Enlever un aqua690
Enlever un aqua690 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:29:23
Bonjour à tous
Voila, j'aimerais enlever mon aqua690 (no mod) pour un Volcano9 mais comment on fait au juste pour l'enlever cet aqua ?? j'ai essayé mais j'ai un peu peur de griffer la mobo ou d'appuyer trop fort sur le CPU (XP2000). Auriez vous une explication précise et détaillée ? Merci d'avance.
Message édité par sidorku le 23-04-2003 à 14:34:11
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:55:06
C'est pas dur a monter ou enlever ces ventirads normalement.
Tu prends un petit tournevis que tu glisses dans l'encoche de la patte de fixation a la socket. Avec ton doigt, t'appuie sur la fixation (tu t'aides avec aussi le tournevis), et avec le tournevis tu tires la fixation vers l'exterieur, pour decaler la fixation des encoches sur le socket.
Message édité par Ernestor le 23-04-2003 à 14:55:59
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:01:51
Et le processeur ne risque rien si on appuie trop fort ?
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:13:15
Fait bien attention quand même, j'ai cramé un thunderbird en installant un Aqua sans spacer... j'ai effrité le corps.
Mais bon, en général, si tout est bien à plat, ça se passe bien.
Pour te rassurer quand même: J'ai acheté un 2400+ il y a 1mois; avec j'ai prix un spacer et un ventilo Aqua 690. Quand j'ai voulu mettre le spacer, j'ai vu qu'il n'était pas adapté, et il chevauchait les resistances du processeurs à côté du corps. Il était tard, j'ai trouvé ça étrange, mais comme un con j'ai quand même mis le ventilo avec le spacer qui écrasait les résistances.
Quand j'ai voulu démarrer, rien au boot, l'écran ne s'allumait même pas. J'ai enlevé le ventilo, le spacer, remis le ventilo sans le spacer (avec la gorge sérrée), et tout à fonctionné parfaitement!
Donc c'est costo quand même ces petites bêtes! Même avec une manipe de boulet, ça marche quand même.  :D
In tartiflette, we trust!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:16:33
Le spacer de toute facon, faut eviter.
C'est utile seulement en cas de radiateur tres lourd ou de deplacements frequents de la machine. Sinon, ca sert pas a grand chose...
Sidorku> faut quand meme appuyer un peu. Faut en gros baisser l'attache d'un demi-millimetre pour pouvoir la decrocher des encoches de la socket.
Mais faut pas non plus y aller comme un gros bourrin :D
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:53:30
Pour les attaches bien dures, il peut être utile de mettre la carte-mêre à plat sur la table (hors boitier) ou de mettre une cale entre le boitier et la carte : ce n'est pas rassurant de voir la mobo fléchir ainsi !
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:22:12
Merci à tous, voila opération réussie maintenant j'ai un beau V9 qui trone fièrement sur le proco et qui fait surtout baisser la temp de 10-12°   :bounce:
Sinon j'ai eu vraiment du mal pour l'enlever cet aqua ! j'ai entendu un "crack" bizare et j'ai eu peur pour le core du proco, puis je me suis souvenu que j'avais un spacer mais il n'était pas adapté car il allait au dessus des ronds noirs... Donc pas de spacer et tan pis ca va quand meme.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:25:41
et tu as essayé de mettre le ventilo du v9 sur la base de l'aqua 690 ? (;))
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:40:28
Avec le ventilo du Volcano à fond la caisse non :??:
