fonf d'érant blanc quand j'allume le pc
fonf d'érant blanc quand j'allume le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:39:37
salutation vola j'explique le problème rencontrer par mon pc lorsque j'allume mon pc il me met toute suit le fond d'écran toute en blanc donc je le laisse tourner pendant quelque minutes pour voir s'il i a du changement mais le seule changement que je constate c'est que l'écran se divise en deux partie l'une reste blanche puis l'autre moitie devient dans un premier temps mauve puis noir je le laisse tourner encore quelque minutes mais rien ne bouge donc je le coupe puis je le rallume mais le soucis c'est qu' il ni a plus moyen de le démarrer en mode sans échec sauve quand je retire le disque dur du pc et je que l'installe sur sur un autre pc de la même marque la des que j'ai effectuer ce changement de disque dur d'un pc a l'autre il me demande si je veux le démarrer en mode sans échec (sa fonctionne correctement) es ce que j'aurais un problème de carte graphique sur l'un de mes pc? ou le problème ce situe autre par.
