:06:36
Lis le manuel de ta carte mere.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:11:41
Pour alimenter une 6600GT AGP, ne faut-il pas alimenter directement la CG en complément de ce que fournit la CM, qui je suppose est une 20 Pins ??
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:17:53
20 pins ?????? mais oui elle est alimenter directement !!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:43:26
Je viens d'installer ma nouvelle CG 6600GT AGP, de la marque Point of View. Elle est en effet sur alimentée, en plus de l'alim via la carte mère. Au début je ne l'avais pas branché et j'avais un message d'avertissement au démarrage.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:58:07
non mais sans vous vexer j'ai testé ac une alim de marque 400w forton sans rien brancher d'autre dessus et cela ne fonctionne toujour pas auriez vous une autre idée.
capj
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:10:49
Bon bein ta carte mere n'est peut etre pas compatible avec la 6600GT.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:10:17
enfin une rep censé fallait le dire avant !!
capj
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:20:01
Ton PC bip quand tu démarre ou pas ?
Si ton pc démarre avec ta 5200 et pas avec ta 6600gt, bin teste ta 6600gt dans un autre pc... elle est peut-être raide...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:02:01
Bah faut quand meme tester avant de pouvoir dire cela.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 11:02:31
mon pc bip pas et ma 6600gt fonctionne trés bien !!
capj
