Erreur de manipulation, début de formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2018 à 15:32:36
Testdisk (https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk) permet-il de répondre à mon souci ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 15:38:32
Avant de faire des tests je pensai créer une image du disque (avec CloneZilla par exemple) au cas où, mais ça ne sert plus à rien puisque je n'ai plus ma partition principale, c'est ça ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 15:53:52
À mon avis si le formatage avait commencé ça va être compliqué sans passer par une réinstallation.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 09:55:23
Sur une partition système, ça va être compliqué....ça aurait été une partition de données, tu aurais pu récupérer ce qui n'avait pas été écrit etc.
Bref, comme zerist : tu es bon pour une réinstallation (au propre cette fois
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:05:39
Au pire si je dois réinstaller c'est une chose, mais récupérer les documents dans les disques, je peux faire ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:11:42
Tu dis *les* disques, y'en a plusieurs ? Si oui en principe y'a probablement que le disque système qui a été formaté, ton disque de données a une bonne chance d'être intact.
Sinon faut essayer avec un logiciel de récupération de données style Recuva, mais ça va être long et laborieux.
Et à l'avenir, faire des sauvegardes, on ne le dit jamais assez.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:11:56
Oui, ça, tu peux faire avec TESTDISK ou PHOTOREC du même auteur : tu récupèreras des fichiers parfois tronqués, sans leur nom d'origine etc.
Tu peux tenter un clone du disque pour faire une manip risquée car nécessitant une écriture sur le disque avec TESTDISK = la tentative de récupération de la table de partition s'il la retrouve.
Pour le reste c'est "moissonnage" de fichiers sur toute la surface du disque, avec copie des fichiers récupérés sur un disque annexe, avec Photorec ou Recuva.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:16:07
J'étais préssé donc pas de sauvegarde, c'est de ma faute, je sais.
J'ai un testDisk en cours.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:24:28
| snike a écrit : J'étais préssé donc pas de sauvegarde, c'est de ma faute, je sais. |
Pas une question de faute, on s'en fout de ça.
Une sauvegarde ça se fait tout le temps et régulièrement, pas juste la veille du jour où tu vas tenter un truc inhabituel sur ton PC
J'ajouterais qu'il faut tenter la récupération à partir d'un autre PC après avoir sorti le disque, et ne surtout pas réinstaller le système avant, car cela risquerait d'écraser une partie de tes fichiers et de les rendre irrécupérables.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 15:23:37
En cherchant à restaurer, j'ai lancer la réinstallation d'usine que j'ai stop (à l'arrache) au début du formatage après avoir vu mon erreur.
Y-a t-il une possibilité de retrouver mon système d'avant ? ou de restaurer ? sans devoir réinstaller le système complet ?
Merci par avance.
