erreur sous occt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:17:59
Hello, tout depend...
radbox d origine ?
quel type d alim ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:24:43
Surtout l'alim, 70% des problèmes rencontrés sur ce forum sont dus à des alim....pour le moins défaillantes
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:28:20
Radbox GEMINII avec 2 noctua
alim : corsaire modulaire 620w
J'ai pas eu de soucis avec ce pc depuis que j'ai changé le cpu et la ram.
Je trouve mes temps hautes.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:41:36
Non pas du tout.
J'ai changé la pate, et si une erreur est détecté je vais tenter un clear mos.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:17:29
Ok merci du conseil, j'avais procedé juste à une remise par défaut via le bios.
Pour l'instant ma tour est ouverte, j'ai bien peur que c'est un problème de chaleur.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:53:05
Bonjour j'ai un pc non oc, et récement j'ai changé rams et cpu.
Mon cpu est un Q9550, en idle il est à 40 et en charge à 60.
Au bout d'une heure des erreurs sont détéctés sous le logiciel OCCT.
Une mauvaise manipulation de la pate thermique peut être en cause ?
Ventes/Achats
