ÉNORME PROBLEME !! Personne n'a pu encore le résoudre...
ÉNORME PROBLEME !! Personne n'a pu encore le résoudre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:18:57
J'ai un énorme problème... je fais appel à vous, chers internautes du forum HFr car je suis désespéré... Récemment, j'ai de graves problèmes avec mon ordinateur. Je n'arrive plus à lancer des jeux comme Counter Strike... C'est embêtant étant donné que mon ordinateur est tout récent (moins de 3 mois). Avant, je n'avais aucun problème mais soudainement, les problèmes arrivent. En effet, en lançant Counter Strike, j'ai planté; écran noir accompagné d'un ordi qui plante... donc j'ai rebooté mais manque de pot, il ne voulait plus aller sous Windows. Alors j'ai testé le mode sans échec, dernière config' correcte, démarrage normal, invite de commande... en gros tout ! Donc seule solution : formater l'ordi. C'est pas un problème car le vrai problème, est que ça arrive très souvent, si ce n'est presque tout le temps. Je ne peux plus lancer Counter ni d'autres jeux... Cela fait la même chose : écran noir ou moniteur en veille (avec plantage...). Avec de la chance, je peux rebooter mais dans certains cas, il m'est impossible d'aller sous Windows... Cela m'énerve car les 2 mois et demis suivant mon achat, j'avais aucun problème... J'ai installé tous les drivers de carte graphique en ma possession (Detonator 41.06, 43.45,...) et les derniers pilotes pour ma carte mère (nForce 2.03 et ceux fournis avec ma CM). J'ai installé la SP1 (j'ai XP Pro) mais rien n'y fait... j'ai vraiment besoin d'aide... En ce moment, il n'y a plus d'écran noir mais le moniteur se met en veille et l'ordinateur plante... QUE FAIRE ?!?! Sur les autres forums, on m'a parlé de rafraîchissement de l'écran ou encore de RAM défaillante...
Voici ma config :
Athlon XP+ 2400
Abit NF7-S (nForce 2)
512 DDR Samsung PC2700
GeForce 4 Ti 4200 128Mo AGP 8x
Disque Dur Maxtor 80 Go
Aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiii  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:21:14
surchauffe du proc?
ram naze?
alim qui manque de jus?
virus?
CM endo ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:25:08
Virus pas possible... J'ai formaté des dizaines de fois en supprimant toute partition (logique, principale DOS). Donc c'était vraiment barbare puis j'ai fait plusieurs scans antivirus...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:26:03
Surchauffe du proc ça m'étonnerait... il est à 45° avec ventilo à bas régime...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:29:50
Avec les drivers d'origine de la carte mère ca plante aussi ?
Parce que j'ai exactement la meme config a part le maxtor, a la place un western digital... Et quand j'ai installé les drivers 2.03 de la nf7-s j'ai eu de gros plantage.
Ou sinon c'est ptetre le proc qui chauffe de trop ou bien l'alim pas assez puissante.
Bonne chance pour ton blem ...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:34:18
Pour information, ta carte graphique c'est une générique ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:35:34
Puis ça marchait pdt un temps avec les drivers 2.03 parce que je les avais pratiquement quand j'ai eu l'ordi (je les ai tout de suite téléchargés..)
Merci pr ton soutien  ;)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:37:58
Euh non Leadtek Myvivo avec drivers 43.45 officiels...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:45:53
La mienne est une Palit Daytona (?!) avec drivers 31.40 officiels
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:56:12
tu peut essayer avec une autre barrette de ram ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:57:47
Tu as 1*512 ou 2*256??
Moi ma Ram m'a fait un coup bolide ya pas si longtemps, j'avais 1*512, nickel, je mets une 2eme, exactement identique, plantage, reboot, 2 boot de suite, enfin tous les trucs pour lesquels tu dis, tiens, il est en forme lui  :(
j'ai fait un simple cmos, et tout est reparti dans l'ordre [:spamafote]
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:03:22
j'ai qu'une de 512...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:03:32
moi je dis ram ....
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:05:46
TheKiller3 a écrit :
surchauffe du proc?
ram naze?
virus?
CM endo ?
Voilà les 2 solutions que j'examinerais en premier. On ne compte plus les problèmes divers et variés qui peuvent arriver lors de la défaillance de l'un de ces 2 composants (surtout la RAM).
Et, pour enfoncer le clou, ce sont des éléments du PC auxquels le néophyte pense en dernier en cas de problème.
