problème gravure dvd
problème gravure dvd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 15:10:30
j'ai depuis quelque temps un problème d'utilisation de mon ordinateur pour graver, je m'explique:
mon ancien graveur en IDE ne reconnaissait plus les CDs ou les DVDs, arrivait encore moins à les graver, et surtout faisait planter régulièrement l'ordinateur. Je l'ai donc changé par un autre toujours en IDE qui donnait les même résultats. Les 2 graveurs fonctionnant parfaitement sur un autre ordinateur...
Me disant qu'il s'agissait probablement d'un problème du port IDE, j'ai changé pour un graveur en SATA, qui cette fois me lit CDs et DVDs sans problème, pas de plantage. Concernant la gravure, pas de soucis pour les CDs, mais par contre aucun moyen de graver des DVDs. Chaque fois j'ai une erreur d'écriture qui survient, ceci peu importe le média (DVD+R, DVD-R ou DVD+RW), parfois quelques secondes après le démarrage (DVD+/-R) ou presque à la fin (DVD+RW).
J'ai testé plusieurs logiciels: infra recorder, nero light, CD Burner XP, chaque fois pareil.
J'ai également testé plusieurs marque de support.
Voici le détail du message d'erreur sous CD burner XP:
Internal SDK error:
CStarBurn_ScsiTransportSPTI::ExecuteCDB(): Command failed
Valid = yes, CDB Size = 10, Sense Size = 32
CDB: 2A 00 00 21 D8 60 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Sense 00: F0 03 00 00 00 00 00 0B 76 00 69 00 63 00 65 00
Sense 10: 5C 00 43 00 64 00 52 00 6F 00 6D 00 30 00 00 41
Transport status = 0, target Status = 2, HostAdapter Status = 0
En espérant que vous aurez des idées d'où peut venir l'erreur et de comment y remédier.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:46:47
As tu déactiver le controlleur IDE dans le bios ?
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:04:24
non, je n'ai pas désactivé le port IDE dans le bios car mon HDD est encore en IDE. Dois-je le faire, et comment savoir que je ne désactive pas celui où est le HDD?
