Mon PC n'envoie plus rien à l'écran après un 2ème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:08:27
J'imagine que tu as essayé plusieurs cables HDMI ? Et n'a tu pas du DVI qui traine sur ta mobo ou CG ?
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:17:48
J'ai testé mon écran et mon cable HDMI (avec un ordi portable) ils fonctionnent tout les deux, et j'ai aussi tenté avec le câble VGA fournie avec l'écran, en vain ...
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:26:46
Je n'ai jamais boot sans la CG mais puisque je venais de la montée, je n'avais aucun driver d'installer (et mon écran était branché sur le port HDMI de la CM). On le voit bien à l'écran, c'est la carte graphique de la CM qui est utilisée, la qualité d'image est moindre.
J'ai quand même tenté de debrancher-rebrancher la carte graphique mais pas de boot sans totalement, ca vaudrait le coup ?
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:28:47
| geolax a écrit : Je n'ai jamais boot sans la CG mais puisque je venais de la montée, je n'avais aucun driver d'installer (et mon écran était branché sur le port HDMI de la CM). On le voit bien à l'écran, c'est la carte graphique de la CM qui est utilisée, la qualité d'image est moindre.   |
oh que oui ça vaut le coup. tu peux pas savoir comme cette cohabitation partie graph de processeur et carte graph peut être bizarre.
Le genre de truc qui m'a bien énervé parfois.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:29:37
ReplyMarsh Posté le 31-12-2017 à 18:31:21
| geolax a écrit : même si elles sont considérées compatibles par le configoMatic de Topachat ?   |
rien à voir. C'est une histoire de priorité ...y'a des reglages à faire dans le bios. Fais juste cette verification par acquis de conscience et essais HDMI et si ça foire essaie VGA (très étonnant que tu aies du VGA....).
Il est probable que ça ne soit pas ça mais il faut vérifier.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:39:37
Wow ! Bien vu, c’était la carte graphique qui empechait l'affichage sur l'écran ... J'ai bien accès à Windows maintenant.
Mais du coup, comment je peux utiliser ma CG sans que ca me refasse ca ? ![]()
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:42:03
| geolax a écrit : Wow ! Bien vu, c’était la carte graphique qui empechait l'affichage sur l'écran ... J'ai bien accès à Windows maintenant.   |
Il faut triturer le bios, je sais plus si c'est dans le northbridge ou le southbridge.
En tout cas tu vois c'était bizarre et pas très logique puisque ça l'a fait du jour au lendemain...
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:43:42
D'accord je vais faire mes recherches là dessus, merci beaucoup en tout cas !
En effet, ca valait bien le coup d'enlever la CG
 C'est bien étrange comme tu dis, je ne comprend pas pourquoi !
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:46:47
Mais de rien
 Content que ça ait fonctionné.
Normalement tu devrais trouver facilement dans le bios.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:50:42
Tu penses que retenter de boot avec la CG pour y installer les pilotes peut être une bonne idée ?
Parce que je pensais que ca pouvais venir de ca le problème, je tente de boot mon PC avec une CG qui n'est pas reconnu (sans les pilotes) ...
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:55:14
Pour moi ce serait sans rapport mais les "nouveaux bios" sont assez curieux (uefi). Booter le pc sans drivers de CG n'est normalement pas un problème, (en tout cas dans les années 2000...).
Tu peux toujours essayer...sinon peut être qu'en changeant de port PCIE tu n'auras plus de problème...
Marsh Posté le 31-12-2017 à 19:02:45
Je vais déjà tenter de régler le BIOS avec ce que tu m'as dis (Southbridge/northbridge).
Quand tu parles de port PCIE tu parles de l'alimentation ? ou du port de la CM sur lequel je branche ma CG ? parce que si c'est le port de branchement sur la CM, je n'en n'ai qu'un ![]()
Marsh Posté le 31-12-2017 à 19:06:06
Le port de la CM. Ok donc si tu n'en a qu'un alors go direct bios.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 19:06:58
ca marche !
je tente ca demain dans la matinée, j'espère que ca fonctionnera
Merci encore pour ton aide ^^
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:02:56
Bonjour à tous
  Je précise que j'ai bien branché mon écran par câble HDMI sur la carte mère (j'ai même essayé sur la carte graphique, sans succès ...) J'ai tenté d'enlever la RAM, la carte graphique, de faire un clear CMOS, mais sans succès également ...
j'ai récemment monté un PC gamer dont les composants venaient du Configomatic de Topachat :
Carte mère : Gigabyte B250M-DS3H
Processeur : Intel Core i5-7400 (3.0 GHz)
Carte graphique : KFA2 GeForce GTX 1050 Ti OC, 4 Go
RAM : DDR4 Crucial, 8 Go, 2133 MHz, CAS 16
Alimentation : EVGA 600W, 600W
Disque dur : Seagate BarraCuda, 1 To
Evidemment ces éléments sont compatibles entre eux puisque j'ai eu ma config par Topachat
J'ai donc monté tout ça ensemble avec la plus grande prudence et j'ai pu demarrer le PC ! Tout fonctionnait bien, les ventilos tournaient tous. J'installe mon système d'exploitation (Windows) et j’atterris sur le bureau. Je décide d’éteindre mon PC et d'installer mes drivers le lendemain.
Si je vous écris maintenant, c'est parce que j'ai essayé d'allumer mon PC le lendemain pour finaliser sa configuration, mais une fois allumé, plus rien n'arrive à l'écran ! Celui-ci me dit "aucun signal HDMI" ...
Je n'ai du coup pas accès au BIOS puisque plus rien ne s'affiche sur mon écran, j'entend juste le PC tourner, les ventilos fonctionner et c'est tout ...
En espérant avoir été clair dans ma description, je suis à la recherche d'une solution, merci d'avance !
