Enorme problème...Help me please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 00:43:23
Salut, avec l'alim d'autres composants ont peut être cramé en même temps. Faudrait les tester individuellement. (CPU, mémoire, CM...)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 02:36:37
Tout à fait... Il va falloir du matériel pour tester !!!
Mais tu as quel age pour avoir basculer l'interrupteur du 220 au 110V ? Tu ne sais pas que c'est la mort instantanée assurée ?
Quoi qu'il en soit, je te suggère de commencer par enlever le disque dur de ton pc si tu t'en sens capable, et d'essayer de faire récupérer les données importantes qu'il y a dessus, si besoin, espérant que ce n'est pas déjà trop tard !!!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:20:55
avais tu couper l'interrupteur de l'alim ou débranché le câble 230V?
Sinon moi je dirais que y a 99% de chance que tu aie 2-3 éléments cramés ou abîmé, donc au final faudrait surement refaire une nouvelle!
Si tu trouve l'élément ou les éléments qui posent problème, c'est pas dit que d'autres soient pas abîmé mais que cela ne se voie pas tout de suite!
En tout cas moi pour les personnes que je dépannerais, je mettrais une forte préférence à tout changer afin de ne plus avoir de problèmes!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:29:47
metre en 110 v oO mais y a des kamikaze de mon pays dans ce forum , il a eu de la chance qu'il dsoit pas mort le gars
sérieux faut pas être normal pour mettre en 110 v :x
la c'est sur c'est plein de piece qui sont mort , deja 99,88% de chance la carte mere est dead mort cramer ko hs c'est elle qui gere en premier le courant électrique , elle a super aimer
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:34:08
jamais vu que alim et CM morte, toujours vu le CPU mort aussi....
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:35:53
moi j'ai vue , y a un mongolien dans mon taf qui a poser l'armoir de 10 serveur prolian en 110 v , je te dit pas comment ca a ete bon , sur les 10 , les 10 carte mere exploser les condo , gondoler a mort
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:36:00
carte mere HS ... quasi certain
processeur, ca depent de si les VRM ont tenu ou pas mais je paris sur DEAD
mememoire , idem
disque dur : il a du prendre cher, mais il peut tourner encore ca se tente, perso je lui ferai plus confiance apres ca meme si il marche : stockage de truc pas important du tout
carte video : elle aussi a mangé la vague sur le +12V ... a voir
bref ... tout est probablement mort
bravo bravo ... a ta place je tenterai pas de sauver des trucs, les pieces brulé pourrai endommager les composants que tu installera pour les tests , met tout a la benne sauf le DD
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:37:03
+12214105451051015
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:45:02
Tout n'est pas forcément mort. Les alims ont généralement un fusible pour protéger un minimum.
J'ai déjà vu un cas similaire (220 passé en 110), seul l'alim était morte.
Par contre il n'y avais pas eu de bidouillage dans la tour avant.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:46:18
bah déjà s'il a parlé d'étincelle qui étaient sur la molex et en plus dans l'alim, y a peu de chance que y aie juste le fusible qui aie laché!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:07:45
+1 \o/  etincelle = pas bon du tout
pour moi bennage direct pour pas prendre de risque
Marsh Posté le 23-01-2011 à 00:15:02
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide...je ne sais pas ce qui arrive à mon pc DELL DIMENSION E520
Je vous explique tous ce qui c'est passé.
J'ai eus la bonne idée de regarder l'emplacement de mes barrettes de RAM et regarder le type que c'était (le pc était éteint).
Je sors ma barrette de ram observe et quand je la remet, je rallume mon ordi et la il bloque. alors je demonte mon ordi et regarde que tout est bien branche correct et
c'est a ce moment la qu'une étincelle a surgis au niveau du molex blanc des disques durs.
Alors j'ai remis en place normal, j'ai rallumé mon ordi et rien. aucune image.
J'ai alors j'ai bouger un petit truc rouge derrière mon alim (105 et 230 je crois) et là..
je rallume mon ordi et une boule d'étincelle est sortie de l'alim avec de la fumée et les plombs de chez moi on sauté et depuis quand j'appuie sur le bouton démarrage le voyant est orange clignotant
D'après la notice d'utilisation, c'est dut ä un problème d'alimentation alors ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une nouvelle alim (thermaltake 550w) et je viens de la brancher et toujours rien...
C'est pourquoi je demande votre aide. Je ne sais plus quoi faire si vous avez des idées ou des pistes je vous serais très reconnaissants.