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:08:15
Essaie de tester pièce par pièce en permutant si possible avec un autre PC.
Essaie d'installer une config minimale stable (avec le moins de périphériques possibles). Puis, reconnecte les éléments un par un. Dès que des pbs surgissent, tu peux incriminer le dernier périphérique que tu as connecté.
Enfin, dis-toi qu'un retour au SAV est déprimant mais épargne bien de la fatigue et de la frustration.
Courage.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:09:05
Ca plante aussi avec mes drivers d'origine de carte mère... pour la RAM j'essaierai de tester demain
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:11:04
commences par la changer de slot
et le cmos tu l'as fait ou pas?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:18:06
Sans paraître totalement inculte, qu'est ce qu'un cmos ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:25:06
déja fait un memtest pour voir si la ram l'endure ;)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:25:51
cest un reset de ton bios
Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:04:33
un clear cmos, si tu preferes, il s'agit d'un petit cavalier que tu dois permutter pendant quelques secondes (apres avoir au prealable couper l'alim generale ;) ) et ensuite, tout ton systeme repart avec les reglages par defaut
Marsh Posté le 23-04-2003 à 02:01:51
etant donne que le probléme survient lorsque tu lance des jeux , as tu tester une autre carte graphique pour voir ?
Parce que la ram ça ferai plante OK  , mais t'aurai pas besoin de formater , la CG non plus tu me diras  :??:
Bon courage en tout cas
Message édité par arko le 23-04-2003 à 02:02:35
Marsh Posté le 23-04-2003 à 07:05:18
J'ai déjà fait le CMOS (sans le vouloir !?) mais même résultat... je teste la RAM ce soir, enfin si on me prête une barrette  :??:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 08:00:28
fais un quick test pour ta mémoire et vois ce que cela donne. Ensuite, ta version de windows, c'est quoi? winME, 98, 98SE, XP? acheté, dl?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 08:46:55
idem ram /alim
essaye de te faire preter une alim qui arrache en meme temps que ton test mémoire.
A+
Marsh Posté le 23-04-2003 à 09:40:42
JnP a écrit :
idem ram /alim
A+
+1
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:43:13
Effectivement le pb vient de ma RAM... J'utilise la RAM d'un copain (merci camille ;)) car avec ma RAM, je ne peux même plus retourner sous Windows...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:33:44
une seule solution: SAV !!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:03:17
Mais un autre problème persiste... apparement il n'y a pas que la RAM de défaillante... en fait, comme je l'ai dit, je ne pouvais plus retourner sous Win... mais avec la RAM de mon ami, je n'ai pas pu lancer Counter Strike (ça a planté) et pour qu'elle soit acceptée (c'est une noname) j'ai du faire un CMOS. Donc est-ce la carte mère ou un autre composant qui est défaillant ?
J'ai fait ma config' à Montgallet (Paris). Pensez-vous que je pourrais être sauvé niveau garanti pour la RAM ? (Aucun des composant n'est encore hors garantie...)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:18:15
T'as essayé d'autres versions des détonators :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:05:10
Voilà les drivers testés : Detonator 41.06, 43.45, 31.40
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:12:16
OK, donc a priori c'est pas ça :/
Sinon t'as réinstallé counter pour voir :??:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:26:56
MDR
J'ai formaté des dizaines de fois.. si ce n'est des vingtaines...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:35:44
J'ai un collègue qu'a le même pb avec une creative GF3 ti200..
Tout marche sauf counter :(
Donc je voulais voir ce qu t'avais fait avant...
Je pense que tu as essayé tous les patchs et autres correctifs XP :)
Donc qquntrouve préviens moi ;)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:42:07
Les condos maudits ont encore frappé ! :o
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:00:45
J'ai installé la SP1 et tout le reste.
Condos maudits ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:08:47
Condos maudits ?
Je préfère ne pas en dire trop de peur des les réveiller.
Fais une recherche sur le mot "condos".
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:34:46
j'ai eu un problème similaire avec ma config. Tout fonctionnait bien jusqu'au jour où j'ai remis le bios à jour, dernière version ...j'ai du revenir à une version inférieure pour stabiliser l'ensemble. Donc si ton assembleur a mis a jour le bios de ta cm avec la dernière version, il se pourrait que ça plante. Je ne suis pas du tout technicien, je ne peux pas t'aider davantage. (pour info, j'ai remis à jour le bios avec une nouvelle version sortie récemment, plus aucun prob.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:05:44
T'as quoi comme config ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:51:07
Alors pour la RAM et le SAV ????
